HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel JVC Beamer | |
HDMI Kabel JVC Beamer+A -A |
Basti82
#1 erstellt: 31. Okt 2019, 10:18 | |
Hallo zusammen, ich habe einen JVC X30 und könnte günstig an einem neun JVC X5500 ran kommen. Mein Problem, dass HDMI Kabel in der Decke, was zwar durch ein "leer-Rohr" gezogen wurde, aber ich glaube ich bekomme es da nicht mehr getauscht. Vor ca. 7 Jahren wurde hier ggf. ein HDMI 1.3 oder so verbaut. <- sehe ich irgendwo die HDMI Version ? Ca. 10Meter HDMI Kabel (von Goldkabel) für 150€ Ich kann damit auch 3D schauen. Nun die Frage: was für ein HDMI Kabel benötige ich nun für den neuen JVC X5500, der auch 4K kann? Könnte man auch das alte Kabel verwenden und dann nur FullHD schauen ? Woher würde ich merken, das ich mit dem Kabel nicht den Beamer ansteuern kann ? Ich habe zum Beamer noch ein normales "Netzwerk-Kabel" Netzwerkkabel RJ45 verlegt. Könnte man auch darüber das Bild schicken ? Wäre super, wenn Ihr mir ein paar Infos geben könntet, da ich mich mit dem HDMI Kabel nicht wirklich auskenne. Danke Euch |
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Okt 2019, 10:28 | |
HDMI Kabel haben keine Versionsnummer, folglich ist dieseauch nicht aufgedruckt, und falls doch, sogar "illegal". Ein Kabel unterstützt keine spezifischen Funktionen die mit einer HDMI Version zusammenhängen. Ergo, kann im Prinzip natürlich jedes (Highspeed - seit 2008 eigentlich alle) Kabel auch 4K übertragen. Mit steigender Auflösung erhöht sich jedoch massiv die übertragene Bandbreite, und es kann sein, dass diese eben nicht mehr störungsfrei übertragen werden kann. Also: Als erstes mal das alte Kabel ausprobieren, vielleicht schafft es ja 4K. Wenn nicht, bleibt Dir nix anderes übrig, als das Kabel zu tauschen, Leerrohr hin oder her. Zuverlässig mit 4K funktionierende Kabel bei 10m sind die Opto/Hybridkabel, z.B. von Ugreen, Atzebe usw. Die Netzwerkleitung nützt Dir hier nix. Gibt zwar Systeme, die das HDMi Signal über Netzwerkkabel übertagen, aber ich glaube, 4K können die nicht. |
Basti82
#3 erstellt: 31. Okt 2019, 10:34 | |
Vielen lieben Dank für Deine Antwort. Das habe ich mir schon fast gedacht Okay, dann müsste ich mal schauen wie und was ich machen kann. |
XN04113
#4 erstellt: 31. Okt 2019, 10:59 | |
eventuell kannst Du so ein Kabel einziehen, die großen Stecker sind abnehmbar habe ich auch schon von anderen Herstellern gesehen, war dann deutlich günstiger |
n5pdimi
#5 erstellt: 31. Okt 2019, 10:59 | |
Achso, woran Du merkst, dass es mit dem Kabel nicht funkioniert: - es kommt gar kein Bild bei 4K Zuspielung, bei FHD Zuspielung kommt jedoch ein Bild - das Bild hat Artefakte/Fehlfarben oder es kommt immer wieder zu kurzen bis längeren Aussetzern bei der Übertragung bei 4K |
XN04113
#6 erstellt: 31. Okt 2019, 11:09 | |
er hat es doch noch gar nicht getestet. Zitat "ich könnte günstig..." |
n5pdimi
#7 erstellt: 31. Okt 2019, 11:15 | |
Er hatte aber gefragt, woran er das merken würde, und die Antwort war ich ihm aus dem ersten post noch schuldig... |
Basti82
#8 erstellt: 31. Okt 2019, 11:16 | |
Danke Euch, aber das ist doch schon mal ein paar Alternativen. D.h. ich könnte gewisse Kabel zum Testen bestellen, wobei ich nicht daran glaube, dass mein vorhandenes Kabel funktionieren wird |
n5pdimi
#9 erstellt: 31. Okt 2019, 11:41 | |
Spielst Du denn aktuell überhaupt 4K Inhalte zu? Ein weiterer Vorteil dieser Opto/Hybrid- Kabel ist, dass sie relativ dünn und glatt sind und sich somit viel leichter in ein Leerrohr einziehen lassen, als beispielsweise so ein 10m 4K Trümmerkabel wie sie aktuell verkauft werden. So lange der Stecker durch passt, solte das Kabel eigentlich kein Problem sein [Beitrag von n5pdimi am 31. Okt 2019, 11:43 bearbeitet] |
Basti82
#10 erstellt: 31. Okt 2019, 12:00 | |
Hi, ich würde dann natürlich mit dem neuen Beamer 4K zuspielen wollen. Verstärker und Zuspieler habe ich schon auf 4K umgestellt. --- Aber wichtiger wäre mir, ob allg. der neue Beamer an dem "alten" Kabel machbar ist. So wie ich das nun lese, sollte es gehen, aber ggf. kein 4K, sondern wie jetzt FullHD und 3D |
n5pdimi
#11 erstellt: 31. Okt 2019, 14:05 | |
Du musst es einfach probieren. Hängt davon ab, wie "gut" Dein altes Kabel ist. Neue sehen im Prinzip vom Aufbau nicht anders aus (außer die Hybrid Kabel, das ist was anderes) als Dein jetziges, sind nur ggf. besser geschirmt, um einen höheren Datendurchsatz zu garantieren. Es wird Dir niemand sagen können, ob Du 4K Inhalte über Dein jetziges Kabel drüber bekommst. |
15m HDMI Kabel zum Beamer Kinofan am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 15 Beiträge |
Beamer mit AV-Receiver einschalten chrisM1982 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 2 Beiträge |
Suche 10m/15m Highspeed HDMI Kabel für 3D Beamer Suddhodana am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
HDMI Artefakte am Beamer biffix am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 5 Beiträge |
Beamer HDMI killt Grafikkartenport mojo123 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 4 Beiträge |
Scart-Kabel oder HDMI-Kabel? ClassicFan am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
pc(dvi)<->(dvi)adapter(hdmi)<->(hdmi)beamer snupi3 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!! fzzz am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
HDMI: PC -> Beamer Störungen ckt am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
144hz Beamer / HDMI Matrix LordFader am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 4 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCptDaniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.323
