HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennenkabel teilen Radio/TV | |
Antennenkabel teilen Radio/TV+A -A |
Lang1975
14:14
erstellt: 29. Jun 2011, |||
Hallo, ich habe eine Antennendose mit 2 Ausgängen (Radio+TV). Da mein Fernseher und Anlage 5m entfernt ist, habe ich ein entsprechendes Kabel von der Dose zum TV gelegt. Nun würde ich gerne mein Radio auch an Kabel anschliessen und hab mir daher ein T-Stück und einen Männlein-Männlein-Adapter gekauft. Damit konnte ich dann TV und Radio mit entsprechenden Kabeln anschliessen. Leider funktioniert dann nur das Radio und nicht der TV. Was muss ich machen, damit ich keine 2 Kabel verlegen und auch keine neue Dose setzen muss (was nicht mehr geht, da die Fussleiste voll ist...) Danke und Gruß Jörg |
bui
14:18
Hi Lang1975, von jedem Anschluß der Antennendose muss ein eigenes Kabel zu TV und Radio verlegt werden. |
Lang1975
14:23
Da gibt es wirklich keine andere Möglichkeit. Das ist ja Steinzeitalter-Technik... |
bui
14:37
Das hat mit Steinzeit nichts zu tun. Das ist technisch bei diesen Antennendosen so gewollt: In der Antennendose werden die Frequenzbereiche für UKW (Radio) und VHF-UHF (TV) durch eine Weiche aufgeteilt, damit jedes Gerät nur die gültigen Signale bekommt und es nicht zu gegenseitiger Beeinflussung kommt. |
raceroad
19:12
Bei den heute für Kabel-TV eingesetzten Dosen ist das fast nie der Fall, da die früher gebräuchlichen Dosen, die wie beschrieben die Frequenzbereiche teilen, nicht voll für die Sonderkanäle S2/S3 tauglich sind. Dazu passt nach meinem Verständnis der Eingangsbeitrag:
Ich lese nichts davon, dass mit dem T-Stück der "Radio"-Anschluss benutzt wurde. Am "TV"-Ausgang, der zuvor nur den Fernseher versorgt hat, liegen die TV-Frequenzen sicherlich an. Dennoch klappt es mit dem T-Stück zwar mit dem Radio, aber nicht mehr mit dem Fernseher. Du solltest erstens etwas genauer beschreiben, was das für ein T-Stück ist (Es werden z.T. rein elektromechanische Bauteile angeboten, mit denen gar nichts mehr im Lot ist ![]() |
Lang1975
16:11
erstellt: 30. Jun 2011, |||
Also ich habe folgende Konfiguration versucht: Antennendose (Radio+TV) TV-Ausgang -> Kabel 5m -> TV-Zweigeräteverteiler (Conrad) -> Seite 1 KOAX-Kabel 1m an TV -> Seite 2 KOAXADAPTER KUPPLUNG/KUPPLUNG -> KOAX-Kabel 1m an Radio Erst hatte ich nur das Radio (Receiver) angeschlossen und dann zusätzlich den TV. Leider kam am TV dann nix mehr "an" sprich schwarzes Bild. Mein TV ist noch Analog, aber der zwischengeschaltete BD-Player von Samsung hat nur DVB-C (leitet aber alle Signale an den TV durch). Doppelt geschirmtes Kabel, DB-Zahl unbekannt (denke mal 80, da Standard-Kabel). Ansonsten original Geräte-Koax-Kabel (1m Versionen). Anschlussdose ist von ELSO. |
raceroad
17:06
![]() Im Prinzip passt das so (bis auf die nicht normgerechte Entkopplung beim Direktanschluss an einen Verteiler), aber offenbar reicht der Pegel nicht aus, um den Verlust durch den Verteiler zu verkraften. Falls Du am Fernseher Empfang hättest, wenn Du diesen direkt ohne den Umweg über den BD-Rekorder an den Zweigeräteverteiler anschließt, könntest Du versuchen, ob Du noch einen brauchbaren UKW-Empfang hast, wenn Du statt des Fernsehers das Radio an den Durchschleifausgang des Rekorders anschließt. Klappt es auch so nicht, wird ohne Verstärker nichts zu machen sein, wobei unter diesen Umständen ein zweites Kabel die bessere Wahl wäre. |
kabel dose,tv am radio ausgang betreibbar? raute4 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
Radio/TV Verbindungsteil aes am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 2 Beiträge |
tv/radio-anschluss anticucho am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Hinter der TV / Radio dose forum12 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 13 Beiträge |
Radio ohne eingeschalteten TV? djdiver am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 2 Beiträge |
Radio+ TV über Sat anlage Maxi051 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Radio über Sat-Receiver tribula43 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 4 Beiträge |
Sat-Steckdose und Kabel-TV Bogoli am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 10 Beiträge |
TV T-Stück / Splitter / Adapter Thooradin am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 10 Beiträge |
2 TVs an einer Kabel TV Dose anschliessen, koax Adapter Stecker auf Stecker, männlich auf männlich mr999 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
