HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » VCR-Signal via Antennenkabel? | |
VCR-Signal via Antennenkabel?+A -A |
atze06
17:15
erstellt: 06. Jun 2011, |
Hey, ich habe mir gestern den Samsung LE40C750 gekauft. Der kann auch PiP was mir persönlich auch sehr wichtig war. Dummer weise kann er nur z.B. HDMI -> TV, egal welcher Anschluss immer nur ist als kleines Bild das TV-Bild möglich. Da ich gerne beim zocken, Aufnahmen von meinem Festplatten-Rekorder gucke (ja ich weiss ich bin bekloppt... ![]() Nach einer weile googlen ist die Möglichkeit mit einem Video-Rekorder aufgetaucht, sprich das er das Signal über das normale Antennekabel weitergibt (am VCR wäre der FR via Scart angeschlossen und dann am VCR eben auf Sender AV gestellt). Das Problem ist nur, dass ich den Video-Rekorder-Sender nicht am TV finde. Habe schon mehrere Geräte ausprobiert leider ohne Erfolg. Bei dem Philips VR 285 bin ich mir auch sicher das er es kann, steht zumindest in der Anleitung. Dort steht, dass man auch die Frequenz ändern kann, allerdings auch bisher ohne Erfolg. Standardmäßig ist "591MHz oder UHF-Kanal 36" eingestellt, ich kann aber nur S und C Kanäle wählen und bei der Frequenz wird mir leider auch nichts angezeigt. Habt ihr eine Idee woran dies liegen kann oder gar eine ganz andere Möglichkeit? Danke im Voraus Gruß |
Nick_HH
Gesperrt |
22:19
Mal davon abgesehen das die Qualität damit mehr als grottenschlecht ist und das Ganze ohnehin eine hirntote Idee darstellt, die Glotze sollte, wenn sie DVB-C analog darstellen kann auch Kanal 36 anzeigen können. Also richtigen Suchlauf starten. |
atze06
22:46
Hey, danke für deine ntwort. Ich habe C36 beim analogen Suchlauf und hab auch generell alle Frequenzen durchgesucht, leider ohne erfolg. Hast du eine andere Idee, wie ich mein Problem ohne Videorekorder lösen kann? |
Nick_HH
Gesperrt |
23:12
Ohne das du dich um Trottel machst? Nein. Sonst, zweite Glotze. |
atze06
23:20
Ich mach mich auch zum trottel ![]() Ist auch egal wenn die qualität schlecht ist,... |
Passat
14:32
erstellt: 07. Jun 2011, |
Das kann kein Gerät, denn DVB-C ist immer digital, wie das D in DVB schon aussagt. Ein TV sollte aber auch einen Analogempfänger haben, darauf würde ich einmal umschalten. Dann findet der Suchlauf auch den VCR. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 07. Jun 2011, 14:33 bearbeitet] |
atze06
20:41
Ich kann am TV zwischen Digital und Analog auswählen. Habe natürlich Analog genommen, dennoch finde ich ihn nicht... Ich denke mal der Videorekorder wird kaputt sein,... Stellt sich die Frage ob ich mir jetzt einen neuen Kaufe der das auch kann... |
Passat
20:55
Ist der Videorekorder denn eingeschaltet, während du den Suchlauf durchlaufen lässt? Wenn der VCR nicht eingeschaltet ist, findet der Suchlauf ihn natürlich nicht. Dann solltest du auch einmal in der Anleitung des VCR nachschauen, ob nicht evtl. der HF-Sender abgeschaltet ist. Grüsse Roman |
Rainer_B.
13:11
erstellt: 08. Jun 2011, |
Bei einigen VCRs konnte man auch den Sendeplatz verschieben, meistens mit einem kleinen Poti auf der Rückseite. Da lag dann mal der Kanal etwas daneben. Rainer |
Passat
13:29
Stimmt. Gerade moderere TVs suchen nicht kontinuierlich, sondern nur im Kanalraster. Die finden dann natürlich auch keine Sender, die außerhalb des Kanalrasters liegen. In diesem Fall würde ich dann mal fest den Kanal 36 am TV wählen und dann an der Stellschraube des VCRs drehen. Grüsse Roman |
atze06
20:23
danke für die Antworten. habe alles versucht, leider ohne Erfolg. Ich gehe davon aus, dass der Video defekt ist. Habe ihn an einen anderen TV angeschlossen und hatte das gleiche problem, dort findet er zwar den Video-Sender, aber die Qualität ist dermaßen schlecht, sprich alles schwarz weiß und voller Schnee. Man kann nur erahnen das es der Video ist... |
Passat
20:53
Hast du denn den richtigen Antennenanschluß am VCR verwendet? So ein VCR hat ja 2 Antennenanschlüsse. Einer wird mit der Antennendose verbunden, der andere mit dem TV. Grüsse Roman |
atze06
17:07
erstellt: 09. Jun 2011, |
ne das hab ich schon richtig gemacht, passen ja auch gar nicht anders rein ;-) |
Antenne - DVD-Rekorder - TV-Bildqualität stefan0410 am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
PIP über HDMI von dbox2 Nokia fibertool am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss FullHD-TV an DVD, Computer & Festplatten-Rekorder svenex am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
DVD-Rekorder verstärkt/stört TV-Bild MMBici am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 11 Beiträge |
Festplattenrekorder mit DVB-T Signal vom TV internen Receiver füttern? YunLung am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
S-VHS Kabel zwischen TV und Rekorder --> Schwarz/Weiss-Bild DaCe am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 15 Beiträge |
DVB-T, Fernseher & DVD-Rekorder? DVB-T80 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Beamer Anschließen (TV Signal) Nopsi am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
Samsung und PIP Bentic am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
Anschluss DVD-Rekorder an SAT Daniel__ am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied#Franky67#
- Gesamtzahl an Themen1.552.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.972
