HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Toslink gequetscht? Was nun? | |
Toslink gequetscht? Was nun?+A -A |
IchAS
18:33
erstellt: 20. Okt 2011, |
Guten Abend, habe soeben 15m Toslink-Kabel in mein Heimkino eingezogen. Alles wunderbar, in der letzten Ecke hab ich leider das Kabel gequetscht. 2 Stunden gearbeitet um das Kabel unsichtbar zu integrieren. Und jetzt habe ich genausoviel Sound wie vorher, sprich es kommt kein Ton mehr durchs Kabel. Kann ich das Kabel einfach an der Bruchstelle auseinanderschneiden, und die Glasfaser anschließend wieder miteinander verbinden? Danke. Edit, die Faser leuchtet natürlich noch, allerdings kam halt wie oben beschrieben kein Sound mehr. Sprich der Verstärker schaltet, sofort auf einen anderen Kanal. [Beitrag von IchAS am 20. Okt 2011, 18:36 bearbeitet] |
n5pdimi
19:16
Neues Kabel kaufen? Wie willst Du das verbinden? Schaffst Du beispielsweise bei der Telekom und hast das nötige Werkzeug? |
davidcl0nel
19:19
Glasfaser ist 1/10mm dick und die kann man auch spleißen, das ist das was du vor hast. Die Geräte gehen übrigens in die Tausende Euro, aber sind es wert, weil man damit natürlich auch sehr teure echte Glasfaser wieder reparieren kann. Toslink ist billiger 1mm dicker Plastik, da kannst du so etwas natürlich nicht machen. Wenn es nicht geht, hast du Pech gehabt und kannst was neues kaufen. Da 15m übrigens weit über der kritischen Länge (Angabe 5m!) ist, hast du wenigstens vor der Verlegung probiert, ob es _überhaupt_ geht? 5m darf man auch nicht zu eng sehen, ich habe selber 7m, aber 15m ist nun doch noch ein gutes Ende mehr. Nur weil es dafür Kabel zu kaufen gibt, heißt es noch lange nicht, daß es auch funktionieren muß. |
IchAS
19:41
Ne das Kabel hat schon funktioniert, war an der letzten Ecke des Wohnzimmers. Genau da hab ich es geknickt und dann ging der Ton aus. Unterm Verlegen hatte ich schon den Sound über das Kabel. Joa weiß ich, aber leider brauche ich die 15m halt. Habe jetzt keinen direkten Vergleich gemacht zu meinem 2m-Kabel aber ich glaube ich würde den Unterschied eh nicht hören. Mir geht es nicht um die Kosten von 15€ für das neue Kabel eher um die ganze Arbeit welche ich nochmals habe, da ich von meiner PS3 unter dem Beamer nochmal komplett zur Leinwand/Verstärker muss. _______________ THX für die Info mit dem Gerät, bin nur ein Kaufmann im Großhandel daher hab ich sowas natürlich nicht, dann werd ich halt nochmal verlegen müssen. Habe gehofft ich kann durch Anschleifen der beiden Enden und eine Art kleinen Adapter wieder zusammenführen. Ohne Erfolg Aber vielen Dank für eure guten, und schnellen Antworten!! |
n5pdimi
06:47
erstellt: 21. Okt 2011, |
Hmm, normal steht der Zuspielser (PS3) doch eher bei der Anlage, und von dort geht man dann mit 10/15m HDMI zum Beamer? Egal. 15m Optisch ist, iwe erwähnt, auf jeden Fall krizisch. Mit schlechter Klang-Qualität hat das eher weniger was zu tun, als mit zu erwartenden Aussetzern. |
cptnkuno
10:21
Doch, du hast den Thread doch eröffnet weil du den Unterschied hörst. |
IchAS
13:21
Hä? Eigentlich nicht, ich habe einen aufgemacht um evtl in Erfahrung zu bringen ob ich mein gequetschtes Kabel noch retten kann. |
cptnkuno
13:29
Klartext: Genau das (geht/geht nicht) ist der qualitative Unterschied zwischen guter und schlechter Übertragung. |
burkm
13:59
Es ist der Unterschied zwischen ganz bzw. kaputt. Die Reflektion des Lichtbündels / -strahls findet an der ca. 1µ starken Außen-/Reflektionsschicht des ca. 1000µ (1 mm) dicken Lichtleiters statt. Alles Zusätzliche außen herum dient nur dem mechanischen Schutz und der Kosmetik ;)(z.B. Gold-"kontakte"). Eine Knick- oder Quetschstelle bedingt eine Dämpfung, im Extremfall eine Unterbrechung, des Lichtstrahls. Der Toslink Empfänger benötigt einen Mindesteingangspegel, damit er funktioniert, der aber anscheinend jetzt unterschritten wird. Kuststofflichtleiter kann man im Allgemeinen bis zu einer Länge von ca. 60 m einsetzen, solange der Verlauf einigermaßen linear ist, darüber Glasfaser. Flicken lohnt bei den Preisen von Toslink-Leitern nicht, 15m kosten ca. EUR 15 bei ordentlicher mechanischer Qualität, wenns hoch kommt. Sogenannte Kupplungsstücke bewirken immer eine hohe Dämpfung und sind deshalb nicht empfehlenswert. [Beitrag von burkm am 21. Okt 2011, 14:02 bearbeitet] |
Toslink-Frage Martin5786 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 7 Beiträge |
Toslink und Mehrkanal-Sound flyingscot am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Toslink Problem doncalvo am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 10 Beiträge |
optischer audio (toslink) umschalter leifg am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
Digitales Audio Kabel (Toslink) Hifi-0407 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
HDMI + Toslink zu HDMI Adapter? perfect123 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 40 Beiträge |
toslink kabel sauber machen jeroen_2004 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
max 3m Toslink: Querschnitt? hifiking82 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
HDMI oder doch Toslink Darkal am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 4 Beiträge |
Toslink 2,2 oder 5mm Schemsie am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.301
