HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Toslink Problem | |
Toslink Problem+A -A |
doncalvo
10:19
erstellt: 19. Jun 2011, |
Hallo Zusammen, nach erfolglosem Bemühen der SuFu muss ich einfach mein Problem posten: Habe einen UE40B7090 und über optisches Kabel eine Bose 3-2-1 angeschlossen. Ab und zu schau ich mir einen Film an und gebe den Sound über die Bose wieder. Seit letzte Woche habe ich keinen Ton mehr über die Bose. Ich wüßte nicht, dass ich irgendwelche Einstellungen verändert habe. Das Toslink sitzt fest am TV-Ausgang und im Bose Eingang. In der Bose ist als optische Quelle das TV gewählt. Tonausgang beim TV steht auf TV-Lautsprecher. Alles wie gehabt. Auch ein ändern von z. Bsp. "Dolby Digital" auf "MPEG" bringt nichts. In der Bose Anzeige erscheint auch z. Bsp. "Dolby Digital 5.1" oder "PCM", also die Art des Signals. Somit liegt doch ein Signal an, anders würde die Bose das ja auch garnicht erkennen. Lautstärkeregler ist weder auf 0 noch auf Mute. Hat jemand eine Idee, was ich evtl. verstellt haben könnte? Besten Dank für jede Hilfestellung! |
Knusperfisch
11:08
erstellt: 20. Jun 2011, |
Der simpelste Ansatz ist ein Austausch des Toslink Kabels. Also die Sache einfach mal von hinten aufzäumen. Das Kabel kann auch ein Defekt haben wenn es noch einen Teil der Informationen liefert (wie du geschrieben hast). |
onkelz
20:52
Hallo, ich würde auch erstmal das Kabel austauschen und gucken ob es dann funktioniert. Sonst einfach mal die Quelle ändern, also gucken ob die Anlage z.b. am PC funktioniert. Dann bleibt ja eigentlich nur noch der TV übrig ![]() Viel Erfolg |
Gemini02
21:05
Bedeutet "TV-Lautsprecher" nicht das der Ton über die internen LS wiedergegeben wird ? Müßte der TV nicht auf "externe LS" oder "Audiosystem" stehen ? Gemini |
onkelz
21:11
Ich besitze den Samsung C650 und habe eben mal geschaut. Also bei dem ist es so, wenn man "TV-Lautsprecher" anwählt, gibt er den Sound über die internen und über die externen Láutsprecher wieder. Bei "Ext. Lautsprecher" nur noch über die externen. Aber was du noch probieren kannst ist, unter dem Punkt "zusätzliche Einstellungen" gucken, ob du dort etwas verstellt hast (ausversehen). |
doncalvo
06:02
erstellt: 22. Jun 2011, |
Guten Morgen und Danke für die Tipps. Das Kabel habe ich nun mal getauscht. An dem lag es leider nicht. Ich muss irgendwo eine Einstellung am TV geändert haben und weiß einfach nicht was und wo. Verdammte Hacke... Das nervt einfach. Ausgabe über Toslink sind die "TV-Lautsprecher". Welcher Ausgang bei "Externe.." angesprochen wird, weis ich garnicht. Auf jeden Fall kein Ton bei beiden Einstellungen. LG |
Knusperfisch
12:38
Wäre es denn SEHR aufwendig den TV auf Werkseinstellungen zurückzusetzen? |
doncalvo
14:48
Nein, wäre es nicht. Senderliste habe ich abgespeichert. Probiere ich morgen direkt mal aus. |
onkelz
15:07
probier das mal aus und stelle dann mal deine Einstellung auf "ext. Lautsprecher"... damit gibt er das Signal nur über den Audio-Ausgang aus. |
doncalvo
19:27
erstellt: 24. Jun 2011, |
Kabel war es nicht, Werkseinstellungen sind es nicht und auch die Einstellung "Externe Lautsprecher" funktioniert nicht. Jetzt fahre ich ertmal 14 Tage in Urlaub. Danch suche ich weiter. Das ist so bescheuert, wenn was die ganze Zeit funktioniert hat und dann nicht mehr geht! Könnte das Zeug gerade aus dem Fenster schmeißen... |
Sound Problem zwischen TV und Bose System Theo84 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 22 Beiträge |
Verkabelung BOSE SKY und TV Newcaddy am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 6 Beiträge |
Samsung TV/Sky/Bose rhY am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 14 Beiträge |
Bose 321 Kommunikation mit TV. lucky-31 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss eines Bose Soundsytems svennih am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 24 Beiträge |
Anschluss der Bose 3-2-1 Anlage joker12345 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 8 Beiträge |
Bose 321 an Samsung QLED - kein Ton Whiteangels_ am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 8 Beiträge |
Optimalen PS4 Einstellungen für Bose Lifestyle 650 tarraa.28 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV BD Bose PC Reinhard55 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Samsung BD 6900 über UE55C8790 an Bose 1-2-3 airbaeron am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 4 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.243
