HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelungs Frage Video/TV/Dbox | |
Verkabelungs Frage Video/TV/Dbox+A -A |
neuco
00:02
erstellt: 06. Aug 2011, |
Hallo Ich habe da ein Problem und bitte ggf. um Hilfestellung. Aufbau zur Zeit Kabelanschluß ( Wanddose ) von der Dose gehe ich mit dem Signal in meine Dbox von der Dbox in den Videorecorder der Videorecorder gibt dann das Bild (von der Dbox über Scart) an den VCR ( AUX 1 ) Der VCR gibt das Bildsignal über das Antennenkabel auf UHF Kanal 60 an der LCD/TV alles funktioniert einwandfrei. So jetzt das Problem: Sobald ich das Antennensignal auf den TV Tunder Antennen Eingang des VCR anschließe, habe ich zwar die normalen TV Programme aber leider nicht mehr das Signal vom VCR ( DBOX oder VCR Casette )Anzeige LCD kein Signal Ich habe jetzt schon probiert das TV Signal einfach nach dem VCR in die Antennenleitung einzuschleifen ( Zweifachverteiler )aber das Ergebnis ist das gleich TV ja VCR Bild nein ggf hat ja jemand eine Idee, PS die Verkabelung soll so bleiben, da 2 TV an der Leitung angeschloßen sind. z.B. TV 1 ARD TV 2 VCR Casette [Beitrag von neuco am 06. Aug 2011, 00:06 bearbeitet] |
dialektik
00:28
sorry, irgendwie verstehe ich nur Bahnhof ![]() Alle Geräte kommen an die Antennendose..... Durchschleifen D-Box, VCR und z.B. ein T-Stück für TV2 Um die beiden TV auch noch mit den Signalen von VCR und D-Box unabhängig zu versorgen, braucht es dann noch 1 oder zwei Scart-Verteiler... [Beitrag von dialektik am 06. Aug 2011, 00:29 bearbeitet] |
neuco
01:37
raceroad
09:56
Dass es mit dem Kabel am Antenneneingang des VCR nicht klappt, könnte schlicht daran liegen, dass K60 (786 MHz) schon vom Kabel-TV-Signal belegt ist (kann z.B. bei KabelBW so sein) und das Signal des VCR-Modulators darin untergeht. Hast Du Dir die Belegung des Netzbetreibers angesehen? Kannst Du das Signal des VCR in einen nicht belegten Bereich verschieben? Falls Du mit dem VCR noch über K60 hinausgehen könntest, ließen sich evtl. auch dort noch vorhandene Kabel-TV-Signale mit einem LTE-Sperrfilter (> ![]() ![]() |
neuco
12:13
Danke schon mal Der VCR bietet kanal 21 - 69 im uhf Bereich. Leider habe ich keine genaue Frequenzlist für unitymedia NRW gefunden. ggf könnte ja mal jemand nachschauen wo kein Kabelsignal in diesem Bereich anliegt. vielen Dank |
raceroad
13:32
Nach ![]() Es könnte auch (ist aber nur Spekulation) der Pegel des Kabel-TV-Signals so hoch sein, dass das Kabel-TV-Signal den Tuner des TVs stört, obwohl an sich keine Frequenzüberschneidung vorliegt. Insbesondere wenn die D-Box eine hohe Singalstärke anzeigt könnte es helfen, das Kabelsignal nicht direkt sondern über einen Dämpfungsregler an den Antenneneingang des VCR weiterzugeben. |
Verbindung dbox VCR TV ThePerfection am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
DBox + DVDPlayer + Videorecorder an TV anschließen WiredWire am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
DBox 2 Plasma-TV Samsung the-tom am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
TV + Videorecorder +Receiver visayas am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss der DBOX 2 an LED-TV highnightflight am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelungsproblem DBox/DVD-Recorder/TV derbrabbel am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 3 Beiträge |
VCR-Signal via Antennenkabel? atze06 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 13 Beiträge |
alter vcr an TV und Satreceiver anschließen keinplan123 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 12 Beiträge |
Verbindung meines Beamers mit einem alten VCR laix7 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
VCR soll abgelöst werden. wonne84 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 11 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfumble!
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.581
