HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ersatz für alte Sony MX-RF1 HF-Weiche / Combiner /... | |
Ersatz für alte Sony MX-RF1 HF-Weiche / Combiner / Splitter?+A -A |
hamisimgulewaba
#1 erstellt: 29. Mai 2012, 16:13 | |||
Moin, ich habe eine Frage an die HF-Experten unter Euch, falls es hier welche gibt. Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für eine alte (Bj. 1991) HF-Weiche von Sony, die das "Herz" eines Sony DST-Systems (Digital Signal Transfer) war. Das System ist hierzulande unbekannt, es wurde von Sony ausschließlich in den USA verkauft. Das DST-System schickte über ein und dasselbe Coax-Kabel digitale Audiodaten (im PCM-Format), analoge Audio- und Video-Daten (amplitudenmoduliert), Steuersignale (in beide Richtungen, vom Master zum Slave und vom Slave zum Master) sowie "normale" HF-Antennensignale durch das ganze Haus. Sinn der Übung war, die bereits bestehende Coax-Verkabelung in Häusern zu nutzen, um aus einem zentralen "Master Room" alle anderen Räume mit Audio- und Videosignalen zu versorgen. In diesen Räumen standen sogenannte "Room Amps" (Endstufen mit integrierten D/A-Wandlern und einer per PS/2-Kabel angeschlossenen Bedienungseinheit), die einerseits Audio/Video-Signale und Steuersignale empfingen und andererseits Steuersignale, die die Bediener in den "Link Rooms" eingaben, an die zentrale Steuereinheit sendeten. Mitgeliefert wurde der sogenannte "Signal Combiner" Sony MX-RF1, der die Signale von Hausantenne (Eingang: RF IN) und zentraler Steuereinheit (Eingang: TO DST MASTER) kombinierte und gesplittet auf vier Ausgänge verteilte (RF OUT 1, 2, 3, 4), die zu den "Link Rooms" führten. Für diese Weiche / Combiner / Splitter (ich weiß nicht, wie man das Ding korrekterweise nennt) brauche ich einen aktuell am Markt erhältlichen Ersatz - möglicherweise gibt es einen Multiswitch, mit dem sich das System alternativ betreiben lässt? Bin echt verzeifelt, denn ohne dieses "Herzstück" ist das ganze aufwändige System nutzlos! Gebraucht lässt sich das Teil auch nicht mehr auftreiben. Die technischen Daten des MX-RF1 lauten (laut Bedienungsanleitung): Insertion Loss (Power of MX-RF1: OFF) RF IN to TO DST MASTER 54 - 450 MHz: Max. 14dB 450 - 880 MHz: Max. 16dB RF IN to RF OUT 1, 2, 3, or 4 54 - 450 MHz: Max. 10dB 450 - 880 MHz: Max. 12dB Gain (Power of MX-RF1: ON) RF IN to TO DST MASTER 0 - 40 MHz: Less than -35dB 54 - 450 MHz: +1 +/-4dB 500 - 880 MHz: +2 +/-4dB 475 +/-5 MHz: -27dB RF IN to RF OUT 1, 2, 3, or 4 0 - 40 MHz: Less than -35dB 54 - 450 MHz: +3 +/-4dB 500 - 880 MHz: +2 +/-4dB 475 +/-5 MHz: -27dB TO DST MASTER to RF IN 0 - 40 MHz: Less than -70dB 475 +/-5 MHz: Less than -60dB RF OUT 1, 2, 3, or 4 to RF IN All frequencies: Less than -60dB RF OUT 1, 2, 3, or 4 to TO DST MASTER 0 - 14 MHz: Less than -9dB 15.5 +/-0.1MHz: -1 +/-3dB 17 - 880 MHz: less than -9dB TO DST MASTER to RF OUT 16.5 +/-0.1MHz: -15 +/-3dB 475 +/-15 MHz (-40 dBm input): -2 +/-2dB 475 +/-15 MHz (-55 dBm input): +11 +/-2dB Abmessungen: 177x136x31mm Gewicht: 450g Vielleicht weiß ja jemand Rat! Bitte sagt mir nicht, dass es aktuell keine Geräte mit ähnlichen Spezifikationen gibt und dass das System daher nur mit dieser und keiner anderen Weiche funktionieren wird - das wäre der Super-GAU Tausend Dank! Tim [Beitrag von hamisimgulewaba am 29. Mai 2012, 16:28 bearbeitet] |
termman
#2 erstellt: 29. Mai 2012, 16:41 | |||
1. bin kein HF-Spezi 2. schon beim Lesen der Daten krieg ich Kopfschmerzen 3. gehts nur darum, die Funktion nachzubauen oder soll es auch schön (bzw. möglichst original) aussehn? Obs Dir weiterhilft, weiss ich nicht, aber z.B. von Devolo gibts hässlich Boxen, welche Netzwerksignale über Antennenverkabelung transportieren. Vielleicht kann man man ja aus sowas was basteln. Ich weiss allerdings nichtmal, ob die Antennenverkabelung dann noch Antennensignaltransporttauglich ist oder ob man extra ein-/auskoppelfilterzeugs braucht - die Endpunkte haben keinen Ausgang zum TV. Wenn ich dran denke, werd ich morgen mal so ne Box aus der Schrottkiste zerren und aufmachen (falls Du Interesse hast). |
