Anschluß VCR an HDTV-Kabelreceiver
Adolf1
#1 erstellt: 22. Jul 2011, 11:17
Möchte einen Videorecorder an den Kabelreceiver (für Aufnahme
u. Abspielen) anschließen u. stoße in der Receiveranleitung
auf 2 unterschiedliche Anschlußmöglichkeiten :
a) Verbindung der beiden Geräte nur mit einem SCART-Kabel
b) auf einer anderen Abbildung sind alle Anschlußmöglich-
keiten für Peripheriegeräte dargestellt, wobei der
Videorecorder mit einem zusätzlichen Kabel mit dem
Receiver verbunden ist (Buchse Anschluß für analoge
Audioverbindung). Leider kann ich nicht erkennen um
welches Kabel es sich handelt.
Frage: reicht für den Betrieb des VCR die Scart-Verbindung,
oder benötige ich den Anschluß mit dem zusätzlichen Kabel.
Hierzu hätte ich auf der Rückseite des VCR folgende
Steckmöglichkeiten:
2x Scart = EURO-AV1 u. Decoder EUR AV2
Audio R L Out
Antennenbuchse für die Hausantenne
Antennenbuchse zum Fernsehgerät
Danke für jegliche Hilfe
PS: würde gern die Abbildung mit den Anschlußmöglichkeiten
beifügen, komme aber damit nicht klar
mogo
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 11:28
In der Regel reicht die Verbindung mit einem Scartkabel. Dabei sollte das Kabel die entsprechenden Pins belegt haben (gibt auch extra billige, welche nur teilbelegt sind), mit einem voll belegten machste nichts falsch.
Boldmann
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 11:50
Hi
genau,ein voll belegtes Scart Kabel reicht.
und VCR hinter den Receiver durchchleifen.vom VCR zum TV.
Adolf1
#4 erstellt: 24. Jul 2011, 17:26
Hi
Danke Euch beiden für den Hinweis mit dem Scart-Kabel,
muß mir ein neues erst besorgen u. melde mich dann, ob
es geklappt hat.
Trotzdem noch die Frage zu "hinter dem Receiver durch-
schleifen", wenn ich es richtig verstanden habe so ist
die Reihenfolge:
Receiver - VCR - TV
u. zwar nur mit jeweils einer Scartverbindung zwischen
den Geräten. Hat leider nicht geklappt, mag an den Scart-
kabeln liegen, oder habe das Durchschleifen falsch
interpretiert.
Kann der VCR wenn er dazwischengeschaltet ist überhaupt
die Signale an den TV weiterleiten ?
Habe einen Grundig Vivance GV 3043 HiFi ca. 6 Jahre alt.
Gern gebe ich die techn. Daten bekannt, falls Ihr sie
zur Beurteilung benötigt.
Ferner habe ich gemäß Bedienungsanleitung des Receivers
den VCR lediglich mit einem Scartkabel an den Receiver
angeschlossen u. den Receiver ebenfalls per Scart mit
dem TV verbunden, klappt auch nicht.
Bin älterer Jahrgang u. mit all diesen Dingen unbedarft,
würde mich freuen weitere Nachricht zu erhalten.
mogo
#5 erstellt: 24. Jul 2011, 18:28
Welchen Receiver hast du denn?
Auch wenn ich schon länger nicht mehr mit solchen Scart-Verbingungen zu tun hatte, müsste der VCR meiner Meinung doch lediglich mit einem Kabel an den Receiver. Vom Receiver dann wie gehabt zum TV.
Sobald nun der VCR wiedergibt, sollte der Receiver durch ein Steuersignal automatisch auf den VCR umschalten (für die Steuersignale braucht es das vollbelegte Kabel).
[Beitrag von mogo am 24. Jul 2011, 18:36 bearbeitet]
Boldmann
#6 erstellt: 24. Jul 2011, 18:54
Hi
Du mußt auch die Antennenkabel so verbinden.
Wand-Receiver-VCR-TV.
der Receiver muß vor den VCR,sonst kann man doch nicht aufnehmen.
den Receiver nicht mit dem TV verbinden.
muß doch so gehen.
mogo
#7 erstellt: 24. Jul 2011, 19:07
Boldmann schrieb:
Du mußt auch die Antennenkabel so verbinden. Wand-Receiver-VCR-TV.
