HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Absolut seltenes Problem mit neuem Tv und Fritzbox... | |
Absolut seltenes Problem mit neuem Tv und Fritzbox!+A -A |
misterxfabian
19:05
erstellt: 09. Jan 2013, |
Hier kurz die Problematik: Sobald mein neuer TV (LG 60PA6500) mit dem Sky Hd-Festplattenreceiver per HDMI verbunden wird geht die Fritzbox (AVM FritzBox fon WLAN) aus und blinkt nur noch wild rum, sodass weder Internet noch Telefonie funktionieren. Es sind keine anderen Geräte an Fritzbox oder TV angeschlossen und es besteht keine Netzwerkverbindung zwischen den Geräten (Weder per Wlan, noch per Kabel). Schließe ich die XBOX an, funktioniert es ohne Probleme. Was ich bisher probiert habe: -TV, Receiver und Fritzbox jeweils an andere Steckdosen in anderen Räumen -andere HDMI Buchse -Antennenkabel getauscht -HDMI Kabel getauscht -Fritzbox rebootet -Fritzbox vom Strom genommen und 5 Minuten gewartet -HD Receiver und Fritzbox haben beide die aktuellste Firmware drauf -HD Receiver an anderen TV - klappt ohne Probleme Ergänzung: -HD Receiver per Scart angeschlossen - selbes Problem! Was ich noch machen will: Netzteil der Fritzbox tauschen Hat irgendwer eine Idee was ich machen kann? Ich bin am verzweifeln. Gruß |
s22101
09:06
erstellt: 10. Jan 2013, |
Ist zwar noch etwas undurchsichtig... Du verbindest TV und Sky-Receiver -> Fritzbox fängt an zu spinnen. Was passiert, wenn du du das Netzteil der Fritzbox aus- und wiedereinsteckst (TV und Sky-Rec. sind noch immer verbunden). Fängt die Fritzbox dann sofort wieder an zu spinnen? Benötigst du die Fritzbox dann nur für Telefon? Wenn keine anderen Geräte angeschlossen sind? Du könntest nur die Fritzbox über ein Verlängerungskabel an eine Steckdose in einem anderen Raum hängen. |
misterxfabian
12:12
-Das mit dem Netzteil kann ich erst heute nachmittag prüfen -Nur Telefon und Wlan für Laptop/Handy -Wie bereits geschrieben (-TV, Receiver und Fritzbox jeweils an andere Steckdosen in anderen Räumen) habe ich das mit verschiedenen Steckdosen in allen erdenklichen Konstellationen getestet->selbes Ergebnis Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 10. Jan 2013, 15:09 bearbeitet] |
s22101
12:21
Ah ok, dachte du hast immer die drei Geräte zusammen in einem Raum getestet. Ansonsten werd mal ausführlicher. Sind die Geräte bereits eingeschaltet, wenn du sie verbindest? Ansonsten müsstest du mal Minimalverkabelung testen. Nur HDMI-Kabel zwischen TV und Sky-Receiver. Keine anderen Kabel (Antenne). Hast du Kabel oder Sat? |
misterxfabian
15:43
erstellt: 23. Jan 2013, |
Plasma TV ist der Grund. Beeinträchtigt anscheinend eine Frequenz sehr stark. Soll öfters mal vorkommen. |
HDMI - Problem mit neuem Toshiba TV NemesisNA am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter, Problem mit neuem Kabel Receiver shindou am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 7 Beiträge |
Schlechte Bildqualität mit neuem TV Basti2405 am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 7 Beiträge |
Haier LES32 LED TV mit Fritzbox verbinden markus2986m4xg am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 5 Beiträge |
Glasfaser > Fritzbox > SmartTV TomV1 am 04.10.2024 – Letzte Antwort am 13.10.2024 – 10 Beiträge |
Bildstörung nach neuem SAT-Receiver johncage77 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
Tonprobleme mit neuem TV und altem Verstärker grumpelfix am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 8 Beiträge |
Artefakte mit neuem AVR cvetkopr am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 6 Beiträge |
Mit neuem Antennenkabel kein Empfang GabellinksvomTeller am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 5 Beiträge |
alter tv an neuem dvd? kabelproblem! maegashira am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHardy64
- Gesamtzahl an Themen1.558.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.891
