HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 1 Programm schauen und gleichzeitig 1 anderes aufn... | |
1 Programm schauen und gleichzeitig 1 anderes aufnehmen+A -A |
Fuxie
23:37
erstellt: 08. Apr 2012, |||||
Hallo zusammen, ja ja Frauen und Technik werden jetzt einige beim Lesen des Titels sagen ;-) Aber anscheinend scheitere ich nicht alleine an diesem Problem :-/ Habe einen Samsung Fernseher (der auch einen digitalen Sat Receiver hat) und einen digitalen Samsung Receiver mit Twin Tuner und Festplattenrecorder. Laut Bedienungsanleitung muss frau zum Anschauen eines Programms wenn frau ein anderes aufnimmt zwei Antennenkabel an den Receiver anschließen. Der Receiver hat auch 2 Anschlüsse. Die Antennendose in der Wand hat aber nur einen Ausgang. Habe hier im Forum schon einiges dazu gelesen. So ganz schlau bin ich aber noch nicht geworden. Deshalb die Frage ob es da eine einfache Möglichkeit gibt z. B. einen Stecker der aus dem einen Anschluss der aus der Dose kommt zwei macht oder so ähnlich um eben ein Programm anzuschauen und ein anderes aufzunehmen? Ein "Zwischenstück" (Antennen-Verteiler Koax-Kupplung) das quasi diese Funktion übernimmt habe ich mal eingebaut. Dann kommt aber beim Anstecken des 2. Kabels direkt die Meldung "Kein oder schlechtes Signal. Überprüfen sie ihre Antennenverbindung". Habe ![]() Das es weitere Antennendosen im Haus gibt ist vermutlich ohne Belang oder? Lg Fuxie |
Duke44
07:09
erstellt: 09. Apr 2012, |||||
Hallo und herzlich Willkommen in Forum. ![]()
Für diesen Fall gibt es Sat-Verteiler, auch Sat-Splitter genannt. ![]()
Sofern es Dein eigenes Haus ist, gäbe es da schon noch weitere vielfältige Möglichkeiten. Ansonsten müsstest Du ja in eine Anlage eingreifen, die Dir nicht gehört und das Ganze also vorher dementsprechend abklären. Dazu müsste man aber erst einmal wissen, wie die Sat-Anlage aufgebaut ist. Poste bitte ebenso einmal die Modellbezeichnungen der verwendeten Empfangsgeräte. [Beitrag von Duke44 am 09. Apr 2012, 07:11 bearbeitet] |
Fuxie
07:45
Hallo Duke, vielen herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Antwort :-) Wo würde denn so ein Sat-Verteiler angebracht werden? An der Antenne oder an der Dose (Wand)? Ja es ist mein Häuschen. Von daher wäre das zumindest unproblematisch. Hmmm wie ist die Satanlage aufgebaut? Schüssel auf dem Dach, daran ein Kopf mit 4 Kabeln die in 4 verschiedene Räume gehen. Dort jeweils eine Dose mit 3 Ausgängen. Oben mittig ist das Antennenkabel zum Receiver drin. Die anderen zwei weiß ich ehrlich gesagt nicht wofür die sind. Ich hatte gehofft, dass ich dort einfach ein weiteres Kabel einstecken kann und als 2. zum Receiver führen kann. Das hat aber nicht funktioniert. Kann es vermutlich auch nicht aber das wäre natürlich toll gewesen. Mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Folgende Geräte sind im Einsatz: - Receiver BD-D8509S - Fernseher LE46C678M1SXGZ wobei ich hier nicht weiß ob alles zur Artikelnummer gehört :-/ Danke dir schon mal für deine Hilfe. Lg Fuxie |
Duke44
08:16
Zwischen dem Schraubanschluss an der Antennendose und dem Twin-Receiver. Mit dieser Methode musst Du dann mit den bereits genannten Einschränkungen (gleiche ![]()
Dann werkelt wohl ein Quad-LNB vor sich hin. Oder gibt es zwischen LNB und den Antennendosen noch etwas? Wenn die 4 Kabel vom LNB zentral an einem Punkt ins Haus geführt werden, wo auch zufällig noch ein Stromanschluss vorhanden ist, dann kann man die Sat-Anlage so umbauen, das A) alles wie bisher an den 3 anderen Anschlüssen so weiterläuft und an dem einen Anschluss sowohl der TV als auch der Twin-Receiver zu 100% unabhängig voneinander funktionieren oder B) sofern Du einen der drei anderen Anschlüsse nicht nutzt den Einsatz des bereits erwähnten TechniRouter Mini andenken kann. So wäre zumindest dann der Twin-Receiver zu 100% uneingeschränkt nutzbar.
1x Kabel-TV, 1x UKW-Radio Beides ist bei Dir nicht vorhanden bzw. eingespeist. Edit: Kommando zurück Der BD-D8509S beherrscht wohl leider kein Unicable. Deswegen ist Lösung A) und B) hinfällig. Es gibt aber eine neue Software für den Twin von Februar diesen Jahres. Vielleicht hat man da ja diese Funktion implementiert. Bleibt also aktuell nur die Sache mit dem Sat-Splitter über. Oder man setzt bei Lösung B) einen sogenannten Stacker/De-Stacker ein. [Beitrag von Duke44 am 09. Apr 2012, 08:33 bearbeitet] |
Fuxie
15:49
Das hilft doch schon mal. Schaue mal nach dem Softwareupdate und nach einem Splitter. Schöne Restostern + lg Fuxie |
roft
15:54
Es gibt auch Einkabel LNB - der Receiver muß das Einkabelsystem unterstützen ! |
Aufnehmen und gleichzeitig anderes Programm schauen jerome2277 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 3 Beiträge |
Programm schauen/aufnehmen mit 1 LNB? Bernd19712 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 3 Beiträge |
1 sendung aufnehmen 2 schauen ede9de am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 5 Beiträge |
Aufnehmen und anderes Programm sehen tinkawolf am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 6 Beiträge |
Aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm ansehen mit nur 1 Leitung von der SAT-Schüssel? Weidinho am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 6 Beiträge |
Satreceiver - ein Programm aufnehmen und eins schauen? comanchi am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 5 Beiträge |
Einfach oder Twin-Tuner bei nur 1 Sat-Kabel? mifri am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Unicable eine Lösung zum Aufnehmen? Markus_1971 am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 3 Beiträge |
Gleichzeitig eine Sendung schauen und aufnehmen ||||| Brauche Hilfe ! NYgamerXX am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 5 Beiträge |
2 Receiver über 1 Antennenkabel verbinden phil86 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.314
