Componente mit PS Kabeln?
Jagen
#1 erstellt: 19. Mai 2006, 10:02
kann ich mit den PS2 Kabeln (rot/gelb/weiss) einen DVD-Player über den Component/YUV Anschluß mit meinem Plasma (Y /Pb/Pr) verdrahten?
Ich habe hier gelesen, dass für Component Cinch-Stecker mit 75 Ohm statt (normal?) 100 Ohm benötigt werden. Leider steht auf den Kabeln nur die vielsagende Information "China" . Die Farben der Stecker sind ja wohl nebensächlich, oder?
Kann da - bei korrekter Zuordnung - was kaputt gehen oder wird das Bild im schlimmsten Fall halt schlechter?
Für das Audiosignal müsste ich doch "stinknormale" Cinch-Stecker/Kabel der Stereo-Anlage verwenden können?
Thomas
ChrisBen
#2 erstellt: 19. Mai 2006, 11:48
Kaput gehen kann da nichts, nur das Bild kann schlechter werden. Kommt halt auch noch darauf an, wie gut die Kabel geschirmt sind und wie lang sie sind.
Adama
#3 erstellt: 19. Mai 2006, 12:28
Yo, ich hab meinen DVD-P auch über die rot/weiß/gelb Kabel mit meinen TV verbunden. Zuvor konnte ich (mit Testdvd vom Sofa aus) keinen Unterschied feststellen ob ich ihn mit YUV-Kabeln oder den anderen angeschlossen hatte
Adama
Jagen
#4 erstellt: 19. Mai 2006, 13:37
... besten Dank.
Dann werde ich mal testen, ob das Bild (noch) besser wird im Vergleich zur Scart-Verkabelung. Progressive-Scan müsste dann ja funktionieren.
Ausserdem könnte ich noch per S-Video-Ausgang aus dem DVD-Player über einen Scart-Adapter in den Plasma.
hifi-privat
#5 erstellt: 19. Mai 2006, 14:25
Jagen schrieb:
Nein!
Das geht definitiv NICHT! Darüber geht Composite (qualitativ das schlechteste) und das war es dann auch.
Gelb fürs Bild, rot/weiß für den Ton.
Für RGB oder Componente brauchst Du ein optional zu erwerbendes Kabel.
Bei DVD-Ps ist das mit den genannten Kabeln (obwohl nicht normgerecht) möglich, da ja direkt von Buchse zu Buchse verbunden wird. Bei der PS/2 ist ja aber PS/2 seitig ein anderer Stecker dran, der nunmal für Composite beschaltet ist.
ChrisBen
#6 erstellt: 19. Mai 2006, 21:57
@ar: aber er benutzt doch das komplette Kabel und steckt dann rot auf rot, weiß auf grün und gelb auf blau...
hifi-privat
#7 erstellt: 19. Mai 2006, 22:42
Ja und?
In weiß und rot wird aber seitens der Beschaltung auf der PS/2 Ton eingespeist, kein Bildsignal! In das gelbe Kabel wird Composite gespeist.
Es sei denn durch die Konfig in der PS/2 würde die Belegung des Kabele anders genutzt. Dann wäre über das Kabel aber kein Ton mehr möglich. Und warum wird dann für RGB/Componente ein spezielles Kabel angeboten?
ChrisBen
#8 erstellt: 19. Mai 2006, 22:57
@ar: Er will mit dem Kabel doch gar nicht die PS/2 an den TV anschließen sondern damit den DVD-Player mit dem Plasma verbinden.
Die Frage ist halt: Was passiert, wenn ich ein x-beliebiges Cinch-Kabel (hier lag es irgendwann mal der ps/2 bei) mit drei Farben benutze, um damit YUV von einem Gerät zum anderen zu übertragen.
Jagen
#9 erstellt: 20. Mai 2006, 13:52
Ich hab's getan - bringt aber nichts.
Ich glaube, das Bild verändert sich gar nicht. Leider kann ich zum unmittelbaren Vergleich auch nicht schnell zwischen den beiden Verbindungsarten switchen, da der DVD-Player die Umstellung "Progessive-Scan aus" nur sehr umständlich über ein Menü zulässt und nicht über eine Taste am Gerät oder der FB.
Bleibt die Frage: liegt's an den Kabeln? Welchen Wiederstand haben sie?
Ich habe halt keine Lust mir teure Kabel zu kaufen um danach festzustellen, dass ich mit einem meiner ca. 128,5 rumliegenden Scart-Schnüre die gleiche (gute!) Bildqualität erreiche.
Vielleicht gehe ich doch mal in ein Fachgeschäft und frage nach nem Testkabel.
hifi-privat
#10 erstellt: 20. Mai 2006, 15:19
Sorry,
hast na klar recht. Das hatte ich überlesen.
@Jagen: Auch mit besseren Strippen wird sich da allenfalls in Details etwas tun.
HDMI, SCART, Cinch, Toslink, Componente.
Weidenkaetzchen am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  19 Beiträge
Sony KP44 PX3 Componente??
joneshdtv am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
LCD Verkabelung: Scart / componente?
neo171170 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  5 Beiträge
Yamaha AVR componente
mrdoefan am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  11 Beiträge
Componente auf Scart
Hobbes am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  3 Beiträge
Qualitätsunterschiede bei Scart-Kabeln ?
fredfuchs am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  5 Beiträge
Hilfe mit mehreren Componend Kabeln
A.Heaven am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  5 Beiträge
Meinung zu LS-Kabeln
Zweitnick am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  3 Beiträge
Qualität von HDMI-Kabeln
Penrose am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  17 Beiträge
Qualität bei HDMI Kabeln
t3 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  76 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.090
