HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Diagonale wandernde Streifen | |
Diagonale wandernde Streifen+A -A |
earl74
#1 erstellt: 11. Dez 2010, 09:08 | |
Hallo, hab hier über horzontal wandernde Streifen nachgelesen, bin aber unschlüssig ob es bei meinem Problemchen um dasselbe handelt. Hab einen Plasma, welcher mit einem 1m Antennenkabel verbunden ist (schaue über den integrierten Digital Kabeltuner) das Bild ist 1A und alles ist perfekt! da ich aber Sky Bundesliga abonniert habe (SD) und am Plasma keinen passenden Slot für die Karte habe, benutze ich weiterhin ausschließlich für Bundesliga einen TechniSat PR-K. Diesen hab ich mit einem ca. 5m billigen Antennkabel an einer anderen Wanddose wie oben verbunden (Wanddose-Receiver-TV). Vom Receiver dann geht ein Scart Kabel in den TV. Nun ist mir aufgefallen das es bei grauen, braunen Hintergründen eine diagonale wellenartige Streifenbewegeung gibt (von links unten nach rechts oben). Hab die nur beim Sehen mit dem TechniSat. Meint ihr dann das das Antennenkabel dafür verantwortlich sein könnte? Gruss |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 11. Dez 2010, 12:16 | |
eigentlich nicht, da es bei digital im gegensatz zu analog keine von dir beschriebenen störungen geben kann. entweder hast du bild, oder eben nicht, oder es gibt aussetzer/artefakte. es muss daher an de scartverbindung liegen. schau mal im AV Menu des technisat, ob die scartausgabe auf RGB eingestellt ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Dez 2010, 12:17 bearbeitet] |
earl74
#3 erstellt: 11. Dez 2010, 12:32 | |
ist auf RGB eingestellt. Dazu ist es ein sehr gutes Oehlbach Scartkabel. Naja - schaue ja damit nur Fussball und da fällt es nicht auf. Normales TV schaue ich ja mit dem internen Tuner und da tritt dieses Phänomen gar nicht auf. Gruss |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 11. Dez 2010, 12:38 | |
tritt das problem an allen scartanschlüssen auf? sonst mal den technisat an einem anderen tv testen. solche sreifenstörungen kommen ja oft, wenn was in die technik oder kabel hineinstört. ein oehlbach sollte da ja aber gut abgeschirmt sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Dez 2010, 12:43 bearbeitet] |
Bufobufo
#5 erstellt: 11. Dez 2010, 13:34 | |
Moin, trenne mal die andere Antennenverbindung (internen Receiver) von der Antennendose/ bzw. schliesse nur dort den anderen Receiver an und schau ob dann die Streifen weg sind. Dein Problem sieht nach einer Brummschleife aus. Gruß Jan |
earl74
#6 erstellt: 13. Dez 2010, 11:15 | |
Hallo, bin noch nicht zum Testen gekommen. Werde aber morgen einen Mantelstromfilter bekommen und den mal ranhängen. Kann es aber überhaupt zu einer Brummschleife kommen wenn unterschiedliche Wanddosen für die Anschlüsse genutzt werden. (wie bei mir?) Gruss |
Wandernde Streifen (Brummen) Mantelstromfilter Viper2020 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 31 Beiträge |
Denon1312 WANDERNDE STREIFEN IM TV MikeK. am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 4 Beiträge |
Horizontal wandernde Streifen bei DVD-Wiedergabe *Bart* am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 8 Beiträge |
Brummschleife und wandernde Streifen durch Steckdosenleiste mit Entstörfilter beheben? Angel150181 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 50 Beiträge |
HDMI PC-->PLASMA Streifen! vorturner am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 4 Beiträge |
Diagonale Streifen, Antennenkabel zu lang? smart217 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Streifen - Antennenkabel / Mantelstromfilter? PoloPower am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe probleme mit Plasma TV/Receiver/Kabelanschluss Smarty84 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 2 Beiträge |
wandernde Wellen im Bild, neues Kabel? Soundcraft-1 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 19 Beiträge |
Antenne an VCR an TV-Karte => horizontale Streifen FILA am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.473
