HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI am LCD defekt ? | |
HDMI am LCD defekt ?+A -A |
benno69
18:45
erstellt: 14. Aug 2011, |
Bei meinen "alten" LCD Toshiba Regza (ca 4,5 Jahre alt) hat einer der beiden HDMI Anschlüsse wohl ein Problem,sehr wahrscheinlich ein Wackelkontakt ![]() An den einen habe ich den reciver dran und an den anderen einen blu ray player, da stockt dann hier und da das Bild, manchmal geht nur schnee oder es ist nur der Ton weg. Der andere HDMI Anschluß geht wohl noch, wenn der player da dran hängt läuft es,nur wie lange noch. Wenn man an den Stecker leicht wackelt ist Ton oder eben alles weg, jetzt habe ich mit dem Gedanken gespielt evt nächstes Wochenende das Gerät mal zu öffnen und schauen ob da was zu erkennen ist (lötsachen habe ich ). Könnte man notfalls nur die Buchse neu bekommen? |
Duke44
19:08
Ich würde da eher erst mal nachlöten. ![]() |
benno69
19:12
Dann werde ich das mal nächstes Wochenende versuchen, evt reicht es ja. |
HILFE HDMI ANSCHLUSS DEFEKT xbasti1990x am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel defekt? moncheeba am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel defekt? cbrjogi am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Glasfaser Kabel Defekt? jens008 am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 10 Beiträge |
Computer am LCD Fernseher, HDMI Ports plötzlich defekt niddhoeggr am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 3 Beiträge |
Hdmi Anschlüße defekt . hauz1 am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 2 Beiträge |
Festverlegtes HDMI Kabel defekt rotkoeppchen am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 13 Beiträge |
HDMI-Port am DVD Player defekt? XSigiX am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
HDMI-Ausgang defekt nach Kabelwechsel Pommbaer84 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Anschluß defekt Samsung LE37S72 Corri_82 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.454
