HDMI, SCART, Cinch, Toslink, Componente.
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#1 erstellt: 31. Jan 2012, 14:45
Leute...ich steh mal wieder aufm Schlauch
Was soll eigentlich der ganze Quatsch mit den Kabeln und Anschlüssen?
Wenn ich TV gucke, dann bekomme ich ein HD-Bild über ein popeliges Antennenkabel
Alle Signale, ob Dolby Digital, Mehrkanalton oder Hochauflösendes Fernsehprogramm müssen durch diese Strippe zum Receiver und erst danach will jedes Gerät sein "Spezialkabel" haben.
So gesehen sind doch Antennenkabel sogar HDMI-Kabeln und -Anschlüsse mindestens gleichwertig, wenn nicht gar überlegen.
Warum kann man nicht einfach alle Geräte für Audio und Video über so ein "Antennenkabel" anschließen, besonders, wenn es sich um Geräte mit digitaler Signalverarbeitung handelt, also AV Receiver und Flachbildschirme?
Diese Kabelindustrie ist in meinen Augen eine richtige Kabelmafia.
KuNiRider
#2 erstellt: 31. Jan 2012, 17:19
Weil dann jedes Gerät seinen eigenen Tuner benötigen würde und beim Sat-Empfang sogar sein eigenes Kabel zum Multischalter
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#3 erstellt: 31. Jan 2012, 17:26
hmmm...wieso Tuner?
wenn man zB einen BluRay Player über ein Antennenkabel mit einem AV Receiver verbinden würde, dann braucht man doch keinen Tuner dazu, es wird doch nur "1 Kanal" gesendet, indem Bild, und Mehrkanalton integriert sind.
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 31. Jan 2012, 18:30
Hä? Das sind schon mal zwei Signale, mit völlig unterschiedlichen Frequenzbereichen. Und die müssen überall moduliert, demoduliert und getrennt werden. Darum gibt es verschiedene Signalarten, um sich den Zauber zu sparen.
Wenn irgendetwas einfacher und preiswerter wäre, dann würden die Billigheimer-China-Ausbeuter das bestimmt machen.
[Beitrag von Nick_HH am 01. Feb 2012, 15:36 bearbeitet]
Slatibartfass
#5 erstellt: 01. Feb 2012, 13:28
Das ist auch eine Frage der Signalkodierung.
Das Antennenkabel übertraägt das komprimierte Video- und Audio-Signal. Datenrate bis ca. 20MBit/s.
HDMI überträgt das unkomprimierte Video- und Audio-Signal zur direkten Verarbeitung im TV mit ca. 1GBit/s.
Slati
Passat
#6 erstellt: 01. Feb 2012, 14:19
Weidenkaetzchen schrieb:
hmmm...wieso Tuner?
Und dazu bräuchtest du einen Tuner, der eben nur auf diesem Kanal sendet.
Das Antennensignal ist ein auf UHF aufmoduliertes Signal.
Und das macht der Sender.
Der Tuner demoduliert das dann wieder.
Diesen Aufwand will man sich sparen.
Hinzu kommt, das weltweit unterschiedliche Modulationsverfahren zum Einsatz kommen und unterschiedliche Stecker benutzt werden.
HDMI ist dagegen ein weltweit einheitlicher Standard.
Und was die Bildqualität angeht:
Da hat man zu Analogzeiten möglichst auf UHF verzichtet, weil es die schlechteste aller analogen Übertragungsverfahren ist.
Im Analogbereich ist die Qualitätsabstufung:
- UHF (Antennenkabel)
- FBAS
- S-Video
- RGB
- YPbPr (bei 480i/576i ist es gleichwertig zu RGB)
Den Qualitätsunterschied zwischen UHF und FBAS sieht man selbst bei einem alten VHS-Rekorderschon deutlich.
Was Scart angeht:
Diese Verbindung ist ursprünglich aus politischen Gründen erfunden.
In Frankreich wollte man damit den Import von TV-Geräten erschweren. Es durften in Frankreich nur Geräte verkauft werden, die einen Scart-Anschluß hatten.
Daneben wollte man mit Scart auch Audio und Video in einem Stecker vereinigen und auch eine bidirektionale Verbindung realisieren.
Der Vorgänger, der 6-polige DIN-Anschluß war nur unidirektional.
Mit S-Video, RGB und YPbPr wollte man die Signalqualität verbessern.
Diese ganzen analogen Verbindungen haben also historische Gründe.
Grüsse
Roman
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#7 erstellt: 01. Feb 2012, 16:43
schon klar, Passat...aber durch mein Antennenkabel gehen eben auch digitale Signale.
Und wenn Slatibartfass schreibt dass durch das Kabel bis 20 Mbit/s gehen und durch ein HDMI nur 1 Mbit/s, dann ist doch das Potenzial des Antennenkabels weit größer.
Ich rede ja bewusst nicht von analoger Übertragung!
