HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Signalstörung zwischen HD-Receiver und PS3 | |
Signalstörung zwischen HD-Receiver und PS3+A -A |
opc1478
#1 erstellt: 07. Jul 2012, 14:53 | |
Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem, welches mich zunehmend in den Wahnsinn treibt und ich so langsam nen Affen deswegen bekomme. Ich besitze einen Ambilight, einen HD-Receiver und ne PS3 - die Teufel-Anlage scheint damit nichts zu tun zu haben, da diese über Optik läuft. Nun denn... Die PS3 und der HD-Receiver laufen über HDMI und dies läuft ansich alles wunderbar! ABER.... wenn ich nun hergehe und meine PS3 anschalte, um sie zu nutzen, bekomme ich, wenn ich gaaaanz großes Glück habe, sofort ein Bildsignal. Wie ihr lesen könnt, komme ich damit zu meinem Problem. Ich sitze hier teilweise über 20 Minuten schwermütig mit der Fernbedienung auf der Couch, eigentlich wild entschlossen, diese gleich mit voller Freude in den Ambilight zu feuern, um ein schei... Bildsignal für die PS3 zu erhalten. Ich habe dabei einen regelrechten Ruhepuls von 200 und dicke Adern am Kopf. Wie kann das sein, dass die PS3 eigentlich erkannt wird, diese aber - was weiß ich - zu schwache Signale sendet?! Der Fernseher sagt immer fleißig "Kein Videosignal" oder "Unbekanntes Bildformat"! Ich schalte den TV oder die PS3 teilweise häufiger aus und wieder an - manchmal klappt das. Oftmals aber auch eben nicht. Wenn ich nun hergehe und den HD Receiver ausschalte, springt der TV dann - manchmal - direkt zum Eingang für die PS3 um, erkennt aber immer noch kein Signal. Erst wenn ich dann wutentbrannt aufstehe und nur noch schimpfend mit geschlossenen Zähnen auf den Ambilight losstürme und das HDMI-Kabel für den Receiver aus ihm herrauspflücke, erscheint entweder sofort ein Signal oder eben beim Umschalten auf den PS3-Kanal. Irgendwie kann es ja nicht sein, oder?! Witziger weise, schalten sich die Geräte auch alleine an. Also, wenn ich den TV anschalte, geht der Receiver direkt mit an und umgekehrt!? Ich hatte das im Vorfeld nicht so. Wenn ich z. B. mal kurz weg bin und den TV ausschalte, läuft der Receiver weiter - ist ja nur kurz. Komme ich wieder, läuft der TV wieder. Der Receiver scheint ihm Signale zu senden, dass er angehen soll?! Ich könnte den ganzen Mist so in die Ecke feuern... Grrr.... Ich hoffe, dass mir jemand hier einen adäquaten Tipp geben kann, wie ich dieses Intermezzo unterbinden kann!!!!! Ich danke schon mal im Voraus! LG |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 07. Jul 2012, 15:06 | |
Hallo, was passiert, wenn du das Antennenkabel vom Receiver abziehst? Empang über Sat, Kabel oder DVB-T? Gruß Uwe |
opc1478
#3 erstellt: 07. Jul 2012, 15:11 | |
Hey, ich habe hier SAT-Empfang. Habe aber noch nie das Antennenkabel deswegen abgezogen?! Aber wenn es nicht angeschlossen ist, habe ich das typische "Kein Videosignal-Bild". |
Joe-Han
#4 erstellt: 07. Jul 2012, 15:22 | |
Was das automatische Einschalten der Geräte angeht - BITTE lies einfach die Bedienungsanleitung. Du hast hier keine Angaben gemacht, was für Geräte du hast, aber diese Funktion ist eigentlich immer optional aktivierbar und nennt sich HDMI-CEC. Solche Übertragungsstörungen können bei HDMI bei schlechten, besonders längeren Kabeln auftreten. Wenn es also immer bei dem SAT-Receiver auftritt, tausche mal das Kabel. Also wenn dir hier jemand helfen soll, schreibe erst mal, welche Marken (von der PS3 abgesehen) die Geräte sind und ob du etwas höherwertige HDMI-Kabel verwendest und in welchen Längen. Bei der PS3 ist es nebenbei einen Versuch wert, den HDMI-Farbraum auf begrenzt umzustellen. Das soll schon bei Leuten im Forum mit Übertragungsproblemen geholfen haben. Rein für die Bluray/DVD-Filmwiedergabe bringt der volle Farbraum sowieso keinen Vorteil. [Beitrag von Joe-Han am 07. Jul 2012, 15:26 bearbeitet] |
