HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » sat + hdmi Kabel = sicherung raus | |
sat + hdmi Kabel = sicherung raus+A -A |
hage55
#1 erstellt: 07. Sep 2014, 09:42 | |
Hallo Habe einen neuen TV der Marke tcl mit integriertem sat reciever. Wollte jetzt meinen PC über ein dvi auf hdmi Kabel von amazonbasics anschließen aber sobald das Kabel eingesteckt ist fliegt die hauptsicherung im ganzen Haus raus. Wenn nur das hdmi Kabel oder nur das sat Kabel angeschlossen sind geht alles, aber sobald beide zusammen drin sind ist der Strom weg auch wenn pc und tv nicht in der Steckdose sind. Woran liegt das und was kann ich machen?! Danke! |
Highente
#2 erstellt: 07. Sep 2014, 10:13 | |
Da würde ich mal die Satanlage prüfen lassen, die scheint nicht ordentlich geerdet zu sein. [Beitrag von Highente am 07. Sep 2014, 10:13 bearbeitet] |
n5pdimi
#3 erstellt: 07. Sep 2014, 10:14 | |
Die Hausverkabelung und vor allem die SAT-Anlage von einem PROFI überprüfen lassen. Edit: Die Ente war mal wieder schneller... [Beitrag von n5pdimi am 07. Sep 2014, 10:15 bearbeitet] |
hage55
#4 erstellt: 07. Sep 2014, 10:24 | |
Aber wieso geht alles wenn ich die ps3 und das sat Kabel anschließe aber nicht sat und PC? |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 07. Sep 2014, 10:46 | |
Das ist nicht die Hauptsicherung sondern der FI-Schutzschalter. Dieser Personenschutzschalter soll auslösen, wenn eine gefährliche Spannung auf einem Gehäuse eines Gerätes liegt und ein lebensgefährlicher Strom über eine Person fließt, die das Gerät anfasst. Nun fließt in deinem Fall der Strom nicht über eine Person sondern direkt über die Erdverbindung der SAT-Anlage ab. Und wenn ein gefährlichere Fehler vorliegt, kannst du nur froh sein, den Fehler auf diese Weise rechtzeitig erkannt zu haben. Das kann eine ungefährliche Ursache haben, aber ebenso kann ein lebensgefährlicher Gerätefehler oder eine fehlerhafte und lebensgefährliche Hausverkabelung vorliegen. Insofern kann ich dir nur raten, die betroffenen Geräte aus der Steckdose zu ziehen, die betroffenen Steckdosen nicht zu benutzen und sich das von einem Fachmann vor Ort anschauen zu lassen. Gruß Uwe |
Sicherung fliegt raus: Mantelstromfilter? RoqueSenior am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 38 Beiträge |
Sicherung fliegt ständig raus dreamer123 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Antennenkabel schmeißt Sicherung raus momobell am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 22 Beiträge |
Sicherung springt raus sobald TV mit SAT Receiver verbunden Mistkerl am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 5 Beiträge |
BITTE UM HILFE Sicherung fliegt immer raus Redhunter am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 17 Beiträge |
antennenkabel+HDMI=sicherung ade dph25 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 20 Beiträge |
Sicherung fliegt raus bei Anschluss von Scart eonssnoe am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Problem bei der Videoverkabelung. Sicherung raus. Mike-1 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 32 Beiträge |
Beim HDMI Kabel einstecken fliegt Sicherng raus discodad01 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 7 Beiträge |
hdmi kabel - sat receiver Jasha94 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.821
