HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 2 TVs an einer Kabel TV Dose anschliessen, koax Ad... | |
2 TVs an einer Kabel TV Dose anschliessen, koax Adapter Stecker auf Stecker, männlich auf männlich+A -A |
mr999
11:23
erstellt: 22. Dez 2012, |
Hallo, wir haben eine Kabel TV Anschlußdose. Die rechte Buchse ist männlich (für TV) die linke Buchse ist weiblich (für Radio) Genau wie auf diesem Bild zu erkennen ist, nur ohne diesen unbekannten Stecker in der Mitte: ![]() Da wir 2 TV Geräte anschliessen möchten, möchte ich die linke Buchse, die ja eigentlich für Radio ist, zum TV Anschluß umwandeln mit diesem Adapter: ![]() Als Kabel möchte ich dieses 15m lange kaufen: ![]() Passt das so wie ich mir das vorstelle? Wird das Signal durch diesen Adapter schlechter? Oder weil dann 2 Geräte an einer Dose angeschlossen sind? Gibt es eventuell noch bessere Adapter mit vergoldeten Kontakten? Ich suche schon seit 1 Std im Internet, finde aber nichts passendes. |
kimotsao
11:30
hallo die unbekannte Buchse in der Mitte ist für ein Kabelmodem gedacht. Mit diesem Adapter und einem 15m langem Kabel sollte dies ohne Probleme funktionieren, die Dämpfung könnte hier das Problem sein, doch bei 15m hast du grundsätzlich genug Signal am Ende. Beim Kabel ist 90dB die Abschirmungsqualität, hier gibt es sicher noch bessere (über 100dB). Aber ich würde einmal dieses Kabel nehmen. Vergoldet bringt hier gar nichts. Nicht weiter suchen, kaufen und installieren. |
mr999
16:21
Und wenn ich ein T-Stück für die rechte TV Buchse nehme, sodaß ich dort 2 Ausgänge habe? T-Stück : ![]() Ist die erste Variante dann trotzdem besser oder die mit dem T-Stück oder nimmt sich beides nichts? Kommt denn aus jeder Buchse ein eigenes Signal? [Beitrag von mr999 am 22. Dez 2012, 16:22 bearbeitet] |
Duke44
16:39
Mit einem T-Stück halbieren sich die Pegel. Das kann dann bei 15m Anschlusslänge schon mal zu Problemen führen. Daher ist der Anschluss für den 2.TV per Adapter an der Radiobuchse zu bevorzugen. |
rage04121982
22:31
erstellt: 06. Mrz 2019, |
mr999
22:36
Ja eine alte |
Toshiba 46XV733 F-Stecker, Koax-Stecker killa_psp am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 6 Beiträge |
Koax/F-Stecker Verwirrung rctrulez am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 4 Beiträge |
HDMI Splitterkabel 1x Buchse auf 2x Stecker rne am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 3 Beiträge |
Koaxial auf F-Stecker kamuflasch am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Koax Dose und Kabel Sub187Zero am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 10 Beiträge |
Koax-Kabel trotz F-Stecker-Anschluss? wyylii am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 5 Beiträge |
Antenne an dig. Reiceiver? (F-Stecker --> Koax) mrnespresso am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Adapter AV-Stecker 6Pol auf RGB/SCART McGunn0r am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 3 Beiträge |
Empfehlung gesucht: Koax-Stecker für HD-TV marcelles am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 8 Beiträge |
HILFE bei koax/stecker montieren AK4000 handlambe am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJackie_Arora
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.950
