HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE6200 erkennt VCR nicht / Anschluß | |
Samsung UE6200 erkennt VCR nicht / Anschluß+A -A |
tabaluga68
13:56
erstellt: 28. Jun 2014, |
Hallo zusammen, ich möchte an meinemm Samsung LED UE6200 Smart-TV einen Videorekorder (in diesem Fall Video/DVD Kombigerät) anschliessen. Grund ist, dass ich alte VHS Kassetten auf DVD überspielen möchte. Da das Kombigerät (Sharp DV-RW370S) kein DVI Anschluss hat, und der TV kein Scart, habe ich versucht, per Scart-Adapter vom Fernseher über Scart das Kombigerät zu verbinden. Mein TV erkennt das Gerät aber nicht. Hat einer ne Lösung? Vielen Dank schon mal.. Gruss |
n5pdimi
14:07
Was bedeutet "erkennt das Gerät nicht"? |
tabaluga68
14:18
Ich Bekomme keine Verbindung. Mein TV zeigt mir nicht an, dass ein externes Gerät angeschlossen ist. |
n5pdimi
14:21
Ja, das ist ja auch Scart, und nicht HDMI. Alos, Du hast den Adapetr von Samsung genommen, der beim TV dabei war, und den MIni Anschluss auf Scart herausführt? Hast Du auf den richtuigen AV Eingang geschaltet? Mal einfach am Kombigerät was abgespielt? Was passiert dann? |
tabaluga68
18:41
Ja genau dieses Adapter Stück habe ich verwendet. Ich kann ja im TV den Anschluss auswählen. Aber der Videorecorder wird nicht angezeigt. Ich habe die VHS Kassette auch laufen lassen, aber es tut sich nichts. |
n5pdimi
19:09
Hmm, klingt für mich nach nem Problem, dass sich nur schwer über das Forum lösen lässt.... |
Kakuta
05:44
erstellt: 29. Jun 2014, |
...der Adapter muss mit Nachdruck eingesteckt werden. Kakuta |
tabaluga68
05:54
Was heisst das, mit NAchdruck? |
Kakuta
05:58
...solange drücken bis der Adapter einrastet. Kakuta |
tabaluga68
06:07
scheint aber auch nicht zu funktionieren. Jedesmal die Meldung, dass das angeschl. Gerät sowie die Kabelverbindung überprüft werden soll.... ![]() |
EiGuscheMa
09:33
DV-RW370S hat 2 Scartbuchsen. Welche hast Du verwendet? Der Recorder ist zweifelsfrei noch in Ordnung? Ist immerhin ein Gerät aus dem Jahre 2006 [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Jun 2014, 09:37 bearbeitet] |
tabaluga68
09:53
Hallo Ich habe die kette verwendet, aber die obere aus mal ausprobiert. Das gerät sollte in Ordnung sein....war so gut wie nie in Benutzung.... |
tabaluga68
12:06
Ups.....Kette sollte "untere" heißen |
EiGuscheMa
14:31
"Sollte in Ordnung sein" ? Ist doch hoffentlich kein Schnäppchen aus der Bucht? Na wie auch immer: das ist das Erste was Du prüfen müsst. |
tabaluga68
14:36
Den hatte ich damals selber gekauft. Wie soll ich es prüfen wenn es nicjt funktioniert ? |
EiGuscheMa
14:44
Du müsst versuchen den Fehler einzukreisen. So wie Du ihn beschreibst kann es ja alles Mögliche sein |
tabaluga68
14:58
Diese Aussage unterstreiche ich :-). Fangen wir an. Es kann aber nichts damit Zu tun haben, dass ich eine Playstation angeschlossen hab (HDMI) bzw eine Dreambox ? |
EiGuscheMa
15:32
Die Fehlereinkreisung sieht bei Dir so aus: 1. Funktioniert der VCR an einem anderen TV einwandfrei? 2. funktioniert ein anderes Gerät als der VCR am Scart-Eingang Deines Tv einwandfrei? Erst wenn Du das geprüft hast sehen wir mehr als jetzt [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Jun 2014, 15:33 bearbeitet] |
tabaluga68
16:00
Verständlicherweise - aber der Deutsche versucht es sich ja erst mal einfach zu machen :-). Nur blöd wenn kein 2. TV oder Gerät mit Scart im Hause ist |
tabaluga68
16:05
So, Lösung gefunden:-). Hab ein anderes Scartkabel genommen und siehe da........:-) Danke trotzdem für eure Anregungen :-) |
Anschluß VCR an HDTV-Kabelreceiver Adolf1 am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 9 Beiträge |
Anschluß Fernseher- DVD Player-VCR langermei am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung LCD-SatReceiver-VCR inespeter am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Samsung erkennt XBOX nicht! Daxter87 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LA37S8 erkennt SAT nicht jokkel123 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE40S61B erkennt HDMI nicht mhgm am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
alter vcr an TV und Satreceiver anschließen keinplan123 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 12 Beiträge |
VCR-Signal via Antennenkabel? atze06 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 13 Beiträge |
Smart DSatRes. Anschluß doch nicht digital? maschu-m am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 5 Beiträge |
HDMI Anschluß defekt Samsung LE37S72 Corri_82 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
