HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC-Bildschirm an meinen AV-Receiver anschließen | |
PC-Bildschirm an meinen AV-Receiver anschließen+A -A |
Epiphonication
12:54
erstellt: 26. Feb 2011, |
Hallo, ich möchte vorläufig meinen PC Bildschirm (22" TFT) zur Videowiedergabe an meinem AV Receiver nutzen, bevor ich einen Fernseher kaufe. (Bin ja ein armer Schüler :D) Im Moment habe ich den mit einem HDMI->DVI Kabel angeschlossen, also HDMI in den HDMI Out des Receivers und DVI halt in den Bildschirm. Naja, im Moment habe ich noch keine "richtigen" Videogeräte, um das gut ausprobieren zu können, deshalb hab ich einfach mein iPhone mit dem iPod Eingang des Receivers verkabelt und die Quelle ordnungsgemäß auf iPod Video gestellt und ein Video abgespielt. Der Ton kommt bestens an und wird auch wiedergegeben, aber auf dem Bildschirm bleibt das Bild schwarz. Das seölbe passiert auch, wenn ich meine Digitalkamera an einen Chincheingang hänge, Ton kommt, aber kein Bild. Das Kabel ist nicht kaputt, wenn ich es herausziehe kommt auf dem Bildschirm ne Meldung, dass ich die Verbindung überprüfen soll... Ich weiß langsam nicht mehr weiter und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt, MfG Lucas ![]() |
hgdo
Moderator |
13:13
Normalerweise liegt bei PC-Bildschirmen die minimale Vertikalfrequenz deutlich über 50 Hz. In dem Fall wäre deiner für den AV-Receiver nicht geeignet. Überprüf das anhand der techn. Daten deines Bildschirms. [Beitrag von hgdo am 26. Feb 2011, 13:14 bearbeitet] |
Epiphonication
13:35
Hey, Jo, du hast leider recht... Mein Monitor hat 60hz, da kann man wohl nix machen, oder? Naja, ist es irgendwie möglich, einen alten Röhrenfernseher an den HDMI oder Monitor-Out zu kriegen? Der hat Chinch und Scart Anschlüsse. MfG Lucas |
nescafetrinker
14:59
erstellt: 27. Feb 2011, |
Folgendes ist mir zu Deinem Problem eingefallen: 1. Den AV- receiver von PAL auf NTSC umzustellen, das ist ein 60 Hz Signal Falls das nichts bringt: 2. Wenn Dein AV-receiver wirklich einen Monitor- out, d.h einen 15 poligen VGA- Ausgang ( 3 Reihen pins, leicht zu verwechseln mit 9- poligem Seriellem Port, der nur für Updates benutzt wird) hat, dann kannst Du folgendes versuchen: wenn Dein Monitor nur einen DVI- Eingang besitzt, und dieser voll belegt ist, dann müsste der auch ein VGA- Signal verarbeiten können. Dann bräuchtest Du einen Übergangsstecker VGA auf DVI (hätte eigentlich beim Monitor dabei sein müssen). Bevor Du einen kaufst, erstmal prüfen, ob der DVI- Eingang des Monitors dafür ausgelegt ist, ein (analoges) VGA- Signal zu verarbeiten. Falls das alles nicht geht: 3. einen VGA auf Video Adapter kaufen, und den Dampf- Fernseher benutzen. siehe: ![]() Das müsste gehen, gibt aber eine beschränkte (Sprich: beschi... Qualität des Bildes) Und, nochmal: alles gesagte gilt nur, wenn der AV-receiver wirklich einen VGA- Ausgang hat. Eigentlich sollte der AV- receiver auch Composite Video (gelbe Cinch- Buchse) oder Scart haben. Dann lässt er sich sowieso an den alten Fernseher anschliessen. Viel Spaß!! |
Epiphonication
15:09
Hallo, hmmm, der "Monitor"-Ausgang sieht nicht nach VGA Dingens aus, sondern genauso, wie ein Chinch-Videoeingang. Den also mit dem Chinch Ding vom ollen Fernseher verbinden und es sollte gehen? Der Receiver ist von Samsung, ein C500, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß, nicht grad beste Qualität, aber was solls. Weißt du, wie es möglich ist, den auf NTSC umzustellen? Danke schonmal für die Antworten, waren sehr hilfreich! MfG Lucas [Beitrag von Epiphonication am 27. Feb 2011, 15:10 bearbeitet] |
Apalone
08:21
erstellt: 28. Feb 2011, |
der "Monitor-out" v AVRs hat in nahezu 100% der Fälle gar nichts mit dem VGA-Anschluss eines PC-Monitors zu tun! Der Monitor-out ist meistens ganz simpel Composite (= gelbe Cinchbuchse). |
nescafetrinker
18:27
Wenn Du nun doch Deinen PC-Monitor , wegen der besseren Bildqualität, benutzen willst, dann sind 40 Euro fällig.Plus ein Satz grün/blau/rot Kabel in guter Qualität. Schau mal hier: ![]() Dein Samsung hat nämlich unter "Component in/out" 3 Buchsen für "out" . Dann bekommst Du ein Bild, das richtig gut ist |
nescafetrinker
18:35
habe gerade gesehen, dass bei dem Converter, für den ich Dir den link genannt hatte, alle Kabel dabei sind. Umso besser! Also nur 40 Euronen für alles.Mit dem Converter brauchst Du dann auch nicht jedesmal alles vom PC auf den AV-Empfänger umzustöpseln, sondern kannst umschalten (PC an VGA in, AV an Component, Monitor an VGA out. Aber probiere es erstmal mit der Röhre. [Beitrag von nescafetrinker am 28. Feb 2011, 19:06 bearbeitet] |
Epiphonication
21:08
Hey, danke für die Mühe! Mal sehen, wie ich das mache. Ich werd erstmal die olle Röhre anschliessen und gucken, obs mir fürs erste reicht. Bald kauf'ich mir ja nen TV oder Beamer, dann ist das eh hinfällig. MfG Lucas P.S.: Wenn ich den Videoausgang des iPhones auf NTSC stelle, kommt auch nix durch, also geht das auch nicht ![]() |
Wie AV Receiver an TFT(PC Monitor) dani-s am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
PC an AV-Receiver anschliessen musikhören am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
PC Bildschirm als TV anschließen tobi105 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 10 Beiträge |
Verkabelung Receiver an Bildschirm MichaelR32 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 4 Beiträge |
PC an Fernseher anschließen -alex83- am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
Beamer an TV/AV-Receiver anschließen Matthiasochs am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 10 Beiträge |
AV Receiver über Toslink an Fernseher anschließen madmatt79 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 10 Beiträge |
AV-Receiver, TV, PC ESH259 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
sat receiver an Monitor anschließen fußballball am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Computer anschließen Fredderlange am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 6 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.526
