HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Strom und HDMI durch einen Kabelkanal, welche Kabe... | |
Strom und HDMI durch einen Kabelkanal, welche Kabel+A -A |
speedworkx
17:48
erstellt: 10. Dez 2007, |
Hallo, ich muss zum LCD Sami LE40F86 durch Mauerwerk Kabelkanal durchmesser 1,5cm gleich mehrere Kabel ziehen inklusive Strom für den Fernseher. Meine FRage wäre bezüglich ABSCHIRMUNG, denn es müssen durch den gleichen engen Kanal: 1x Strom für LCD TV 1x Strom für Hintergrundbeleuchtung 1x HDMI von PS3 zu LCD TV 1x HDMI von Clarke Tech HD 5000 SAT Receiver zu LCD TV 1x HDMI als Reserve (jetzt ist gerade das Loch geklopft) a) ich eghe davon asu gutes abgeschirmtes HDMI Kabel zu nehmen (empfehlungen?) b) gibt es (oder brauche ich das überhaupt) abgeschirmtes Stromkabel (dann könnte ich das ja verwenden) Danke!!! |
xutl
17:54
Du kannst aufhören nachzudenken ![]() DAS
paßt niemals durch ein Loch mit 1,5cm Durchmesser. ![]() |
SeRoxX
19:28
Sehe das genauso wie xutl, durch so ein Loch bekommst du vllt 2-3 Kabel durch. |
speedworkx
20:01
Okay, angenommen ich mache das Loch GRÖSSER. ![]() Hilti und Bohrer habe ich, also ich mache das Loch so gross, dass alles durchpasst! Kann dann einer behilflich sein! ![]() |
speedworkx
15:58
erstellt: 12. Dez 2007, |
Kabelkanal größe jetzt 2cm höhe mal 4 cm breite, das müsste doch reichen, welche HDMI Kabel, und Strom Kabel nmutze ich damit sich die Qualität bei der engen Verlegung nicht verschelchtert? danke |
schwarzesschaf
16:26
fleißig ![]() wofür so ne Hilti doch gut ist. also so aus dem Bauch heraus würde ich sagen: mach Dir da keine Sorgen, die kurze Strecke (=80 cm) wo die Kabel nebeneinander liegen ist egal. Ich würde vorher, also bevor du den Kanal zu machst (würde ihn eh so gestalten, dass noch was reinkann und auch ein Kabel ausgetauscht werden könnte) mal testen. Falls Du ganz sicher gehen willst, würde ich ein 16mm² Cu-Kabel am LCD Halter montieren und mit der PAS verbinden. |
speedworkx
16:42
Ähem ein 16 Millimeter Kupferkabelokay, aber im moment stehe ich etwas auf dem Schlauch, PAS ist nochmal? |
schwarzesschaf
16:46
Dachte nur wegen Erdung und elektrischen Feldern und so. PAS=Potential Ausgleichsschiene, also ein Blech wo alle Erdungen eines Gebäudes zusammenlaufen und auf das gleiche Potential gebracht werden. War halt nur so eine Art zusätzliche Sicherheit. Mach am besten einen richtigen Kabelkanal in die Mauer. Erfahrungsgemäß geht auch mal ein Kabel kaputt. |
speedworkx
16:58
Okay, also die Masse, verlege die Kabel ja durch die Mauer unsichtbar über die Rückseite (Büro) da könnte ich auch einen Kabelkanal mit Klappe einbauen, das geht. Wie ich von da allerdings an die Masse Komme weiß ich nicht. |
schwarzesschaf
17:06
ah verstehe, machst hinter dem TV ein Loch, da gehen alle Kabel durch und dann in dem rückwärtigem Zimmer (bei mir Arbeitszimmer ;)) in einen Aufputz? Kabelkanal. ? das mit der Erdung war nur nochmal so ne Idee, kannst auch an ein Heizungsrohr oä anklemmen. oder einfach sein lassen. |
KuNiRider
17:53
Wenn du ein normale 3x1,5² NYM Kabel (da sind die 2 Kabel + der Schutzleiter miteinander verdrillt) nimmst (gibt es bei Voodoopristern auch mit fertigem zusätzlichen Schirm) und hinter deinem TV eine Doppelsteckdose setzt, hast du auf jeden Fall deutlich weniger 'Brummstrahlung' als bei 4 paralell liegenden Stromkabeln! Störungen würde ich aber auch so nicht erwarten. Bastellösung für zusätzlichen Schirm: das 5cm breite Alu-Klebeband vom Bodenleger ![]() |
speedworkx
19:22
@schwarzesschaf: Ja genau, geht bei mir auch hinten rum durchs Arbeitszimmer auf Putz (der ist dick genug in einen Kabelkanal) Kann vonn da aus ohne Probs eine Litze zur Heizung legen. @KuNiRider: 3x1,5² NYM Kabel gibt's also abgeschirmt! Da frag ich doch mal den Voodoopriester meines vertrauens! |
HDMI Kabel nachträglich durch Kabelkanal disagio1 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 3 Beiträge |
Unterputz-Kabelkanal für LCD sts1110 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
Kabelkanal Jache am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Unterputz-Kabelkanal zu TV Eddie_Irvine am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
Strom im HDMI Kabel coolsman am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 17 Beiträge |
Strom auf HDMI Kabel! Bassboy am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 7 Beiträge |
Stromschlag durch HDMI-Kabel DerChre am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Suche Kabelkanal Lunaar am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Kabelkanal für die Ecke phil23 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Suche wohnlichen und günstigen Kabelkanal oO_KIWI_Oo am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.143
