Was ist das für ein Kabel?
Ft10
#1 erstellt: 11. Okt 2012, 08:42
Ich suche dieses Kabel :
Das Kabel geht vom Sky Receiver in die dazugehörige Festplatte.
Es ist ein USB Anschluss und 2 mir unbekannte Anschlüsse!
( sorry für die schärfe, IPhone2 )
auf dem pinken steht ist das USB Zeichen
auf dem blauen steht : SATA
auf dem schwarzen steht ebenfalls SATA
img_0545
IMG_0546
Hier neue Fotos, besser geht nicht
img_0551
img_0552
img_0553
img_0554
img_0555
Ich muss, wie man vll sieht das Kabel neu kaufen, weiss aber nicht wie es heisst um es im Internet zu suchen
Denke für euch sollte das kein Problem sein!?
VIelen Dank
[Beitrag von Ft10 am 11. Okt 2012, 10:19 bearbeitet]
PoLyAmId
#2 erstellt: 11. Okt 2012, 08:46
Durch die grandiose Beschreibung des zugehörigen Gerätes und das hervorragend scharfe und detailreiche Foto des Steckers und nicht zuletzt die unschlagbare Perspektive der Aufnahme fällt es ungemein leicht deine Frage zu beantworten.
Dat rote Ende ist nen USB Stöpsel?
[Beitrag von PoLyAmId am 11. Okt 2012, 08:48 bearbeitet]
Schandmauler
#3 erstellt: 11. Okt 2012, 08:49
Muss PoLyAmId voll recht geben. Dazu werden definitiv deutlich mehr Informationen benötigt.
Könnte von einem USB auf 2 USB Kabel bis zu einem PS3 auf USB und Klinke alles sein.
@PoLyAmId
Ich würde rot und schwarz als USB Anschluss einstufen. Einmal funktionstüchtig und einmal mit abgerissener Oberseite (wie auch immer man das hinbekommen kann)
Blau sieht man nur zur Hälfte und von der Seite und könnte wirklich alles sein.
[Beitrag von Schandmauler am 11. Okt 2012, 08:51 bearbeitet]
Ft10
#4 erstellt: 11. Okt 2012, 09:20
Habt ihr recht
habe es oben abgeändert, aber :
Die beiden zusammenliegenden sind USB Stecker, die andere Variante kenne ich nicht
n5pdimi
#5 erstellt: 11. Okt 2012, 09:23
USB auf USB + Power?
Ft10
#6 erstellt: 11. Okt 2012, 09:29
Power? Ich kenne diesen Anschluss nicht, bin da total überfragt,
die beiden USB dinger gehen in den Sky Receiver, der andere Anschluss an die Festplatte
PoLyAmId
#7 erstellt: 11. Okt 2012, 09:38
Das könnte tatsächlich USB + USB nur Power auf evtl Mini USB sein? Schau mal sehen die Stecker so aus?
USB Y auf Mini USB
Dann wäre der einzelne Stecker aber deutlich kleiner.
Oder sowas hier?
USB Power Adapter Kabel 2xUSB auf USB Buchse
[Beitrag von PoLyAmId am 11. Okt 2012, 09:40 bearbeitet]
Ft10
#8 erstellt: 11. Okt 2012, 09:50
Ne, das ist das nicht, du hast schon recht, der einzelne Stecker ist deutlich kleiner ( auf dem Bild auch gebrochen )
n5pdimi
#9 erstellt: 11. Okt 2012, 09:53
Sorry, aber die Bilder sind so klein und unscharf....
Rainer_B.
#10 erstellt: 11. Okt 2012, 10:07
Auf dem ersten Blick (mir ist immer noch schwindelig) und der Beschreibung würde ich auch auf ein USB Kabel mit Poweranschluss tippen. Solche Kabel liegen den meisten externen 2.5 Zoll Platten bei, da diese teilweise zuviel Saft für einen USB Anschluss ziehen.
Rainer
Schandmauler
#11 erstellt: 11. Okt 2012, 10:16
EDITH SAGT:
Durch den Edit des TE wurde ein Großteil dieses Beitrages überflüssig. Bleibt nur noch
Es wäre sehr gut, wenn du uns Bilder oder am besten den Namen der Festplatte gibt.
P.S:: Tipp für die zukunft zum Fotografieren.
Die Kamera vom iPhone 2 ist nicht ganz so besch***en wie es aussieht. Leider scheint der Autofokus bei Makroaufnahmen zu versagen.
Das Problem kannst du sehr einfach umgehen. Du musst die Kabel lediglich von weiter entfernt fotografieren. Wie du auch in den von dir geposteten Bildern siehst, ist deine Hose z.B. scharf.
[Beitrag von Schandmauler am 11. Okt 2012, 10:24 bearbeitet]
Ft10
#12 erstellt: 11. Okt 2012, 10:18
So entschuldigt, nicht mein Tag.
Es sind keine 2 USB anschlüsse...
Habe oben neue Fotos ( besser geht es leider echt nicht ) und eine kleine neue Beschreibung drin!
elchupacabre
#13 erstellt: 11. Okt 2012, 10:20
Hast ja selbst grad die Antwort gegeben:
Esata Kabel mit USB
feller6098
#14 erstellt: 11. Okt 2012, 10:22
Das Kabel ist auch an meinem Sky Receiver und der Sky eigenen Festplatte. Würde nicht ausschliessen, dass das ein dafür spezielles Kabel ist.
Dürfte auf jeden Fall über Sky zu bekommen sein.
elchupacabre
#15 erstellt: 11. Okt 2012, 10:23
VanAy
#16 erstellt: 11. Okt 2012, 10:23
Halte die Stecker einfach mal ein wenig weiter weg von der Linse!
Man kann ganz genau erkennen das du einen Hugo Boss Gürtel trägst!
Also diese Entfernung wählen und dann vielleicht ein bisschen ran zoomen ....
Ft10
#17 erstellt: 11. Okt 2012, 10:28
nur zu welchem Preis die schweine ...
elchupacabre schrieb:
https://webshop.schn...Power-eSATA-Kabel-1m
Danke und das wird dann klappen auch wenn es nicht von Sky ist denke ich oder? ich meine "Anschluss sollte ja gleich Anschluss sein "
Mit Gürtel war absicht, wollte Prollen nein...
Zoom wird bei dem Handy nicht klappen hahaha, aber danke, jmd hat es ja schon erkannt!
Rainer_B.
#18 erstellt: 11. Okt 2012, 10:43
Es könnte auch sowas sein.
USB auf eSata inkl. Power.
Rainer
rbehrhof
#19 erstellt: 21. Sep 2016, 20:35
mir ist auch das Kabel durch Umzug verloren gegangen.
Seit einem Jahr steht die FP im Eck. Das Kabel ist
für 1x Daten, 1xStrom?
Hilfe ! Was für ein Kabel ist das?
Mobolos am 06.10.2024  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  7 Beiträge
Was für ein HDMI-Kabel?
talino1966 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  7 Beiträge
Was für ein Scart Kabel benützt ihr??
Entwine am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
Was ist mit diesem Kabel
tommi110 am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Was ist das fuer ein HDMI kabel?
rudolf74 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
Was für Kabel verwenden?
sailoman am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  4 Beiträge
Was ist das für ein Anschluss?
eis-x am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  4 Beiträge
Was für ein HDMI Kabel Kaufen für 3D?
RobbyVR6 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  24 Beiträge
Was für Kabel brauch ich ???
xinilap am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  2 Beiträge
taugt das Kabel was?
sic1606 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.254
