Kabel verlegen
TravisBickle11
#1 erstellt: 21. Mrz 2011, 14:38
Hi
Wollte bei mir im Wohnzimmer Verblender an die Wand machen,
und vorher gleich Kabel für einen Beamer verstecken !
Da ich noch nie was mit Beamer am Hut hatte wollte ich mal
hören was ich da alles brauche bzw. ob ein HDMI Kabel reicht ?
Kann mit jemand was empfehlen ?
bui
#2 erstellt: 21. Mrz 2011, 14:58
Hi TravisBickle11,
Da ich noch nie was mit Beamer am Hut hatte wollte ich mal hören was ich da alles brauche
Das kommt auf den Typ des Beamers an, mindestens 230V und eine Signalleitung ist erfoderlich.
Wenn es HDMI ist, vor der festen Verlegung probieren, ob die Geräte mit dem nötigen langen HDMI-Kabel auch funktionieren!
Und:
Kommunikationsleitungen (dazu göhren auch die Signal-Kabel) müssen in Rohren/Kabelkanälen verlegt werden und dürfen nicht direkt eingeputzt werden!
TravisBickle11
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:31
Danke schonmal für deine Antwort, muss mal sehn wie ich das
mit einem Leerrohr am besten mache, wenn nicht muss ich halt
eine Dose setzen ! nur da werde ich kein HDMI Kabel durch
bekommen ! Das ist ja nur eine Vorbereitung
bui
#4 erstellt: 22. Mrz 2011, 10:01
Hi TravisBickle11,
...muss ich halt eine Dose setzen !
An Lehrrohrenden werden gewöhnlich immer uP-Dosen als Abschluss gesetzt.
nur da werde ich kein HDMI Kabel durch bekommen !
Warum nicht? Wenn in das Rohr nur das Kabel ohne Stecker passt, wird der Stecker nach dem Kabel einziehen angeschlossen.
Für solche Fälle gibt es HDMI-Kabel als Meterware und crimpbare HDMI-Stecker: http://www.oehlbach....&cat=37&cat_parent=5
TravisBickle11
#5 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:27
achja, wusste ich garnicht !
Hast du selber sowas schonmal gemacht ?
bui
#6 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:36
Hi TravisBickle11,
Mit HDMI-Steckern nicht, aber mit vielen anderen professionellen Steckverbindern (komme aus der mil. Elektronik).
Eine gewisse Sorgfalt und "Fingerfertigkeit" braucht´s da schon.
TravisBickle11
#7 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:43
ok, vielen dank !
Wenn das verlötet werden muss und es nicht all zu viele Kabel
sind bekomm ich das schon hin
Hoffe ich
bui
#8 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:01
Hi TravisBickle11,
Wenn das verlötet werden muss und es nicht all zu viele Kabel sind bekomm ich das schon hin
Nee, da wird nichts mehr gelötet (dazu sind die Kontakte auch viel zu klein und zu dicht nebeneinander).
Die HDMI-Stecker haben sogn. Schneid-Klemmtechnik und die 19 Leitungen werden angequetscht.
Siehe hier: http://iwenzo.de/wiki/HDMI
[Beitrag von bui am 22. Mrz 2011, 15:04 bearbeitet]
Kabel zum Beamer verlegen?
Marc_N am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  6 Beiträge
Kabelkanalvorbereitung für Beamer - was ist alles notwendig
AMike am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  2 Beiträge
Wie Kabel "verstecken"?
ladi am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  5 Beiträge
Sat-Kabel verlegen?
Lazarus94 am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  5 Beiträge
HDMI Kabel JVC Beamer
Basti82 am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  11 Beiträge
Verkabelung am Beamer
Orangenschale am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  13 Beiträge
TV-Kabel unauffällig verlegen
josepadilla am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
Wie Kabel verlegen ? Beamer an Receiver + Geräte
2muerte am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  5 Beiträge
12,5m HDMI Kabel kein Signal am Beamer
gerobert am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Anschlußkabel Beamer ?
boyke am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  7 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*KaffeePott*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.826
