Unterputz-Kabelkanal zu TV
Eddie_Irvine
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 14:41
Moin, wir sind gerade am bauen.
Bin mir jetzt am ueberlegen, ob ich ein Unterputz-Kabelkanal zum TV lege, wo dann alle Kabel durchkommen.
Durch den Kabelkanal muessen momentan folgende Kabel:
- HMDI vom Sat-Receiver
- Scart vom DVD Rekorder
- Netzstecker
- 2,5 mm Klinkenkabel fuer drahtlosen Kopfhoerer
- Cinch Kabel zu Stereo-Verstaerker
- HDMI zu 5.1 Receiver (geplant)
- HDMI zu BluRay Player (geplant)
Wie breit/tief sollte ein solcher Kanal in etwa sein?
Reicht es, wenn ich zwei von diesen Kabelkanaelen der Groesse 20 x 50 mm nebeneinander verbauen wuerde?
Viel mehr Platz habe ich leider nicht, da es sich um eine tragende Wand handelt.
Wie gestaltet man am besten die Auslaesse aus der Wand?
Besten Dank im Voraus!
bui
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 15:34
Hi Eddie_Irvine,
da reicht auch einer von den verlinkten Kanälen!
Die Wandauslässe kann man durch verkürzen des Deckels realisieren (wenn der Kanaldeckel bündig mit der Wandoberfläche abschließt) oder durch uP-Verteilerdosen, die offen bleiben.
Eddie_Irvine
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 17:27
bui schrieb:
Hi Eddie_Irvine,
Hm, meinst du wirklich, dass ich dort alle besagten Kabel durchbekomme?
Reserven fuer spaeter habe ich dann aber keine.
Deswegen tendiere ich zu 2 Kanaelen...
15 mm Tiefe sind aber definitiv zu wenig, oder?
bui
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 08:41
Hi Eddie_Irvine,
Ja, Du kannst ja den Kanaldeckel abnehmen, da wird nichts "durchgeschoben". Es brauchen also nicht die Stecker durchpassen, sondern nur das Kabel.
Falls Du den verlinkten Kabelkanal ganz unter Putz einbauen wolltest: Das geht nicht, dafür ist dieser Typ nicht geeignet! Der ist eigentlich nur für auf Putz Montage gedacht.
Völlig unter Putz werden geeignete Kunststoffrohre oder verzinkte rechteckige Stahlblechkanäle eingesetzt!
hajomv
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 12:13
Ich persönlich würde auch nicht so verfahren. Irgendwie schafft man sich was Bleibendes,Unschönes damit, insbesondere durch die Ein- und Austrittsöffnungen.
Will man später mal den Standort wechseln, kann das doch recht umfangreich werden.
Heutzutage gibt es diese schönen speziellen Kanäle für Tv-Wandmontage, gibts in allmöglichen Farben und Formen.
Schwarzer TV und schwarzer abgerundeter Kanal blau hinterleuchtet, das hat doch was.
Sieh mal hier z.B. http://cgi.ebay.de/L...f868f#ht_1720wt_1139
oder hier mit LED-Licht http://cgi.ebay.de/K...4f1c#ht_4143wt_1139.
[Beitrag von hajomv am 13. Jan 2011, 12:15 bearbeitet]
Kabelkanal Unterputz
virus5050 am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  7 Beiträge
Unterputz-Kabelkanal für LCD
sts1110 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
HDMI Kabel nachträglich durch Kabelkanal
disagio1 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  3 Beiträge
HDMI Unterputz
vejita am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  36 Beiträge
HDMI Kabel 10m Unterputz
Tritonius am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
Kabelkanal zu klein.
chris07211980 am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  21 Beiträge
Kabelkanal
Jache am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
hdmi unterputz
dark_reserved am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  8 Beiträge
Strom und HDMI durch einen Kabelkanal, welche Kabel
speedworkx am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  12 Beiträge
HDMI-Kabel Unterputz und Steckdose
CaughtiInTheRye am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  5 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