opc1478
#5 erstellt: 07. Jul 2012, 16:50 | |
Also, zunächst muss ich sagen, dass ich den Geräten nicht befohlen habe, sich selbstständig zu machen. Sie haben es im Vorfeld nie getan, jetzt aber schon. Ich habe weder etwas verstellt oder eingestellt. Zu den Geräten kann ich nur sagen oder fragen - ist das echt wichtig?! Gibt es wirklich diskrepanzen zwischen Geräten?! Nun denn: - TV: Phlilips 42PFL8684H/12 (zum Glück habe ich einen auszieh- und schwenkbaren Wandhalter) - HD-Receiver: TT-micro S835 HD+ - HDMI: 2 x vivanco 1.3b 1080p Kabel 3 Meter (habe ich abgelesen?!) das sind schon bessere Kabel, da sie teuer waren und nicht aussehen, wie ein "normales" HDMI-Kabel, welches nem kleinen Stromkabel gleicht. Hat mir der Typ im Fachmarkt empfohlen, da ich kein Wurstkabel haben wollte. |
Joe-Han
#6 erstellt: 07. Jul 2012, 17:30 | |
Nun, HDMI-CEC heist dann bei Philips "Easy-Link". Bedienungsanleitung Seite 57. Du drückst also "Home"->"Konfiguration"->"Einstellung"->"Bevorzugte Einstellungen"->"Easy-Link". Steht da "Ein"? Wenn du in jedem Fall verhindern willst, das anderer Geräte den TV ein-/ausschalten, wählst du "Aus". Allderdings kann der TV dann auch nicht mehr über das HDMI-Kabel die anderen Geräte steuern. Siehe auch Bedienungsanleitung-Fernbedienungsweiterleitung. Um den Fehler bei der Signalübertragung einzukreisen, solltest du mal probeweise einzelne HDMI-Kabel austauschen, gerne auch gegen ein billiges Noname-Kabel, aber dann ein möglichst kurzes (1,5 Meter oder so). |
opc1478
#7 erstellt: 07. Jul 2012, 17:58 | |
Hey - Danke. Easy-Link war eingestellt. Habe das nun ausgestellt. Das ist ja nun ein kleiner Teil zur Problemlösung - aber Danke! Ich möchte selbst bestimmen, welche Geräte ich anschalte, von daher ist mir das mit dem Easy-Link völlig hupe. Ich höre eh vile Radio über Receiver und Teufel, da benötige ich kein angeschaltetes TV. :-) Hm.. Das mit den Kabeln müsste ich dann mal testen, doof ist nur, dass mein TV recht hoch an der Wand klebt und somit die Verwendung eines 1,5m Kabels echt fuckelig ist, da ja alles im Kabelkanal die Wand herunter verschwinden soll. Das macht die Sache nicht so einfach, deswegen habe ich ja 3m Kabel verwendet... |
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Jul 2012, 20:29 | |
3m ist für gewöhnlich unkritisch. |
HDMI Signalstörung (nur teilweise) Patti4832 am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 2 Beiträge |
HD Receiver + PS3 anschließen roxec am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung/FullHD Beamer/Receiver/PS3 E.Beck am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
HD Bild für Ps3 Sandfort am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 9 Beiträge |
PS3 + AV Receiver + TV aryan57 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
PS3-->Receiver-->Beamer =Error fubbad am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
Beamer, AV-Receiver, PS3 Poaser am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV, PS3, Receiver Michael_Night am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 4 Beiträge |
PS3 an Receiver? clubbi1974 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
PS3 -> Receiver -> Smart TV Ripchip93 am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 8 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.306
