Neuer Fernseher - richtig anschließen?
temelin
#1 erstellt: 20. Sep 2017, 18:53
ich habe einen neuen Fernseher gekauft. Problem ist dabei der Anschluss
- der Boxen
- "Anlage"
- DVD-Player
Fragen: was muss ich am Fernseher hinten einstellen, Input oder Output? Ich schätze letzteres.
Dann die Kabel: wo auch immer ich die reinstecke, es kommt nix an
Die Boxen: rauschen, aber geben den Ton vom Fernseher nicht wieder.
Kabel links unten im Bild kommen vom Fernseher, kommen rein...?
Was oben liegt: sicher zwischen DVD und "Anlage"
Und die beiden rechts? keine Ahnung, ob ich die brauche.
Danke für Unterstützung :)!!!
Gruß Mirko
20170920_190516
Fernseher
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Sep 2017, 19:02
Am Scart-Adapter OUT und dann rot mit rot und weiß mit weiß verbinden ist richtig
ABER bei vielen neuen TV ist SCART ein reiner Eingang und es kommt nichts raus
evtl. geht ein 3,5mm Klinkenstecker auf Cinch Kabel vom Kopfhöreranschluss des TV
oder du brauchst ein optisches Toslink 'Kabel' mit einem Wandler optisch zu Cinch
https://www.amazon.d...5&crid=3186D06CDJEKR
XN04113
#3 erstellt: 20. Sep 2017, 19:05
DVD Player und TV haben je einen optischen Ausgang und der Verstärker zwei passende Eingänge, wo ist also dss Problem
und bitte weg mit dem Scart Bastelzeugs
KuNiRider
#4 erstellt: 20. Sep 2017, 19:10
Deine Augen sind besser als meine - aber klar, dann nur 2x https://www.amazon.d...k%3Atoslink+kabel+1m
temelin
#5 erstellt: 20. Sep 2017, 19:47
danke für die schnelle Rückmeldung!
Naja, wie auf dem zweiten Bild zu sehen, ist die Scart-Adapter schon dran, den hat mit der Verkäufer mit verkauft als ich nachfragte, was ich noch brauche.
Nur die Frage: welches rot zu rot, gelb zu gelb etc... da gibts haufenweise Eingänge .
Ich hätte das bei "TV" gemacht.
XN04113
#6 erstellt: 20. Sep 2017, 23:54
ein optisches Kabel kostet fast nichts und den Player würde ich schnell entsorgen, da gibt ohne HDMI Ausgang Augenkrebs
[Beitrag von XN04113 am 21. Sep 2017, 06:02 bearbeitet]
schraddeler
#7 erstellt: 21. Sep 2017, 05:56
Also die Kabel vom TV kommen an den DVD-Player, Audio und Video entsprechend der Farben. Jetzt solltest du die DVD mit Bild und Ton über den TV genießen können.
Zur Zeit sind nur die Surroundlautsprecher angeschlossen, die Hauptlautsprecher kommen noch, oder? Sonst hörst du wirklich nur Rauschen Funktioniert denn der Radioempfang?
Dann verbindest du noch den TV und den DVD mit den optischen Kabeln. (Testweise kann man auch ein Cinchkabel zwischen den "Coaxial" Anschlüssen von Anlage und DVD nutzen, dann muß man halt CD digital als EIngang anwählen)
gruß schraddeler
temelin
#8 erstellt: 21. Sep 2017, 09:06
Hallo schraddeler,
danke für deine Informationen!
Also erst vom Fernseher an den DVD, das habe ich jetzt noch nicht, sondern dachte, erst in die "Anlage". Mache ich heute Nachmittag. Das mit den Lautsprecher...Entschuldigung ;), dachte "Front" bedeutet mehr nach Zusatz statt Surround.
Jetzt die Frage, wie ich dann die "Anlage" kabeltechnisch versorge. Müsste ja nun eine Verbindung zwischen DVD und Anlage hergestellt werden.
Das Radio klappte noch nicht.
--> XN04113: Warum soll ich den Player wegwerfen? Dann müsste ich nach den ganzen Jahren schon Augenkrebs haben... . Einzig das doofe ist, dass ich die Demontage nicht vorgenommen habe, sonst hätte ich mir das vorher angeschaut.
Gr M
schraddeler
#9 erstellt: 21. Sep 2017, 10:53
Du hast offensichtlich nur begrenzte Kenntnisse der Materie (das geht vielen so, ist nicht bös gemeint, aber eine Tatsache die man bei der Beratung berücksichtigen muß ) , von daher machen wir jetzt alles eins nach dem anderen. Wenn der läuft kann man da dann auch Einstellungen vornehmen oder überprüfen die nur auf dem Bildschirm dargestellt werden.
