Bei der Einspeisung entsteht Schnee.
Bass-junkie1991
#1 erstellt: 26. Mrz 2011, 15:05
Hallo, ich bin der Verzweiflung nahe!
Ich versuche schon den ganzen Morgen das Signal einer Mediaplayer-Festplatte in das Kabelnetz des Hauses einzuspeisen. Ich habe sowohl ein Gerät, was exakt für solche Zwecke gebaut wurde und einen 10 Jahre alten, jedoch extrem hochwertigen Videorekorder. Bei beiden Geräten funktioniert das auch, sogar mit perfektem Bild, aber sobald man das Antennenkabel aus der Wand einsteckt fängt es an zu Schneien. An den Justierschrauben kann man drehen wie man will, beide Fernseher, die für dieses Projekt vorgesehen sind, finden den Sender immer wieder, zeigen jedoch Schnee. Ich habe auch schon alle Kabel einmal ausgewechselt und trotzdem kommt es immer wieder zu der Bildstörung.
Hat einer von euch eine Idee, was ich machen kann?
Danke
P.s. vor einem halben Jahr hat es mal funktioniert, so wie es sein soll.
raceroad
#2 erstellt: 26. Mrz 2011, 20:48
Du hast irgendein Gerät (Vermutlich wird das ein Modulator sein, der alternativ zum Videorekorder als Wandler in ein HF-Signal verwendet werden soll), das irgendwie zum Einspeisen in das Kabelnetz verwendet wird (Fragt sich nur wie. Etwa über eine Antennedose?).
Irgendwie funktioniert das auch, doch wenn man dann das Antennenkabel aus der Wand (wo auch immer das Kabel hinführt bzw. wo es herkommt) einsteckt (in den TV oder Modulator/Rekorder?), funktioniert es nicht mehr (Nicht etwa: Wenn statt einer Direktverbindung Modulator > TV auf die Verbindung über das Hausnetz gewechselt wird, funktioniert es nicht mehr, was man irgendwie noch halbwegs verstehen könnte).
Und irgendwelche Justierschrauben gibt es auch noch.
Irgendwie verstehe ich das nicht .
schnee im bild
chilldie am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  5 Beiträge
Schnee-Empfang bei LCD-TV
janny1977 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  4 Beiträge
schnee wenn videorekorder angesteckt
flupie am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  3 Beiträge
Störung / Schnee - kein Bild
st3lli am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  5 Beiträge
Gelegentlich nur Schnee bei 4K UHD
MrEd am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  5 Beiträge
Warum "bei HDMI" zwischen durch "Schnee" Normal?Bei Euch auch?
FreddieMercury am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
unkonstant "Schnee" in dunklen Bildanteilen - DVI-D auf HDMI
hipstress am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  8 Beiträge
HILFE bei Montage von Koax-Stecker (mit Bildern)
func87 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
Schlechter empfang bei Kabel
sodom am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  5 Beiträge
Probelm bei Verkabelung Festplattenrecorder, TunerBox und Premierereceiver
GP-Sven am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.845
