HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfe ! Was für ein Kabel ist das? | |
Hilfe ! Was für ein Kabel ist das?+A -A |
Mobolos
#1 erstellt: 06. Okt 2024, 09:52 | |
Hallo und guten Morgen in die Runde ☀️ Ich habe eine Frage zur Verlängerung eines Unterputz-Antennekabels. Die Leitung ist für ein Bauvorhaben im Wege und muss verlängert werden. Das Kabel das in der Wand liegt ist erstaunlich dünn. Siehe: Kann mir jemand sagen, was für ein Kabel das ist, und wie ich es verlängern (ca. 1 Meter) kann? Vielen Dank Grüße Ben |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Okt 2024, 10:42 | |
Das ist ein Koax-Antennenkabel. Zum Verlängern nimmt man entweder einen Koax-Verbinder oder zwei F-Stecker und einen F-Verbinder. Hinweis: Die erzeugte Klemmstelle muss später "frei" zugänglich bleiben und sie sollte somit in eine U.P.-Dose gesetzt und mit einem Federdeckel versehen werden. Die gezeigte U.P.- Schalterdose wird für die Verbinderarten sehr wahrscheinlich zu klein sein und dazu sollte sie entfernt und eine U.P.-Elektronikdose eingesetzt werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Okt 2024, 10:43 bearbeitet] |
Mobolos
#3 erstellt: 06. Okt 2024, 20:22 | |
Hallo und vielen Dank für die spontane Hilfestellung . Ich war von dem dünnen Kabelquerschnitt irritiert, da der Kupferdraht maximal nur 0,5 bis 1 mm ist. Es entstehen ja 2 Klemmstellen, müssen beide frei zugänglich sein? Dann müsste ich ja mitten in der Wand eine neue und damit sichtbare Dose setzen. Bei einer Feinputzwand nicht so schön.. Eine Klemmung wird in die gezeigt Dose passen, weil dahinter ein Hohlraum ist (Hohlkannersteine). Beste Grüße Ben |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Okt 2024, 07:11 | |
Weshalb 2 Klemmstellen? Es reicht, wenn dazu der Stein hinten etwas in der Dose freigestemmt wird, falls sich der Verbinder nicht auch so in die Dose integrieren lassen sollte. |
KuNiRider
#5 erstellt: 12. Okt 2024, 16:29 | |
Ich sehe da ein flexibles Mini-TV-Anschlußkabel mit feindrähtigem innenleiter. Damit wird eine Verbindung sehr schwierig. F-Stecker dafür gibt es nicht und auch normale TV-Stecker zum Schrauben heb nur nach verzinnen des Innenleiters. Was soll es denn werden? Eine Verlängerung zu einem TV an der Wand? Da würde ich die empfehlen einen Kabelkanal (min. 10x20mm) von deinem Loch bis hinter den TV in die Wand zu legen, wo Strom und Antennenkabel + LAN- Kabel + evtl. HDMI durchpassen. Dann auf dein Kabel einen TV-Stecker schrauben und weiter mit dem normalen TV-Anschlußkabel passender Länge. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Okt 2024, 18:23 | |
Erkenne ich nicht als solches. Ansonsten hättest du recht. |
Hatchiko
Gesperrt |
#7 erstellt: 13. Okt 2024, 09:21 | |
Wo kommt das Kabel her und was ist am Ausgangsunkt angeschlossen (Satellitenschüssel, Übergabepunkt Kabelfernsehen, Verteiler oder Verstärker Kabelfernsehen oder anderes) ? Ist das Kabel beweglich (z. B. in einem Kabelkanal) oder fest und unbeweglich in der Wand verankert ? Wird aus dem Post nicht richtig deutlich, da steht nur "Unterputz-Antennenkabel". Wenn es beweglich ist, ist doch die einfachste Lösung es am Ausgangspunkt abzuschrauben und durch ein längeres Kabel zu ersetzen. Wenn es natürlich fest eingeputzt ist, ist ein solche Lösung selbstverständlich nicht möglich, dann muß, wie hier schon von anderen aufgeführt, mit passenden Steckern oder anderen Verbindern gearbeitet werden. |
HILFE wegen Kabel Italia99 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 11 Beiträge |
Was brauche ich für Kabel *Hilfe* wolly18 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 2 Beiträge |
HILFE! Cinch kabel defekt ? Dr.fps am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
HILFE ANALOG KABEL TV! dennolino am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe,falsches Kabel? 4hrsmn am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 5 Beiträge |
Dringend Hilfe Digital Kabel cocooo am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 15 Beiträge |
HILFE! Anschlüsse SAT / Kabel Griver am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 31 Beiträge |
brauche hilfe hdtv kabel seatheizer am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe Antennendose kagel am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 3 Beiträge |
Suche ein DVI-I - HDMI Kabel. ***Hilfe*** wolly18 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 14 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
- Gesamtzahl an Themen1.557.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.917