Das eine hängt mit dem anderen zusammen, wenn du keine Frontlautsprecher angeschlosssen hast kommt auch nix bei Radioempfang. Wirst du überhaupt mehr als die Frontlautsprecher anschließen? Davon hängt nämlich auch
ab. Bei reinem Stereobetrieb sollte auch eine analoge Verbindung ausreichen, ansonsten digital mit optischen Kabeln wie oben beschrieben. Oder wie in #7 in Klammern beschrieben.
Hast du eigentlich die Anleitungen für die Geräte?
gruß schradeler
langsaam1
#10 erstellt: 21. Sep 2017, 13:43
Angaben TV Lautsprecher etc. fehlen ...
Erklärung:
Front = Vorn Lautsprecher / Surround / Rear = Hintere Lautsprecher
Center = Mitten Lautsprecher / Sub = Subwoofer
In = Eingang / Out = Ausgang
Rot = Rechts / Weiss = Links / Gelb = Video Bild
NUN ersteinmal was auch immer an REAR angeschlossen ist > so kann (ausser es ist Rear Ton vorhanden) kein "normaler" Stereo 2.0 Ton kommen
Bitte an FRONT anschliessen ! > dann sollte auch Ton vom Radio kommen .
Bitte Berichten
[Beitrag von langsaam1 am 21. Sep 2017, 13:44 bearbeitet]
temelin
#11 erstellt: 30. Sep 2017, 18:52
entschuldigt die verspätete Reaktion!
--> korrekt, ich gehöre leider nicht zu den Profis, eher das Gegenteil ;).
Ich habe mal die Stecker so umgesteckt, wie ich es verstehen würde, siehe Foto.
Die Frage ist nun, was zwischen DVD und "Anlage" kommt. (Dumme Frage...wie bezeichnet man die "Anlage" nun richtig...?
Zu den Lautsprechern: ich habe drei kleine, also zwei sehr kleine, einen kleinen. Die hatte ich aber in den Keller verband... kann ich aber gern anschließen, Kabel sollten da sein.
aaa 20170930_192710
n5pdimi
#12 erstellt: 30. Sep 2017, 20:11
Dein Anlage ist ein alter AV Receiver. Mangels moderner Anschlüsse kommt der gar nicht an den TV.
Was Du da verkabelt hast ist totaler Murks (bis auf die Lautsprecher - die sind jetzt richtig) Den DVD Player schließ Du bitte per Scart für das Bild an den TV, ohne den Adapter. Zusätzlich per optischem Kabel an die Anlage für Ton. Im Augenblick hast Du die qualitativ schlechtest mögliche Anschlussvariante gewählt, nämlich Bild per Composite. Das war bevor es Scart gab vor ca. 30 Jahren zum Anschluss einer Röhre an einen Videorekorder OK. Heute ist eigentlich nicht mal mehr Scart OK. Enstorge bitte das Elta Teil und kaufe Dir für 45.- EUR einen BluRay Player und schließe den per HDMI an den TV an.
[Beitrag von n5pdimi am 30. Sep 2017, 20:17 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 30. Sep 2017, 20:16
Nachtrag: und achte bitte darauf, dass der neue Player zusätzlich zu HDMI einen digitalen Audioausgang besitzt, sonst kannst Du Deine "Anlage" wieder nicht anschließen.
Apalone
#14 erstellt: 30. Sep 2017, 20:54
temelin (Beitrag #11) schrieb:
....wie ich es verstehen würde....
hast du eigentlich je einen Blick in die Bedienungsanleitungen getan?!?
Neuer Fernseher - was wie anschließen?
Wildbad-Finder am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  25 Beiträge
Wie anschließen/ neuer Receiver nötig?
Cullen am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  4 Beiträge
neuer Fernseher - wie anschließen und womit?
john_bello am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  29 Beiträge
HDMI Splitter richtig anschließen
Pumpel85 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  9 Beiträge
Komponenten richtig anschließen!
michi26 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
Neuer Fernseher, Anschluss an DVD-Recorder
anna200.000 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  7 Beiträge
Wie richtig anschließen
bastiforpresident am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  2 Beiträge
HDMI-Geräte richtig anschließen
wolke2502 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  6 Beiträge
PanaDXW784 richtig anschließen
jestofunk am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  2 Beiträge
Neuer Fernseher
Alex0411 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedvetainnes2
  • Gesamtzahl an Themen1.558.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.663
