HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildstörung bei Betätigen von Lichtschaltern (PC p... | |
Bildstörung bei Betätigen von Lichtschaltern (PC per HDMI an LCD)+A -A |
Kruno.O
18:44
erstellt: 08. Jan 2013, |||
Hallo vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Ich habe meinen PC per HDMI am Fernseher angeschlossen. Jedesmal wenn man den Lichtschalter oder die Steckdose in diesem Raum benutzt, kommt es zum einem Bildaussetzer für ca.2-4 Sekunden. Das kuriose ist, auch wenn ein Nachbar über oder unter mir den Lichtschalter betätigt passiert das gleiche. Dies ist natürlich ziemlich nervig. Mir wurde zunächst geraten, ein besseres HDMI Kabel zu kaufen, da bei einer Länge von 10m eine bessere Abschirmung notwendig wäre (wurde mir so erzählt). Nun habe ich bei Amazon ein 3-Fach abgeschirmtes Kabel für ca.50 € gekauft. Leider hat sich überhaupt nichts geändert am Zustand. Es ist auch egal wie ich das Kabel verlege. Ob quer durch den Raum oder direkt unter dem Lichtschalter... Ich bin wirklich am verzweifeln, da dies nur bei der Übertragung vom PC per HDMI zum Fernseher passiert. Mein coax Kabel für mein DVB-C Reciever verläuft über den gleichen Weg zum Fernseher und da gibt es keinerlei Probleme. Habe alle HDMI Eingänge am Fernseher und Ausgänge am PC ausprobiert. Nun meine Fragen: Liegt es am Fernseher? Liegt es am PC (Grafikkarte)? Liegt es am Kabel? Liegt es am Hausstrom? oder was ganz anderes? Vielen Dank im Voraus. [Beitrag von Kruno.O am 10. Jan 2013, 13:07 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
23:55
Was für einen Netzstecker hat der Fernseher, Schuko- oder Euro-Stecker (siehe Wikipedia)? Besteht das Problem noch, wenn du die Antennenleitung vom DVB-C Receiver anziehst? Gruß Uwe |
Kruno.O
14:18
erstellt: 09. Jan 2013, |||
Ich glaube es ist ein Eurostecker bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Bin grad auf der Arbeit. Habe das DVB-C Kabel zum Test auch ganz entfernt. Gleiches Problem. |
Kruno.O
17:39
Es ist doch ein Schukostecker. Habe das Kabel grade ausgetauscht. Keine Besserung leider... Hat sonst noch jemand eine Idee? |
dako89
17:53
Das Problem liegt wahrscheinlich am Netzteil vom Rechner. Hast du die Möglichkeit einen anderen PC/Laptop eines anderen Herstellers mal anzuschließen? |
Kruno.O
09:06
erstellt: 10. Jan 2013, |||
Wenn es mit einem anderem Rechner funktioniert. Ist ja nicht gesagt, dass das Netzteil daran Schuld ist. Dann könnte auch die Grafikkarte den Fehler auslösen. |
n5pdimi
10:03
Naja, es ist halt das Netzteil, dass einen Computer gegen das Stromnetz "abschirmt". Hier gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede. Nicht umsonst gibt es PC Netzteile für 10.- und für 130.- EUR. |
hre
10:12
Ich schließe mich mal der Frage an, denn ich habe genau das gleiche Problem, zwar nicht ständig aber immer mal wieder und ausschließlich beim Treppenhauslichtschalter. Bisher hab ichs einfach dadrauf geschoben, dass hier im Haus zwei komplette Etagen an einer Leitung hängen (an einem 16A Automat, wtf?!) Mein Signalweg: HD7870 -> Marantz SR5004 -> Phillips PFL8404 Billignetzteil ists zumindest in meinem Fall nicht, ist ein BeQuiet E9 drin. Rechner hängt auch an ner Steckerleiste incl Entstörung. Problem bestand ebenfalls beim Vorgänger mit komplett anderer Hardware. [Beitrag von hre am 10. Jan 2013, 10:13 bearbeitet] |
Kruno.O
10:22
Also mein Netzteil habe ich im April 2012 gekauft. BE-QUIET! STRAIGHT POWER E8 CM 580W (BN162) für ca.90€ Ich werde mal rumexperimentieren und weiter berichten. |
n5pdimi
10:52
Hast Du es mal mit einem kurzen HDMi Kabel probiert? |
Kruno.O
11:17
Werde ich heute ausprobieren. Der 46" Fernseher ist nicht grade leicht zu schleppen.... |
n5pdimi
11:26
Ist das HDMI Kabel in einem Kanal mit anderen Kabeln verlegt? |
Kruno.O
11:31
Kabel verläuft nicht im Kabelkanal und es ist das einzige Kabel, welches diesen Weg geht. |
Uwe_Mettmann
12:02