Und das Hoch- und Runtermodellieren ist doch schon ne altbekannte Technik, viel einfacher gehts doch kaum
cptnkuno
#8 erstellt: 01. Feb 2012, 16:51
Du mußt schon richtig lesen
1Gbit = 1024 Mbit also grob Faktor 50 zwischen Antennenkabel und HDMI
Passat
#9 erstellt: 01. Feb 2012, 17:13
High Speed HDMI-Kabel sind bis über 8 GBit/s spezifiziert!
Und das brauchts bei 1920x1080p60 in 3D mit HD-Ton auch.
Und bei HDMI 1.4 geht auch 4k-Video mit max. 4096x2160p24 mit HD-Ton.
Grüsse
Roman
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#10 erstellt: 01. Feb 2012, 17:13
ahaaa...hab ich falsch gelesen, aber: Das passt doch irgendwie nicht, schließlich gehen, bei entsprechender Modulation durch so ne Strippe HD Bilder und Dolby 5.1 Ton und das für mehrhrere hundert Fernsehsender.
Wenn du einen digitalen TV Receiver via HDMI am TV abgeschlossen hast, dann muss das Signal doch irgendwie vorher durchs Antennenkabel durch sein, also wozu brauchts dann ein HDMI Kabel dahinter, das 50 mal mehr Kapazität hat, als die Antennenstrippe?
Passat
#11 erstellt: 01. Feb 2012, 17:22
Die TV-Sender sind alle verlustbehaftet komprimiert, bei HDMI ist das nicht der Fall.
Da gehen die Daten unkomprimiert durch.
Und, wie schon geschrieben:
HDMI = weltweit normiert
Antennenkabel = je nach Land unterschiedliche Stecker und Modulationsverfahren (In Europa z.B. DVB, in den USA ATSC, in Japan wird anstatt Dolby Digital AAC verwendet etc. etc.). Außerdem braucht man einen Modulator und Demodulator.
Wozu, wenn es auch ohne geht?
Und deshalb gibts HDMI.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 01. Feb 2012, 17:28 bearbeitet]
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#12 erstellt: 01. Feb 2012, 17:27
Grummel...aber bevor das Signal durchs HDMI Kabel geht, muss es doch erst mal durchs Antennenkabel in den Receiver rein, also wenn das Antennenkabel das Nadelöhr wäre, dann brauchts doch hinter dem Receiver keine "höherwertigen" Kabel mehr.
Und Signalübertragung mittels QAM (Quadraturamplitudenmodulation) ist ja keine Hexerei. Damit könnte man viel mehr Daten über einfache Strippen übertragen als mit den besten HDMI Kabeln.
Passat
#13 erstellt: 01. Feb 2012, 17:30
Und was ist mit BluRay-Playern, DVD-Playern, HTPCs, Mediaplayern etc. etc.?
Grüsse
Roman
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#14 erstellt: 01. Feb 2012, 17:33
QAM Modulator bzw Demodulator einbauen - fertig!
Das kann ja nicht so ein Problem sein
Edit: Also in den "Sendegeräten" (BDPlayer, DVD Player usw) einen Modulator und im "Empfangsgerät" (Bildschirm, AV Receiver) einen Demodulator.
[Beitrag von Weidenkaetzchen am 01. Feb 2012, 17:37 bearbeitet]
Passat
#15 erstellt: 01. Feb 2012, 19:54
Ja, genau den Modulator und Demodulator braucht man bei HDMI nicht.
Warum dann einbauen?
Grüsse
Roman
KuNiRider
#16 erstellt: 01. Feb 2012, 21:03
Du kannst dir doch jederzeit einen QAM-Modulator hinter jedes deiner Geräte stellen!
Den billigsten den ich kenne gibt es bei www.satmueller.de
. . . Zzgl. 100€ für eine Bereichsperre wenn du Kabel-TV hast
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#17 erstellt: 01. Feb 2012, 21:37
Neee...davon hab ich ja keine Ahnung.
Apalone
#18 erstellt: 02. Feb 2012, 19:12
Scheint so. Was soll dann dieser Thread? Warum etwas diskutieren, was weder praktikabel noch realistisch/umsetzbar erscheint?
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#19 erstellt: 02. Feb 2012, 19:20
Also da hab ich hier schon viel schlimmere Diskussionen erlebt
Componente auf Scart
Hobbes am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  3 Beiträge
LCD Verkabelung: Scart / componente?
neo171170 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  5 Beiträge
Scart auf HDMI/Cinch!
R@bbit am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  18 Beiträge
Componente mit PS Kabeln?
Jagen am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  10 Beiträge
Sony KP44 PX3 Componente??
joneshdtv am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
Scart oder Cinch?
alexk2 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  3 Beiträge
Samsung Anschlüsse ? Scart/Cinch
Trimoct am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  6 Beiträge
HDMI + Toslink zu HDMI Adapter?
perfect123 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  40 Beiträge
HDMI oder doch Toslink
Darkal am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
(DVD Player) S/Video, YUV - Componente oder Scart nehmen
BobaFat am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  16 Beiträge
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