Macht keinen Sinn, denn so bräuchte er keinen Receiver.
Kommt auf den Receiver an.
Adolf1
#8 erstellt: 27. Jul 2011, 13:40
An Alle - bitte nochmal um Hilfe
Habe jetzt das 2. Scartkabel erneuert u. wie folgt
angeschlossen :
a) ohne Kabel-Receiver - VCR funktioniert (Abspielen u. Aufnehmen.
b) VCR mit Scartkabel an den Receiver drangehängt,
nur der Receiver ist mit dem TV verbunden.
es funktioniert nicht
c) Reihenfolge: Wand - Receiver - VCR - TV
Verbindung n u r mit Scartkabel.
Beim Abspielen ist das Bild da, aber kein Ton,
Aufnahme geht überhaupt nicht.
Ist für den Ton doch noch ein zusätzliches Kabel
erforderlich ?
Wer kann mir nochmals sagen was ich genau tun soll
(Idiotensicher) möglichst die Buchsen benennen, damit
ich nichts falsch machen kann.
Der VCR Grundig Vivance GV 3043 HiFi hat folgende Buchsen:
Audio-Eingangsbuchsen L AUDIO IN R: 2 CINCH
Video-Eingangsbuchse VIDEO IN: Cinch
Audio-Ausgangsbuchsen L AUDIO OUT R: 2 Cinch
2 EURO-AV-Buchsen: 21-polig
Antennen-Eingansbuchse: Koaxial B, Eingang 75 Ohm
Antennen-Ausgangsbuchse:Koaxial S, Ausgang 75 Ohm
Receiver: Samsung SMT C5270 HDTV Kabelreceiver von
Kabel-BW geliefert
TV V7Videoseven LTV27 CH
2 Scartbuchsen
2 rote Buchsen R
2 weiße Buchsen L-Audio 1 u. L-Audio 2
S-Video Buchse
1 weiße Buchse AV
Vielleicht kann mir Jemand mit diesen Angaben helfen.
Besten Dank
mogo
#9 erstellt: 27. Jul 2011, 14:51
Der Receiver hat eine extra Scartbuchse für den VCR, das ist schonmal gut. Das neue Scartkabel solltest du zur Verbindung des VCR benutzen.
Eigentlich sollte folgendes funktionieren (laut Anleitung):
VCR (Scart1) an Receiver (obere Scartbuchse, mit VCR beschriftet)
TV wie bisher an Receiver (untere Scartbuchse, mit TV beschriftet)
Beim Receiver muss evtl. noch der VCR-Scart im Menü konfiguriert werden. Testweise würde ich dort Composite auswählen.
Bei Wiedergabe vom VCR, sollte der Receiver theoretisch automatisch das Bild vom VCR anzeigen. Falls dies nicht so ist, versuch mal den Scart-Kanal am Receiver auszuwählen.
Um mit dem VCR aufnehmen zu können, muss der Receiver eingeschaltet sein und beim VCR der entsprechende Scarteingang ausgewählt sein (normalerweise AV1).
[Beitrag von mogo am 27. Jul 2011, 15:05 bearbeitet]
Anschluß Fernseher- DVD Player-VCR
langermei am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE6200 erkennt VCR nicht / Anschluß
tabaluga68 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  20 Beiträge
Anschluß eines digitalen Kabelreceiver am alten Fernseher!
Dragon64 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  5 Beiträge
HDTV Receiver Anschluß Fragen
gerscher74 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Verkabelung (TV, Kabelreceiver, VCR etc)
Lucky1987 am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung LCD-SatReceiver-VCR
inespeter am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
Verkabelung Kabelreceiver - Recorder - TV
Basstölpel am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  3 Beiträge
HDTV Kabelreceiver Audiowiedergabe über HDMI/SPDIF
Wolf14 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
VCR an TV
rednoise am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
Anschluss alter VCR <> an Flat mit HDTV-Receiver
golf-blondie am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.871
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.711
