HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HF-Kabel | |
HF-Kabel+A -A |
Aluhelm247
09:38
erstellt: 12. Mai 2006, |||||||
Kann mir mal jemand sagen, was der unterscheid zwischen einem HF-Kabel und einemKoaxialkabel ist!? ich habe mir digital deutschland gekauft und da steht, dass ich das koax-kabel mit der tv büchse und receiver und das hf-kabel mit dem fernsehr und receiver verbinden soll... das koax kabel ist aber zu kurz dafür, also habe ich es andersrum gemacht, weil die anschlüsse die leich waren... jetzt habe ich allerdings ein sehr schwaches signal!? |
kptools
11:19
Koaxkabel beschreibt nur den eigentlichen Kabelaufbau. Innenleiter, Isolierung (Dielektrikum), Außenleiter wie ein Schirm um die Isolierung des Innenleiters gelegt und dann eine Außenisolierung. (Fast) alle HF-Kabel (HF=Hochfrequenz) haben diesen koaxialen Aufbau, der Aufbau selbst sagt aber noch nichts über die HF-Tauglichkeit eines Kabels aus. HF-Kabel für diesen Anwendungsfall (z.B. gute Antennenkabel wie das Kathrein LCD 89 oder LCD 90) haben einen Wellenwiderstand von 75 Ohm und sind sowohl zur Übertragung von Bildsignalen und Sat-Frequenzen als auch zur digitalen Ton-Übertragung geeignet.
Hier liegt wohl das Problem eher am gewählten Übertragungsformat FBAS bzw. Composite. Dazu mal ein Text aus einem Wissenscenter:
Ist dann dieses Kabel auch noch Minderwertig, geht die Bildqualität noch weiter in den Keller. Der Receiver sollte aber noch Scart-Anschlüsse haben, die im Idealfall ein RGB-Signal ausgeben, das wäre dann der ideale Übertragungsweg. Hierzu noch weitere Info´s:
Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 12. Mai 2006, 12:17 bearbeitet] |
kptools
06:48
erstellt: 15. Mai 2006, |||||||
Hallo, da habe ich noch etwas übersehen. Da beide Kabel von der Anschlußdose zum Receiver und vom Receiver zum Fernseher die gleichen Stecker haben, hast Du den TV anscheinend über den UHF-Modulator des Receivers angeschlossen. Dort wird das Fernsehsignal auf eine Trägerfrquenz aufmoduliert (meist Kanal 36) und als ganz normales Fernsehsignal über ein Antennenkabel an den Empfänger im TV übertragen. Das ist zwar die kompatibelste Übertragung, da selbst Uralt-TV´s diese Signale empfangen können, aber eben mit Abstand auch die Schlechteste. Wie in meinem vorigen Post beschrieben, solltest Du auf jeden Fall die Scart-Verbindung wählen, damit sollten alle Probleme gelöst sein. Grüsse aus OWL kp |
Oehlbach HF Kabel oder normales Kabel? thomaslehner am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 4 Beiträge |
2 Antennen (HF) an einen Eingang pixma2 am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 7 Beiträge |
koax kabel oder ,cinch, ? corza am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 12 Beiträge |
Schwaches TV-Signal über Kabel Lennyskumpel am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 4 Beiträge |
Koax Kabel Adapter FabseFnH am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 20 Beiträge |
Koax Dose und Kabel Sub187Zero am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 10 Beiträge |
Digitales Kabel + DVD Rekorder + Loewe TV Hilfe! Kerstin321 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
HF-Modulator für zusätzlichen TV-Eingang? querneto am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 3 Beiträge |
120dB Koax-Kabel für HDTV? E-Fritsch am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
Welches Koax kabel für HDTV Hiwi03 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.751
