Stecker und Buchse gesucht
8Quibhirfd8
#1 erstellt: 23. Mrz 2015, 22:50
für eine Kopfhörerverlängerung such ich jeweils einen 4 poligen 6,3 mm Klinkenstecker mit passender Kupplung. Einen Stecker habe ich irgendwo mal entdeckt aber keine Kupplung. wo finde ich das?
Apalone
#2 erstellt: 24. Mrz 2015, 09:02
besser wäre, die Geräte konkret zu benennen.
Normale KH haben keine 4-poligen Kupplungen.
8Quibhirfd8
#3 erstellt: 24. Mrz 2015, 20:28
Es geht aus dem AKG K 340 4-polig raus und geht an den Stereo-Ausgang eines Tripath´s, wo die Ausgänge keine gemeinsame Masse haben. Bitte jetzt keine unnötige Schreiberei und Diskussionen über das für und wider dieser Konstellation, es geht nur um den Stecker und Kupplung, 4 polig.
Apalone
#4 erstellt: 25. Mrz 2015, 00:14
8Quibhirfd8 (Beitrag #3) schrieb:
...Bitte jetzt keine unnötige Schreiberei und Diskussionen über das für und wider dieser Konstellation...
Es war ja nur nach dem IMMER FÄLLIGEN NENNEN der Komponenten konkret gefragt!
Viel Spaß noch!
schraddeler
#5 erstellt: 25. Mrz 2015, 01:41
Also 4-pol 6,3mm Klinke, da denk ich mal das sieht schlecht aus. Da du aber eh die Kabel selbst konfektionieren mußt, kann man ja auch gleich am AKG eine andere Armatur, z.B. 4-pol XLR anbringen.
Oder warum muß es denn unbedingt eine 6.3mm-Klinke sein?
gruß schraddeler
8Quibhirfd8
#6 erstellt: 25. Mrz 2015, 02:33
Nein, muss es natürlich nicht, mich hat nur interressiert ob es da klinkenmäßig was passendes gibt. Den Stecker am AKG, der ja ein 3 poliger ist, muss ich sowieso abschneiden, und an das 4 polige Kabel die Verlängerung dann direkt anlöten. Somit ist das auch eine sichere Verbindung.
cptnkuno
#7 erstellt: 25. Mrz 2015, 11:49
Ist das der alte K340 aus den 80ern oder der InEar?
Stalingrad
#8 erstellt: 25. Mrz 2015, 14:13
Deine vierpoligen Stecker wegen getrennter Massen kannst Du Dir sparen. Spätestens im Kopfhören kommen die Massen sowieso zusammen. Also kannst Du die auch schon vorher zusammenlöten und alles über normale Stereoklinken machen.
schraddeler
#9 erstellt: 25. Mrz 2015, 15:45
Wieso kommen die Massen im Kopfhörer sowieso zusammen
Da läuft zu jeder Muschel eine 2-adrige Strippe, und die Beiden kann man dan doch problemlos auf eine 4-polige Verbindung auflegen.
gruß schraddeler
8Quibhirfd8
#10 erstellt: 26. Mrz 2015, 00:41
Für einen InEar würde ich nicht so einen Aufwand betreiben.
Die Frage nach der gemeinsamen Masse ist berechtigt. Deshalb habe ich mir den "alten" ja auch vorher unter die Lupe genommen, ob da irgendwo eine Verbindung ist, die als gemeinsame Masse genutzt wird. Ist es nicht, die Leitungen werden fein säuberlich parallel nach außen geführt. Das original 4 polige Kabel würde dann auch keinen Sinn machen und der Hersteller hätte gleich ein 3 poliges genommen .
cptnkuno
#11 erstellt: 26. Mrz 2015, 11:02
Dann wäre auch mein Rat, das in XLR 4polig zu realisieren. Ist die gscheitere Variante
8Quibhirfd8
#12 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:27
Ja, könnte ich auch machen, Danke.
suche schönere iec stecker/buchse
Dragon283 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  7 Beiträge
Toslink-Stecker in die Buchse - Wie?
S04-Hotspur am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  8 Beiträge
HDMI Splitterkabel 1x Buchse auf 2x Stecker
rne am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  3 Beiträge
Welches DVI Kabel - Stecker auf Buchse
gstar7 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
Suche Adapter Displayport Buchse > HDMI Stecker
robertbosch am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  8 Beiträge
2 Stecker aber nur 1 Buchse .. wie?
hlk123 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
3x Cinch Buchse auf VGA Stecker
sven30 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  28 Beiträge
Sat-Buchse
EnigmaSH am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  2 Beiträge
Adapterkabel gesucht: Movie-Stecker --> Chinch
ChrisBen am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  4 Beiträge
DVI Kabel mit Stecker und Buchse an DVI Stecker/HDMI Stecker Kabel
StaringBack am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.916
