Strom-/Cat6-/Sat-Dose
KANR2008
#1 erstellt: 20. Mai 2012, 20:15
Hallo beisammen,
wir verkabeln grad unser gekauftes Haus und nun hab ich gehört, dass man Strom und Sat/Cat6 nicht in einen gemeinsamen Dosenrahmen setzen soll, sondern strom und Sat/Cat6 immer mit Abstand in die Wand bohren soll??
Stimmt das, wenn ja was ist der Grund?
Konkret:
Ich habe einen 4er Rahmen geplant -> Steckdose, Steckdose, Cat6, Sat
Geht das oder sollte man zwei 2er Rahmen nehmen und 2xSD und Sat+Cat6 in einen Rahmen?
Kann es hier wirklich elektromagnetische Beeinflussungen geben?
DAnke und GRüße
Rouven
KANR2008
#2 erstellt: 21. Mai 2012, 20:24
keiner nen elektriker-tip? kommt schon ^^
Ralfii
#3 erstellt: 21. Mai 2012, 20:30
Hab auch schon mal davon gehört, aber der Grund soll eher sein, das die Schwachstromer dann zum an den Dosen hantieren den Rahmen der Straktstrom-Steckdosen abmachen müssen, und die schwachstromer ja da nicht ransollen....
Aber getrennt ists sicher auch nicht verkehrt, vielleicht sogar auch die Sat Dose separat machen, weil ja der Metallrahmen der Dose und der Metallrahemn der Netzwerkdose auch geerdet ist, und es brummschleifen geben kann.
die Metallrahmen der Steckdosen sind ja nicht mit der Erde verbunden.
Was sagt der Google dazu ?
#Duke#
#4 erstellt: 22. Mai 2012, 15:01
Von wem hast du das gehört?
Signalkabel sollten generell immer seperat vom Strom verlegt werden, hies es früher^^
Ich selber habe Netzwerk und Strom zusammengelegt, ohne Beeinträchtigungen.
Die meisten Cat-Kabel sind eh mit Schirmung versehen.
Vielleicht kann ja ein Elektriker hier mehr dazu posten
Duke44
#5 erstellt: 22. Mai 2012, 19:41
Lesen.
KANR2008
#6 erstellt: 22. Mai 2012, 19:59
Vielleicht kann ja ein Elektriker hier mehr dazu posten :prost
Also die Kabel liegen immer Strom und Cat7/Sat in getrennten Schlitzen in der Wand.
Es geht bei mir rein um die Dosen.
Habe schon 4er Rahmen gekauft, sind net grad günstig die Dinger ^^.
Ich hau die nun mal in den 4er Rahmen rein und isolier die Metallgehäuse voneinander, dass sie sich net berühren und schau was mit den Signalen passiert.
Im schlimmsten Fall muss eben die Lochfräse nochmal ran und ich versetz die Kabel bissl auseinander.
Solange hier keiner schreit "Geht gar net" bin ich beruhigt :-), ausschließlich messbare aber nciht sichtbare Signalverluste sind akzeptabel
El_Greco
#7 erstellt: 28. Jun 2013, 00:18
Um kein unnötigen Thread zu eröffnen, loge mich hier kurz ein
Vor 13 Jahren hat mein Elektriker wie man auf Fotos sieht, die E-Dosen zweifach ausgeführt und die SAT-Dose separat daneben.Vermute, dass damals gab noch wie Dipol schrieb, Bedenken und andere Normen, daher der Abstand. Da ich neben Loch für die SAT-Dose noch einen für LAN Dose schneiden will bekomme ich so statt 4xfach Rahmen 2x 2 fach, immerhin bessere Optik als 1x 2 fach + 2x einzeln.
Welche Abstand muss ich zwischen Löcher halten, den 71mm kann ich jetzt nicht vermnessen, da ein Loch schon vorhanden, also nur Abstand zwischen Lochkreisen und glaube musste das um 8mm zwischen Dosenränder sein, ist das richtig ? Möchte nur so ungern den Loch verspachteln
Womit mit dem neue Dose :-(Passt die Dose Links oder leider nur rechts
Schade, dass von den Rahmen in Cremeweiss fast kaum in Programm ist, so muss ich gegebenenfalls, mein ganzes Haussortiment Stück für Stück tauschen
Ich hoffe dass die Abstände genormt sind...
CAT6-Kabel als TV-Kabel
flyingfuse am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  2 Beiträge
Sat Fernsehen über LAN oder Steckdose?
oracle8 am 27.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  7 Beiträge
Sat-Steckdose und Kabel-TV
Bogoli am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  10 Beiträge
sat + hdmi Kabel = sicherung raus
hage55 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  5 Beiträge
SAT Dose zumauern. Durchgangsdose.
Rundumdumm am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  8 Beiträge
Alte SAT-Dose?
Verwirrtes_SATkabel am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  6 Beiträge
receiver in die wand setzen?
jason79 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
Sat- und Kabelfernsehn verkabelung
kafar1 am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  10 Beiträge
Sat Dose oder Keystone Modul
RARi888 am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  2 Beiträge
Netzwerkkabel Cat 6 wirklich besser in der Praxis ?
Delpea am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  5 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
