HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welche Buchse für was? | |
Welche Buchse für was?+A -A |
arr0w
20:27
erstellt: 04. Dez 2011, ||||
std67
20:31
Hi Hat der Monitor denn auch DVB-C? Und du einen entsprechendenVertrag mit einem Kabelanbieter das schient mir ne Dose für kabel-TV zu sein. Sofern das nicht ne alte für analoges terrestrisches TV oder DVB-T ist Ne Sat-Dose hat i-d-R- Schraubanschlüsse |
dialektik
23:24
Ein Anschluss ist für TV, einer für UKW. Bei neueren Dosen auch beide für TV benutzbar. Was eingespeist wird, hängt vom Haus ab. BTW: Es gibt keine analogen oder DVB-T Dosen.... |
std67
23:31
es ist halt nur nicht festzustellen was da eingespeist wird, das wollte ich damit sagen, oder ob es noch eine übrig gebliebene Dose vom analogen terrestrischen Fernsehen ist. da kann man der Dose von außen nicht ansehen Ich hab nichts von DVB-T oder analogen Dosen gesagt Hat es einen Grund das du versuchst in jedem meiner Postings vermeintliche Fehler zu finden? Schon nach wenigen Tagen geht mir das Hifi-Forum mit dieser Diskussionskultur auf den Sack Und da wo ich eigentlich meine Vorurteile, die ich viele Jahre gepflegt habe, über Bord geworfen und mich doch mal angemeldet habe |
dialektik
23:41
Du solltest mal die einschlägigen FAQs lesen...
![]() [Beitrag von dialektik am 04. Dez 2011, 23:44 bearbeitet] |
Healrox
23:45
HD über die Buchse wirst du nur bekommen, wenn das "Kabelanschluß" ist und du im bereich von örtlichen Kabelbetreibern oder überregionalen (KabelBW, KabelDeutschland) bist. Da bist du dann aber "PayTV"mäßig dabei. Rein theroretisch besteht noch die Möglichkeit, das das ein DVB-T Antennenanschluß ist, den einer durch die Wand in eine Unterputzdose... OK, vergiss, das ![]() Da HD-DVB-T, bzw DVB-T-2 noch ein paar jahre auf sich warten lässt, ist DVB-C also "Satelitenfernsehen" im Moment die einzige Möglichkeit ohne monatlich zu löhnen HD zu emfangen. Was für ein Reiciever hast du in deinem Fernseher? Hast du die Möglichkeit an die rechte Buchse einen alten fernsehr anzuschließen? Wenn du nix empfängst, gehen die Kabel irgendwo aufs Dach zu einer Uraltantenne oder der Kabelempfang ist abgeklemmt. Schau doch mal bei Kabel Deutschland unter "verfügbarkeitscheck".
Klar! Kennst du das nicht mehr? Wir haben stundenlang versucht über die Verstärker-Zimmerantenne RTL+ und Sat1 in Farbe reinzukriegen, weil da abends Softpornos kamen. hach, die guten alten Zeiten. Muß so anfang der 90er gewesen sein, das man die über analog bekommen hat. [Beitrag von Healrox am 04. Dez 2011, 23:49 bearbeitet] |
std67
00:01
erstellt: 05. Dez 2011, ||||
das heißt nicht das es technisch spezielle Dosen für DVB-T oder DVB-C oder sonstwas gibt sondern die Frage stellt sich nur woher das Kabel das da hinten dran hängt kommt Von einer Dachantenne, oder vom Kabelbetreiber Für deine blühende Fantasie die dich irgendwas in meine Postings hineininterpretieren läßt kann ich nix Ich schreibe hier auch keine Doktorarbeit, bei der jedes Wort sorgsam abgewägt werden muss Ich hatte in den letzten 10 Jahren, bei knapp 6-stelliger Postingzahl, nie das Problem das mich jemand nicht verstanden hätte Das ist dein ganz spezielles Problem Den ein oder anderen Moderatorenjob hab ich auch schon hinter mir. Mich bringst du nicht aus der Tuhe, die Energie kannst du dir sparen Ich hab nix dagegen wenn man mich verbessert, oder gar widerlegt. Manchmal schreibe ich tatsächlich Unsinn. Aber deine Korinthenkackerei macht mich so gar nicht an Edit Duke44: HF-Code repariert [Beitrag von Duke44 am 05. Dez 2011, 06:05 bearbeitet] |
dialektik
00:10
Es besteht auch noch die Möglichkeit einer Sat-Anlage, die analoges und oder digitales Kabel-TV einspeist ![]() BTW: Den historischen Verweis/Zusammnehang auf/mit die/der Zimmerantenne hab ich jetzt nicht so ganz verstanden... |
Dj_Arrow
00:22
Hier ist der Thread - Ersteller leider an einem anderem PC und anderen Account naja egal... Zunächst haben wir einen Vertrag mit Kabel-BW desweiteren habe ich ![]() Des weiteren handelt es sich hierbei um DVB-C deswegen müsste aus meiner Sicht wenigstens ARD und ZDF in HD kommen... Außerdem sind komplett alle TV Sender in einer ziemlich schlechten Qualität. Schlechter wie bei meiner Röhre was ja nicht sein kann. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG Arrow |
dialektik
00:31
Hast Du wirklich einen digitalen Suchlauf für Kabel/DVB-C gemacht? Angeblich hat ja der Monitor einen (HD) DVB-C Tuner. Die Dose hat logischerweise eine TV-Anschluss und könnte höchstens Probleme mit Sendern im niedrigen Frequenzbereich haben, wenn Sie älteren Datums wäre ![]() Schlechte Qualität bei digitalen Sendern bedeutet Artefakte oder Aussetzer - jedoch kein unscharfes oder grisseliges etc. Bild.... |
dialektik
00:48
Scheint mir nicht so, da Du jede sachliche Klarstellung als persönlichen Angriff wertest...und den Inhalt Deiner Aussagen dementierst ![]() BTW: der TE fragte nach den zwei Buchsen (TV/Radio) und HD (kommt auf die Hauseinspeisung an) und hat erst mal gar nichts mit der Dose zu tun... Außer, dass es keine Sat-Dose ist |
arr0w
21:45
erstellt: 08. Dez 2011, ||||
Also das Problem hat sich erledigt ![]() Jetzt wollte ich noch fragen ob es wie bei hdmi einen Verlust geben kann wenn das Koaxkabel zu lange ist? Also bräuchte mindestens 5m gibt es dabei Verlust? MfG Arrow |
dialektik
21:50
Nein, wenn das Signal an der Dose optimal ist. |
arr0w
22:24
Ja ist es danke. |
Sat-Buchse EnigmaSH am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 2 Beiträge |
Adapter YUV Verlängerung Buchse-Buchse Choco am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Was ist denn das für eine Buchse Armin1975 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 5 Beiträge |
Komische Buchse XxxgorgesxxX am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 15 Beiträge |
Probleme mit Buchse für Fernsehanschluss kleindanie1969 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 7 Beiträge |
Stecker und Buchse gesucht 8Quibhirfd8 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 12 Beiträge |
1 AV-Buchse - 2 Fernseher? menacer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
HDTV an VGA Buchse otg am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
HDMI Buchse von Austellungsstück? RaveL am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
DVI-Buchse -über HDMI-Kabel an DVI-Buchse willy-os am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.734
