HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD Recorder, integrierter DVB-Tuner und trotzdem ... | |
DVD Recorder, integrierter DVB-Tuner und trotzdem nur 36 Programme+A -A |
Yammi1704
#1 erstellt: 11. Dez 2010, 22:34 | |
Liebe Helfer, ich bin am verzweifeln. Habe den DVD-Recorder Samsung SH873. (Habe zudem einen Toshiba TV, ebenfalls mit integriertem DVB-Tuner). Wenn ich den Sendersuchlauf im DVD-Recorder durchlaufen lasse, empfängt dieser lediglich 36 Programme. Alle anderen ca. 350 Programme, die mein TV sonst noch hat, kann ich mit dem DVD Recorder nicht empfangen. Anschluss: Antennenkabel aus Wand an DVD Recorder, von da an das TV-Gerät. Zusätzlich Scart von DVD an TV. Der DVD-Recorder sagt mir, dass gewisse Funktionen nicht funktionieren, da sich das Gerät nicht im digitalen Modus befinde... Jetzt weiß ich nicht weiter. Kann mir jemand helfen? Danke!!! |
dialektik
#2 erstellt: 11. Dez 2010, 23:04 | |
Mehr Programme kann er auch nicht empfangen, da er keinen DVB-C Tuner hat. Digitale Programme könnte er nur per Scart vom TV aufnehmen, wenn der TV am Scart dies zulässt. |
Yammi1704
#3 erstellt: 11. Dez 2010, 23:08 | |
Vielen Dank für die Antwort. Welchen Zweck hat dann der DVB-Tuner? Und muss ich dann etwas umstecken, um zu sehen, ob das mit dem TV-Gerät per Scart geht? |
dialektik
#4 erstellt: 11. Dez 2010, 23:21 | |
Das ist ein DVB-T Tuner für digitales Antennenfernsehen. DVB-C ist Kabelfernsehen DVB-S ist Sat Anleitung des Recorders lesen: Anschluss/Aufnahme von externem Gerät. Anleitung TV lesen, ob Aufnahme vom Scart erwähnt wird. Ansonsten ausprobieren nach Recorder-Anleitung. |
Yammi1704
#5 erstellt: 12. Dez 2010, 01:34 | |
Vielen Dank für die Antwort. Wenn du mal Zeit hast, kannst du dann mal sehen, ob ich da was machen kann? Das wäre echt super nett. Wenn nicht , ist auch nicht schlimm! http://www.toshiba-o...-32374246-German.pdf http://downloadcente...,6,7-XEG-GER-Web.pdf Ich habe leider kein Ahnung. Und mein Freund, den es nicht mehr gibt, hat mir das nicht mehr angeschlossen... |
dialektik
#6 erstellt: 12. Dez 2010, 01:46 | |
TV-EXT1 - Rec-AV2 Rec-HDMI - TV-HDMI Input Select am Rec auf AV2 und aufnehmen. Bei Timeraufnahmen: Quelle AV2 [Beitrag von dialektik am 12. Dez 2010, 01:50 bearbeitet] |
Yammi1704
#7 erstellt: 12. Dez 2010, 11:24 | |
Vielen Dank für die Hilfe. Heißt das, dass ich die Programme am DVD-Recorder nicht installlieren kann und bei einer Aufnahme das TV-Gerät immer einschalten muss? |
dialektik
#8 erstellt: 12. Dez 2010, 19:41 | |
Ja, aber vielleicht hat der TV auch einen Timer über sein EPG. Also: händig Timer am Recorder + (EPG)-Timer am TV Alle analogen Sender kann der Recorder ja weiterhin unabhängig selbst aufnehmen. |
tv mit integriertem dvb-t tuner und dvd-recorder verkabeln? hölderlin am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 3 Beiträge |
Receiver für DVD Recorder? daskalos am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 18 Beiträge |
DVB-T Integrierter Receiver und kein Bild Iceman01 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 13 Beiträge |
dvd recorder + dvb-t freshbarcode am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 8 Beiträge |
DVD Recorder an TV mit INTEGRIERTEM DVB-T Receiver anschließen dottore2008 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder an TV mit internem DVBT-Tuner anschließen schilak am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 8 Beiträge |
DVD-Recorder an LCD mit integriertem DVB-T Tuner anschließen dele1981 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung zwischen Flat-TV und DVD-Recorder dilooha am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 4 Beiträge |
analoger dvd recorder, trotzdem digital aufnehmen? visitorq am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 2 Beiträge |
Sony TV + DVD-Recorder h.schilder am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.299