hamisimgulewaba
#3 erstellt: 29. Mai 2012, 17:45 | |||
Danke für die Antwort! Aussehen ist egal, das Ding wird eh so angeschraubt, dass man nix davon sieht. Nachbauen wäre wahrscheinlich recht aufwändig. Ich weiß auch nicht, ob's mir weiterhilft, aber wenn du mal so eine Box aufmachen magst, wäre das nett ... Die box ist übrigens nicht defekt, sondern nicht mehr vorhanden. Sie wurde beim Abriss des Hauses, in das das System eingebaut war, zerstört, weil derjenige, der das System ausgebaut hat, nicht wusste, dass das Ding wichtig ist bzw. dazu gehört ... Dank & Gruß, Tim |
electronicle
#4 erstellt: 29. Mai 2012, 19:13 | |||
hab mal nachgesehen ... so ein Teil wurde neben anderen Geräten vor kurzem versteigert auf 3-2-1... co.uk - müsste das Teil vorne rechts sein. Solche Geräte gibt es immerhin noch irgendwo ... Kannst du dich nicht mal an Sony wenden, um Service-Unterlagen zu bekommen? Oder gar das Gerät selber? Einen Versuch wäre es doch sicher wert. |
electronicle
#5 erstellt: 29. Mai 2012, 19:20 | |||
hier wird einiges an Geräten zu diesem System angeboten ... vielleicht ist da noch ein MX-RF1 über? |
electronicle
#6 erstellt: 29. Mai 2012, 19:24 | |||
der hier könnte noch ein solches Gerät haben, da es scheinbar per Auktion nicht weggegangen ist ... |
electronicle
#7 erstellt: 29. Mai 2012, 19:52 | |||
Hier ein Bild, wo man evtl. etwas genaueres erkennt. |
hamisimgulewaba
#8 erstellt: 29. Mai 2012, 21:05 | |||
Danke für Deine Antworten!
Haha, die weigern sich sogar, die DST-Komponenten zu reparieren oder auch nur anzufassen. Schon vor Jahren kamen in den USA zu Sony zur Reparatur eingeschickte DST-Geräte mit dem Vermerk "REFUSED" zurück ... mit anderen Worten: gibt's nicht, machen wir nicht mehr, seht doch selbst, wo ihr damit bleibt! Da seh ich also ziemlich schwarz. Ein Nachbau wäre aber auch wohl recht aufwändig, wenn nicht unmöglich. Wenn man sich mal anschaut, was für hochintegrierte Technik in modernen Multiswitches steckt, kann man davon ausgehen, dass die Sony-Weiche mit hauseigenen ICs vollgestopft ist, die wahrscheinlich längst nicht mehr produziert werden ... Letztlich geht es in so einer Weiche darum, verschiedene spezifische Hochfrequenzbänder eingangs- und richtungsgebunden zu verstärken bzw. zu bedämpfen (siehe die technischen Daten) - davon, wie sowas im Detail technisch realisiert wird, habe ich null Ahnung.
Ja klar, aber darauf zu warten, dass sowas irgendwo (einzeln) zum Kauf angeboten wird, ist letztlich wie Lotto spielen. Vielleicht wird eins nächste Woche, vielleicht in einem Jahr oder vielleicht auch erst in 5 Jahren angeboten ... Daher meine Frage, ob es nicht vielleicht eine sofort verfügbare Alternative mit "Lieferstatus grün, auf Lager, versandfertig in 2 bis 3 Werktagen" gibt Gruß, Tim |
Apalone
#9 erstellt: 30. Mai 2012, 10:02 | |||
Du bist aber ganz schön optimistisch. Die Chance, dass du keinen Ersatz bekommst, liegt bei 99,999 %... |
Qualitätsverlust opt. Kabel Weiche/Splitter Pmiboe am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
HF-Kabel Aluhelm247 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter weezel666 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter RulingTex am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 83 Beiträge |
HDMI Splitter bruderjaycob am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 20 Beiträge |
DVI Splitter Stefan151265 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter für Dune Hundspfott am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 6 Beiträge |
HDMI-Weiche ?? Znerg am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter - Audio Chip504 am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 6 Beiträge |
Anfänger: HDMI-Splitter? jreiterm am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.882
