HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Receiver an Fernseher/Antennendose anschließen | |
Receiver an Fernseher/Antennendose anschließen+A -A |
Silberhand1
13:41
erstellt: 19. Jul 2012, |
Hallo ich bin gerade bischen am verzweifeln...kriegs einfach nicht gebacken meinen neuen Receiver anzuschließen bzw mein TV spuckt keine Sender aus... ![]() ![]() denke ich mach irg was mit der verkabelung falsch also receiver ist ![]() Also von hier ![]() nach hier ![]() Unten links is das SAT Kabel (mit nem Adapter in die Antennenkabel buchse) oben Rechts is Unitymedia Kabelanschluss so mein Fernseher findet aber null Satelitten ...hab ich noch nen Kabel vergessen, was in den TV selbst muss oder so?! ..hab das SAT-Kabel auch mal direkt in den SAT anschluss aber zeigt genau sowenig erfolg...und hab auch noch ne 2. Antennendose inner Wohnung aber auch hier kein Erfolg (weiß nicht genau welche die Richtige ist) Hoffe irg wer kann mir helfen..hab in google irg wie nix gescheites gefunden und die Bedienungsanleitungen helfen auch nicht weiter mfg Silberhand |
n5pdimi
15:16
Wenn Du das SAT Kabel an den Humax schließt, kann der TV keine Sender finden! Bist Du jetzt eigentlich sicher, dass Du SAT hast? oder doch Kabel? Hat Dein TV überhaupt einen SAT Tuner eingebaut? |
Silberhand1
16:23
also im Haus haben wir sowohl sat als auch kabel!! denke ma die Box wo unitymedia schon drin is wird kabel sein...zum TV keine ahnung also ich weiß, dass der 100% über Kabelanschluss verfügt aber der MediaMarkt heini meinte ich könnte da auch Problemsol satelit drüber empfangen, wenn ich nen SAT receiver kaufe...ist nen Samsung UE 40D ![]() bzw an was für Satelitten oä muss ich denn am Kabel einstellen??! |
n5pdimi
16:33
Ohne den exakten TV Typ kann man nix sagen. Wenn Du nen SAT Receiver kaufst, empfängst Du SAt über den Receiver, nicht über den Fernseher? Empfängt denn der Humax nix? Ist die SAT Anlage auf digital umgerüstet? Hast Du Nachbarn, die Du fragen könntest? Hmm, OK, mal von vorne. Du schließt das SAT Kabel an den HUMAX, das HDMi Kabel vom Humax zum TV, und dann wählst Du am TV den entsprechenden HDMI Eingang. |
Silberhand1
17:31
genau..dann den HUMAX an und dann kommt "ihr Receiver empfängt leider kein oder ein zu schwasches signal..." wenn ich dann in den kanalsuchlauf gehe steht da Satellit: ASTRA 1 (19.2E) LNB-Frequenz: Universal Transponder testen: 10744,H,22000,Auto Stärke: 0% Qualität: 0% |
schraddeler
19:10
Hast du das Anschlußkabel selbst angefertigt oder ist das gekauft? Bei selbstanfertigung gibt es gern mal einen Kurzschluß weil sich so ein Drähtchen vom Geflecht mit dem Innenleiter verbindet und dann geht natürlich nix ![]() gruß schraddeler |
Silberhand1
09:03
erstellt: 20. Jul 2012, |
Habs gelöst!!! Das Kabel war das Problem..habs selbst gebaut (also die anschlüsse) und hab einfach komplett die masse abgeschnitten (dachte man braucht nur die selee) naja hab mir gestern ma nen yt video angeguckt wies richtig geht und jetzt klappts perfekt^^ naja vielen Dank für die Hilfe!!! |
Zusätzliche Antennendose anschließen Don_tangooo am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 5 Beiträge |
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver! Maxi1896 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe Antennendose kagel am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver an Antennendose anschließen - welche Anschlüße sind das? CeeJay80 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
Welche Antennendose verwenden? Terje am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 6 Beiträge |
2 Receiver an 1 Antennendose hängen? sick_boy am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 5 Beiträge |
antennendose tv kingoptik am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 23 Beiträge |
Identifikation Antennendose vascorppor am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose ? slimshadylady am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Antennendose von Kathrein - Kabel? flimmerheini am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.672