@Kruno.O Nun, der Fernseher und auch der PC haben Schukostecker. Beide Geräte sind aber an unterschiedliche Steckdosen angeschlossen. Also schließe mal den Fernseher über ein Verlängerungskabel an der selben Steckdosenleiste wie den PC an. Treten die Aussetzer immer noch auf? Wenn ja, ziehe zusätzlich die Antennenleitungen ab. Ergebnis? Gruß Uwe |
Kruno.O
09:20
erstellt: 11. Jan 2013, |||
Danke Uwe für den Tipp. Ich habe gestern den Fernseher an allen Steckdosen angeschlossen und siehe da nur an der Leiste wo der PC angeschlossen ist tritt dieser Fehler nicht auf. Vielen Dank! Habe mir nun ein 10m Kaltgerätekabel bei amazon bestellt. Danke für die Tipps. Endlich auf den PC streamen ohne Bildaussetzer. Thread kann geschlossen werden. |
hre
11:40
...mein Bildschirm hängt schon an der gleichen Leiste...weitere Ideen? ![]() |
Uwe_Mettmann
13:40
@Kruno.O
Es freut mich, dass dein Problem gelöst ist. @hre
Nö! Wie auch ohne jegliche Informationen. Gruß Uwe |
hre
14:43
Was fehlt dir an Infos?
Uwe_Mettmann
16:30
Hast du das mit Antennenleitung abziehen probiert? Welche Geräte sind noch an dem AV-Receiver und dem TV angeschlossen und wie sie die Geräte verkabelt? Welche Geräte haben Schukostecker und wo sind Antennenleitungen angeschlossen. Ideal wäre, wenn du die Verkabelung mal aufzeichnest und die Zeichnung hier reinstellst. Grundsätzlich ist zu sagen, dass alle Geräte mit Schukostecker an der selben Steckdosenleiste angeschlossen sein sollten. Zusätzlich macht es Sinn, wenn die Schirme der Antennenleitungen direkt mit dem Schutzleiter der Steckdosenleiste verbunden sind. Das kann man mit einer Blitzschutzleiste realisieren, die auch einen Blitzschutz für Antennenleitungen integriert hat. Bitte keine unprofessionelle Bastellösungen. Wenn Gebastel, dann so: ![]() Gruß Uwe |
hre
17:08
[/url]t du das mit Antennenleitung abziehen probiert?[/i] Nein, weil kein Antennen-Kabel vorhanden ![]() Welche Geräte sind noch an dem AV-Receiver und dem TV angeschlossen und wie sie die Geräte verkabelt? Welche Geräte haben Schukostecker und wo sind Antennenleitungen angeschlossen. Büdde: ![]() (Warum geht [ img ] nicht?) Ton = Chinch/Zwillingsleitung Kein Zauberwerk - mehr hängt nicht dran. [Beitrag von hre am 11. Jan 2013, 17:13 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
17:34
Weil das Bild breiter als 640 Pixel ist. Tu hast ja einer Filternetzleiste. Schließe mal alle Geräte an diese Netzleiste an, auch die Geräte mit Eurostecker. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 11. Jan 2013, 17:35 bearbeitet] |
hre
17:37
Hm okay, kann was dauern...erstmal genug Kabel auftreiben und dann wen 100 mal Lichtschalter schalten lassen ![]() |
Tonie1000
06:25
erstellt: 23. Dez 2015, |||
Hallo zusammen ![]() Ich hatte das gleiche Problem und nach drehen des Netzsteckers vom Beamer ist es nicht mehr aufgetreten ![]() Gruß Tonie |
Bildstörung bei Anschluss LCD an PC! BenBoom am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 5 Beiträge |
TV Störungen bei Betätigung von Lichtschaltern Bauerschmitz am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Bildstörung PS3 via HDMI Flo2211 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
Bildstörung nils71 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
HDMI nach kurzer Zeit Bildstörung/-Ausfall Tiltfortat am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 4 Beiträge |
Bildstörung über HDMI hi-fanatiker am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
HILFE! Bildstörung Stiffmeister1982 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 2 Beiträge |
PC an LCD per HDMI - kein Sound Patrick1980 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Pc per HDMI an LCD anschließen? doctore1903 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 6 Beiträge |
Bildstörung besonders bei Tagesschau ? srimatorhead am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 18 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.282
