Problem Philips 40PFL5605H/12 mit DVI/HDMI Adapter und Klinke mit dem Laptop verbinden
Hoffnungslos2011
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 18:08
ich habe einen Philips 40pfl5606h/12 und ein Amilo Pi 3525 mit ner Intel Graphics Accelerator Grafikkarte. Ich hab das Notebook über einen DVI Adapter mit nem HDMI Kabel und dem Fernseher verbunden. Sound habe ich über ein Klinke Kabel von SPDIF OUT am Laptop in Audio in DVI/VGA am Fernseher angeschlossen. Das Bild ist klasse...der Ton leider nicht zu hören bzw. es kommt gar kein Ton am Philips an.
Habe bei den Grafikkarteneinstellungen am Laptop leider keine Audioeinstellungen gefunden...
Ich hoffe irgendwo da drauße im WWW ist ein schlauer Fuchs der mir behilflich sein kann bei der Lösung dieses Problems;-)
Apalone
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 19:06
Ist der DVI/VGA Audio-Eingang denn ein digitaler SP/DIF? Normalerweise sind diese Eingänge doch analog...
Hoffnungslos2011
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 20:13
Anschlüsse
Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB
Ext 2: YPbPr-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang
VGA-Eingang: PC-Eingang, D-sub 15
HDMI 1: HDMI V1.4 (Audio-Rückkanal)
HDMI 2: HDMI V1.3
Vordere/seitliche Anschlüsse: HDMI V1.3, USB
Weitere Anschlüsse: Kopfhörer-Ausgang, Common Interface Plus (CI+)
EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, EasyLink, PIXEL PLUS-Link, Remote-Kontrollübertragung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus
Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
Zusammenfassung: 3 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART
Das sind die Anschlüsse laut Datenblatt...welcher nun der ist, in den ich das Klinkekabel laut Anleitung von Philips stecken soll, kann ich nicht sagen. In der Anleitung steht halt nur DVI/VGA Audio-Eingang... Ich weiß nicht ob der digital ist. Kenne mich leider nicht so gut diesbezüglich aus!
[Beitrag von Hoffnungslos2011 am 03. Jan 2011, 20:14 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 22:15
die Angaben sind nicht eindeutig; aber dass der FS einen DIGITALEN Eingang haben sollte im Klinkeformat, ist so ungewöhnlich, dass es nahezu ausgeschlossen ist.
Du kannst ja zur Absicherung nochmal den Support des FS kontaktieren.
Gehe erstmal davon aus, dass du den FS nicht digital mit einer Quelle verbinden kannst.
Hoffnungslos2011
#5 erstellt: 04. Jan 2011, 12:37
Die Anleitung des FS gibt diese Verbindungsmöglichkeit unmissverständlich vor und auch der Kundenservice bestätigt das. Die Buchse am Laptop ist der Kopfhöreranschluss und der ist gleichzeitig halt mit SPDIF OUT gekennzeichnet. Ist der denn dann auf jeden Fall ein digitaler Ausgang? Und würde denn dadurch das Problem erklärt sein? Wenn ich das richtig verstehe geht unter Umständen ein digitales Soundsignal vom Laptop raus und mein FS kann nur ein analoges Signal empfangen?!?
Apalone
#6 erstellt: 04. Jan 2011, 13:05
die Laptop-Seite ist klar und kommt häufig vor.
Hat der FS jetzt einen digitalen EINgang oder nicht?
dialektik
#7 erstellt: 04. Jan 2011, 13:17
Da solltest du mal in deiner Audiogeräteeinstellung schauen, welcher Ausgang aktiv ist. Analog oder SPDIF? Und entsprechend umstellen.
Der TV hat garantiert einen analogen Klinkeneingang.
Hoffnungslos2011
#8 erstellt: 04. Jan 2011, 13:36
Neee, das is keiner!
HDMI/DVI Adapter
blabupp123 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  5 Beiträge
Laptop mit TV verbinden
RockabillyGreg am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  5 Beiträge
DVI / HDMI Adapter
ak-86 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  8 Beiträge
Laptop mit Fernseher verbinden.
pitpossum am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  4 Beiträge
Laptop mit VGA/DVI/HDMI an Fernseher mit TV-Out
PC-UserXX am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
LG mit Laptop verbinden ?
no_cry am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Laptop (VGA) mit TV (HDMI) verbinden
HueyFreeman am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  3 Beiträge
Laptop mit TV verbinden über Adapter VGA/HDMI
Raute86 am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  17 Beiträge
DVI-HDMI-Adapter - Verwirrung
Jabalaya am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  5 Beiträge
Laptop mit Satreceiver verbinden
Bad_Cat am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.256
