HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildstörung bei Anschluss LCD an PC! | |
Bildstörung bei Anschluss LCD an PC!+A -A |
BenBoom
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 13:48 | |||||
Hallo! Ich habe folg. Problem beim Anschluss meines LCD Fernsehers an meinen PC: Und zwar ist das Bild sehr "instabil", genauer bilden sich Querstreifen die langsam (Taktfrequenz Grafikkarte 60 HZ) bzw. schnell (Taktfrequenz GraKa 80 HZ) von oben nach unten über den Bildschrim wandern! Woran kann das genau liegen? Ich habe das Kabel in einem Kabelkanel mit vielen anderen Kabeln liegen, "beißen" diese sich vielleicht? Falls ja, was kann man dagegen tun? Ich benutze fFolg. Komponenten: PC: neuester Aldi PC (http://www.golem.de/0803/58079.html) - GraKa: GeForce 8600 GT LCD: TOSHIBA 42 WLT 68P Kabel: VGA- Kabel- Clicktronic- 20 mtr http://clicktronic.d...virtuemart&Itemid=26 angeschlossen von VGA- Ausgang des PCs an den VGA- Eingang des Fernsehers! Das VGA Kabel kommt an div. Cinch-, Antennen und Boxenkabeln so wie einem Mehrfachstromstecker (Brennenstuhl) vorbei. Welches dürfte die wahrscheinlichste Fehlerquelle sein? Danke schonmal! |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:11 | |||||
Dein Problem wurde schon x-mal durchgekaut. Damit nicht immer wieder gefragt wird, wurde ein Thread mit der Problemlösung erstellt. Dieser befindet sich oberhalb Deines Beitrags (zweiter Thread von oben). Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 25. Mrz 2008, 14:11 bearbeitet] |
BenBoom
#3 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:19 | |||||
hab ich gesehen, danke, aber die vorgeschlagene lösung klappt bei mir nicht, da es nicht am kabelanschluss liegt! deswegen wollte ich wissen, welches der kabel noch wahrscheinlich wäre.. durch probieren bin ich nicht draufgekommen, da die störung nur auftritt, wenn das kabel im kabelkanal verläuft. ich würde es gern aus optischen gründen vermeiden einen 2. kabelkanal zu legen! edit: gibt es ne möglichkeit so eine "galvanische trennung" an das vga- kabel zu schließen? alle anderen komponenten hängen an der selben netzleiste (ausser kabelanschluss bzw. dessen verstärker). dann müsste es doch theoretisch gehen, oder? [Beitrag von BenBoom am 25. Mrz 2008, 15:48 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 08:35 | |||||
Sinnvoll ist es, dies dann auch in den Ausgangsbeitrag zu schreiben, damit man Dir nicht die Tipps gibt, die Du bereit ausprobiert hast.
Aha, Du hast es einmal mit VGA-Kabel im Kabelkanal und das andere Mal außerhalb des Kabelkanals getestet und sonst war alles andere absolut identisch angeschlossen, dann kann ein gut geschirmtes VGA-Kabel etwas bringen. Wichtig, die Leitungen im Kabel sollten einzeln geschirmt sein. Ist auch eine Verbindung über HDMI/DVI möglich? Dann teste dies mal. In einem in der Wand verputzen Kabelkanal darf man, soweit ich weiß, Strom und andere Kabel nicht gleichzeitig verlegen.
Gibt es überhaupt Geräte/Adapter zur galvanischen Trennung bei VGA-Verbindungen? Mir sind keine solche Geräte/Adapter bekannt. Gruß Uwe |
BenBoom
#5 erstellt: 26. Mrz 2008, 11:14 | |||||
ok, sorry, hast recht.. hab nicht dran gedacht!
ich seh schon, ohne probieren geht da nicht viel.. dvi/ hdmi würde auch gehen, da ich mir aber extra ein kabel gekauft habe, würde ich das auch verbauen wollen. hab es schon durch die wand verlegt, also wird das schwer mit umtausch ich habe eigentlich gehofft die clicktronicqualität würde ausreichen :/ gruss. mounir |
Bildstörung nils71 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
Bildstörung bei Betätigen von Lichtschaltern (PC per HDMI an LCD) Kruno.O am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 23 Beiträge |
HILFE! Bildstörung Stiffmeister1982 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 2 Beiträge |
Bildstörung besonders bei Tagesschau ? srimatorhead am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 18 Beiträge |
Anschluss Chaos. (PC --> LCD) Bernd_81 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 2 Beiträge |
Bildstörung PS3 via HDMI Flo2211 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
Bildstörung nach neuem SAT-Receiver johncage77 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
Bildstörung im LCD TV bei Betrieb von Elektrogeräte harryfx am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
bildstörung durch scart-kabel? uli007 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 17 Beiträge |
Bildstörung über HDMI hi-fanatiker am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.796
