Kein HD-Ton aus Yamaha RX-V 3800
california75
#1 erstellt: 08. Jan 2011, 23:31
ich habe in meinem Heimkino einen Yamaha RX-V 3800.
Ich habe den Ton von der PS3 über ein HDMI Kabel angeschlossen.
Aber ich sehe bei den Bluerays keinen HD-Ton im Display aufleuchten.
Der Yamaha klingt zwar ganz OK,aber aktuell spielt mein LINN Movie diesen locker an die Wand.
Ich hatte eigentlich die Hoffnung das dies mit HD-Ton wenigstens in die Nähe des LINN kommt.
Hat jemand eventuell eine Ahnung warum bei mir der HD-Ton nicht laufen tut.
Joe-Han
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 23:37
Hast du überhaupt die HD-Tonspur gewählt? Von alleine kommt die nämlich nicht. Meistens gibt es HD-Sound nur in der englischen Tonspur. (Bei der PS3 die Info-Taste drücken, um das aktuelle Format und Bitrate zu prüfen). Außerdem muss die Audioausgabe auf Bitstream gestellt sein, um im Display des Yamaha die HD-Information zu sehen. Eine bestimmte Firmwareversion benötigt es außerdem, die Yamahas wurden erst ab einer bestimmten Firmwareversion HD-fähig gemacht.
Was steht denn im Display? DTS, Dolby, oder PCM?
[Beitrag von Joe-Han am 08. Jan 2011, 23:41 bearbeitet]
california75
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 23:59
Welche Info Taste?
Ich habe auch schon nach der Einstellung für Bitstream gesucht,aber nicht gefunden.
Ich muss dann morgen nach der Arbeit noch einmal nachschauen.
california75
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 00:01
PCM steht im Display,sehe ich gerade.
Joe-Han
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 01:31
Dann übernimmt die PS3 die Dekodierung. Damit ist auch HD-Audio möglich, nur hat man nicht die Kontrolle am AVR-Display.
Ansonsten an der PS3 im Cross-Media Menü: Einstellungen->Video Einstellungen->BD-Audio-Ausgangsformat von "Lineare PCM auf "Bitstream Direkt" umstellen.
Außerdem geht die HD-Übertragung nur über HDMI-Kabel, nicht über Toslink (Sound-Einstellungen->Audio-Ausgangseinstellungen->"HDMI".
Wie gesagt, mit der Taste "SELECT" kann man sich einblenden lassen, welche Tonspur gerade läuft.
california75
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 01:46
Ich habe es alles so eingestellt.
Im Display über "Select" erscheint Dolby Digital Mehrkanal 48 khz 640 kps.
Aber es tuen sich immer noch keine "Welten" auf,wie es immer geschrieben wird.
Joe-Han
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 01:53
Damit ist ja auch keine HD-Tonspur angewählt. Du mußt dann im On-Screen-DVD bzw.BluRay Menü (Dreieck oder Viereck und dann der Notenschlüssel) der PS3 durch die Tonspuren wechseln, bis am oberen Bildrand z.B. DTS-HD MA oder Dolby True HD erscheint. Die Bitrate sollte dann deutllich höher liegen. Hörbar ist das aber kaum.
Auch im Grundmenü der Bluray läßt sich normal die Tonspur wählen. Ansonsten kommt es auf den Film an (oft, wie gesagt nur in englisch).
Ganz wenige BD's haben den HD-Ton auch in PCM drauf, wie etwa der Film "300". Dann erscheint in jedem Fall PCM, aber auch da kann man an der Bitrate erkennen, ob es HD ist.
Der Unterschied bei HD Ton ist aber nur sehr gering, Vorteile soll dass vor allem bei hochwertigen Soundsystemen (möglichst 7.1 Vollausbau) bringen.
Joe-Han
#8 erstellt: 09. Jan 2011, 02:06
Hast du die Boxen von dem Linn-System am Yamaha angeschlossen? Dann hoffe ich mal, du hast dich auch gründlich mit der Anleitung beschäftigt und den Receiver mit dem Mikro eingemessen; das ist für guten Klang nämlich entscheidend.
Würde mich wundern, wenn der Linn so eine gute Raumanpassung drin hat, wie der parametrische Equalizer vom Yamaha.
Trotzdem sollten bestimmte Einstellungen kontrolliert werden, wie der EQ-Modus (i.d.R. "Natural"), Boxen (small/large), Übergabefrequenz zum Sub, falls vorhanden etc.
Andregee
#9 erstellt: 09. Jan 2011, 02:58
die fat ps3 kann hd ton zudem nur als pcm ausgeben.
somit wird bei hd ton nie dolby true hd oder dts hd im display stehen.
california75
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 10:11
Ich habe den Fehler endeckzt,die Bluerays die ich hier habe,haben nur im Englischen Ton HD_Ton.
Was für ein Schwachsinn,selbst Avatar ist nur in Dolby Digital.
Da macht die LINN dann doch um einiges mehr Spaß und Druck.
Ich glaube da geht der Yamaha wieder weg.
Vielen Dank für die Hilfe.
Anschluss RX-V 3800 & Dbox2 (Kabel)
Thorrep am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Frontanschlüsse Yamaha rx-v 459: Kein Bild!
big-big am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 450 + PS2
MiCHi2KO am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX V 461
COD4 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  7 Beiträge
3d mit yamaha rx v 765 !
magicglass83 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  6 Beiträge
XBOX 360 an Yamaha RX V 757
Un|x am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V475 kein Ton wenn TV aus.
WhyTea am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 1400 LS-Anschlüsse
Mr._Mac am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
PC an Yamaha RX-V 659 und FullHD Fernseher anschließen
infinity650 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  12 Beiträge
47pfl7656k und yamaha rx-v465 - kein Ton bei SatTV
littlenox81 am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.877
