Problem mit Außenverkabelung KOAX
achilles87
#1 erstellt: 02. Okt 2012, 11:59
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Antennenverkabelung und hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich habe nur einen Antennenanschluss in meiner Wohnung und will im Schlafzimmer ebenfalls TV sehen. Dazu habe ich mittels zweier Fensterdurchführungen mit F-Steckern das Kabel außen verlegt. Abgehend von einem KOAX-Stecker meines Digitalreceivers (Unitymedia) geht es mit einem digitalen Koax-Kabel 120dB 4-fach geschirmt zur ersten Fensterdurchführung. Dann mit F-Stecker/F-Stecker-Kabel zur zweiten Durchführung und drinnen wieder von F-Stecker auf Koax-Stecker zum Fernseher.
Nun ist es aber so, dass überhaupt kein Signal am TV ankommt. Der Sendersuchlauf findet nicht einen einzigen Sender.
Stimmt etwas an der Konfiguration nicht? Oder habe ich einfach handwerklich etwas falsche gemacht? Kann man mit irgendwas das Signal zwischendurch prüfen?
DANKE!
Topotec
#2 erstellt: 02. Okt 2012, 12:32
Ist das ein Kabelanschluss? Wo kommt das Kabel her? Ist da eine Weiche zwischen?
Diese flachen Sat-Kabel für Fenster sind nicht unbedingt für Kabel-TV geeignet...und zwei von den Dingern...naja!
Schreib mal ein wenig mehr dazu, dann kann man vielleicht was genaueres sagen!
achilles87
#3 erstellt: 02. Okt 2012, 12:41
Hallo Topotec, vielen Dank für die Antwort!
Ich gehe mit einem Sat-Kabel von der Dose zum Receiver. (Top-Bild am großen Fernseher!)
Der Receiver hat einen Ant-Out mit Koax-Stecker, von dem dann das Kabel weggeht.
Verbinde ich den zwiten Fernseher direkt mit einem Antennenkabel, habe ich ein glasklares Bild.
Leider habe ich keine andere Möglicheit, als das Kabel außen lang zu führen.
Topotec
#4 erstellt: 02. Okt 2012, 12:46
Ja, dann hast Du das Problem ja auch schon eingegrenzt, sehr gut. Diese flachen Dinger sind wirklich nicht immer der Weisheit letzter Schluss.
Kannst Du nicht einfach irgendwo durchbohren und ein ganzes Kabel durchführen in das betreffende Zimmer?
achilles87
#5 erstellt: 02. Okt 2012, 16:27
Da liegen leider Küche und Bad dazwischen, das wird eher nichts.
Es gibt ja auch solche Drahtlos-Module zur Übertragung. Funktioniert das auch mit digitalen Signalen?
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 02. Okt 2012, 22:03
Viele Receiver schleifen das Signal nur im eingeschalteten Zustand durch und legen dann die Sat-Ebene fest. Ein Umschaltrelais vor dem Receiver vermeidet dieses Problem.
Koax - Zweiidraht - koax
uweF am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  9 Beiträge
Koax Dose und Kabel
Sub187Zero am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  10 Beiträge
Scart auf Koax
OMD am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  5 Beiträge
Scart - Koax mit Adapter möglich?
Robert24 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  6 Beiträge
SPDIF (koax) stört Antennensignal
derchiller am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  6 Beiträge
Koax/F-Stecker Verwirrung
rctrulez am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  4 Beiträge
TELEKABEL KOAX auf HDMI
#Tom63# am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  6 Beiträge
HDMI auf Koax Konverter
edeltraut am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  5 Beiträge
koax kabel oder ,cinch, ?
corza am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  12 Beiträge
Verbindungsmöglichkeit Scart-Koax?
cmhalver am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN00b64
  • Gesamtzahl an Themen1.557.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.195
