Welche Antennendose verwenden?
Terje
#1 erstellt: 30. Nov 2019, 13:07
Hallo ,
stehe gerade vor einem Rätsel.Mein Sohn hat nun seinen
eigenen Fernseher. Diesen möchte ich nun anschließen,allerdings findet der beim Suchlauf keine Sender ,wenn ich den Fernseher an der vorigen Antennendose (Baumverkabelung) anschließe,verläuft der Suchlauf einwandfrei. Bei einem langen Antennenkabel aus der vorigen Dose genauso ,aber mit dem weiteren angeschlossenem Antennenkabel in Verbindung mit der zweiten Antennendose habe ich kein Signal mehr.
Das Kabel zur Enddose kann ich ebenfalls als Fehlerquelle ausschließen.
Als Antennendose verwende ich 2x Triax 4db Universaldosen .
Eventuell kann mir hierbei jemand helfen,vielen Dank schonmal vorab.
KuNiRider
#2 erstellt: 30. Nov 2019, 16:49
Triax-Dosen mit 4dB sind Stichdosen und können nicht in einer Baumstruktur eingesetzt werden. Sie haben auch keinen Ausgang auf ihrer Rückseite, von dem man zur nächsten Dose fahren könnte.
Was war den Original für eine Dose drin?
dann in der FAQ-Kabel-TV nachsehen
Terje
#3 erstellt: 30. Nov 2019, 17:33
vorher waren noch keine anderen Dosen verbaut.
O..K. allerdings habe ich die Möglichkeite zwei Koaxkabel zu montieren links und rechts ,wozu sind dann die zwei Richtungspfeile auf dem Gehäuse?
Hier die genaue Bezeichnung der Dose
Triax EDU 04 F Universal 4dB.
Ich hätte auch noch eine Schwaiger Digital 2 Loch Durchgangs Antennendose 19dB da,würde das funktionieren
diese mit der ersten zu tauschen und die Triax dann als zweite zu benutzen ,oder eben noch eine zweite Schwaiger Dose kaufen
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 30. Nov 2019, 18:39
Terje (Beitrag #3) schrieb:
Es ist aber kein Schraube oder Klemme vorhanden, um das zweite Kabel anzuschließen?
Es sind zwei Pfeile drauf, weil das Druckgussgehäuse für alle Dosen verwendet wird.
Zu faul Beiträge zu lesen?
Hast du eigentlich die von KuNiRider erwähnt FAQ gelesen oder warst du dazu auch zu bequem? Da ist doch beschrieben, wie das mit der Erweiterung geht.
….,wenn ich den Fernseher an der vorigen Antennendose (Baumverkabelung) anschließe,…
Nach dieser Dose wurdest du auch schon gefragt. Was ist das denn nun für eine Dose?
Uwe
Terje
#5 erstellt: 01. Dez 2019, 10:34
Hi Uwe ,
deine Antwort ist ja jetzt echt ein Brett,ich hoffe das du beim schreiben das gleiche erhabene Gefühl hattest wie ich beim Lesen. Näher will ich dazu auch nicht eingehen dazu fehlt mir leider Die Zeit, aber Frische Luft wirkt manchmal wunderbar.
KuNiRider
#6 erstellt: 01. Dez 2019, 16:06
Eine EDU 04F hat keine Anschlussmöglichkeit für zwei Koaxkabel! Da geht eins rein und fertig. Wenn du darüber schon diskutieren willst, hast du ganz offensichtlich die FAQ nicht gelesen* geschweige denn verstanden. Da ich mit beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass da noch nie ne Dose montiert war, sondern nur ein Kabel aus der Wand kam, wird es noch eigenartiger.
Fazit: Lass bitte die Finger weg und beauftrage Jemand der weis was er tut.
* Uwe hatte dies auch erkannt und wenn hier möglich hätte er von mir ein 'Like' bekommen
antennendose tv
kingoptik am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  23 Beiträge
Zweite Antennendose anschliessen
Deacon am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  14 Beiträge
Receiver an Fernseher/Antennendose anschließen
Silberhand1 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  7 Beiträge
Antennendose von Kathrein - Kabel?
flimmerheini am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
Welche Antennendose ?
slimshadylady am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild nach Verlegung von neuer Antennendose
Schatten am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  5 Beiträge
keine Antennendose in der Wohnung
juless12 am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  2 Beiträge
Zusätzliche Antennendose anschließen
Don_tangooo am 01.06.2022  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  5 Beiträge
Alte Antennendose? Antennenkabel passt nicht.
Dan2711 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  6 Beiträge
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver!
Maxi1896 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.135
