HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 3x Cinch Buchse auf VGA Stecker | |
3x Cinch Buchse auf VGA Stecker+A -A |
sven30
#1 erstellt: 09. Aug 2005, 19:43 | |||
hallo, DVD Player haben ja diesen Pr-Pb-Y Ausgang. weiß jemand an welchen Pin´s(VGA-Stecker)ich die 3 Chinch Buchsen anschließen muß? Sven |
Stress
#2 erstellt: 09. Aug 2005, 19:50 | |||
Wenn das Gerät, welches du am VGA anschliessen möchtest auch YUV kann, dann an den Anschlüssen ROT, GRÜN und BLAU. |
sven30
#3 erstellt: 09. Aug 2005, 20:10 | |||
ist ein toshiba tlp b beamer der hatt eine RGB Anschluß. wenn ich ihn am PC anschließe geht das wunderbar. möchte aber meinen DVD Player direkt anschließen. |
frale
#4 erstellt: 09. Aug 2005, 20:18 | |||
hi dann brauchst du ein yuv-vga-adapter oder nen kabel (gibts von oehlbach, benutze ich auch). gibts aber auch günstiger. für die pins des vga-steckers musste mal in die anleitung des beamers gucken(wenn du dir die verbindung pfriemeln willst). klickst du hier unten auf den dcs-kabel-link, he! [Beitrag von frale am 09. Aug 2005, 20:21 bearbeitet] |
Stress
#5 erstellt: 10. Aug 2005, 07:44 | |||
RGB und YUV sind unterschiedliche Signale, also sicherstellen das der Projektor YUV auf dem VGA-Anschluss annimmt. Belegung: Rot: Seele 1 + Masse 6 Grün: Seele 2 + Masse 7 Blau: Seele 3 + Masse 8 |
sven30
#6 erstellt: 10. Aug 2005, 16:00 | |||
in der Beschreibung für den Beamer steht nichts drin das er ein YUV Signal über denn RGB Anschluss an nimmt. gehe mal davon aus das auch nicht funktioniert. kann was kaputt gehen wenn ich zum probieren mal mit der PIN Belegung so anschließe? Brauche bestimmt einen YUV auf RGB Konverter oder?? sven |
Stress
#7 erstellt: 10. Aug 2005, 16:10 | |||
Welcher Toshiba ist es denn?
Nein, da kann nichts kaputt gehen, bekommst dann nur ein grünes Bild. |
sven30
#8 erstellt: 10. Aug 2005, 16:15 | |||
ist ein Toshiba TLP B2 |
Stress
#9 erstellt: 10. Aug 2005, 16:25 | |||
Laut meinen Unterlagen kann er kein YUV.
Genauer gesagt einen Konverter nach RGBHV. Kann der DVD-Player progressiv YUV?? Wenn nein, dann muss das Signal sogar gedoublet werden. |
sven30
#10 erstellt: 10. Aug 2005, 16:34 | |||
habe noch einen yamaha s510 der aber diesen monat noch gegen einen neuen DVD Player getauscht wird. also sollte das mit dem progressiv YUV kein porblem sein. muß mir dann nur noch einen Konverter nach RGBHV besorgen?? |
Stress
#11 erstellt: 10. Aug 2005, 16:45 | |||
Richtig. Einen solchen Konverter findest Du z. B. bei Normwandler oder auch bei Gamefreax. |
sven30
#12 erstellt: 10. Aug 2005, 16:53 | |||
Danke. gibt es noch eine andere und preiswerter alternative ? |
sven30
#13 erstellt: 10. Aug 2005, 21:39 | |||
gibt es nicht noch ne möglichkeit denn Beamer anderst anzuschließen?? zb DVD "Video out" auf Beamer "RGB" oder DVD "Scart" auf Beamer "RGB" sven |
Stress
#14 erstellt: 11. Aug 2005, 07:44 | |||
Composite (FBAS) auf RGB oder YUV? Das Bedarf ebenfalls einer Wandlung.
Klar, auch wieder mit Zusatzgerät. In diesem Fall ein Syncstripper. |
sven30
#15 erstellt: 11. Aug 2005, 15:23 | |||
so will das alles jetzt noch mal ordnen sonst komme ich noch durch einander es soll ja vielleicht der Pioneer DVD DV 575A werden der soll am RGB-Anschluß vom Beamer(kann kein YUV verabeiten)angeschlossen werden. die anderen Videoeingänge vom beamer sind defekt. der Pio 575a hat ja folgende Video Ausgänge SCART RGB-Videoausgang (auf SCART) Komponenten-Video (Y'Pb'Pr') S-Videoausgang Composite-Videoausgang und nun brauch ich ja einen Konverter und würde wissen welcher der Video Ausgänge der beste ist. Sven danke an alle Antworten und großen Dank an Holger |
Stress
#16 erstellt: 11. Aug 2005, 17:30 | |||
Dann der Komponenten Ausgang. |
sven30
#17 erstellt: 14. Aug 2005, 21:58 | |||
werde mir nun mal einen YUV auf RGBHV Konverter besorgen. da dieser 2 RGBHV Ausgänge besitzt und ich einen für denn Beamer nutzen möchte habe ich ja noch einen über. dachte mir ich könnte ihn dann über ein RGB auf Scart Kabel an meinen TV anschließen. dazu braucht mann doch bestimmt wieder einen Wandler "Syncstripper" oder?? sven |
Stress
#18 erstellt: 15. Aug 2005, 11:47 | |||
Das geht nicht. Der Wandler gibt ein RGBHV mit 31kHz aus, Scart ist jedoch RGBS mit 15kHz. |
sven30
#19 erstellt: 16. Aug 2005, 17:09 | |||
eine frage habe ich da noch das YUV Signal wird ja mit 31Khz gesendet damit wird das Bild ja flimmerfrei,was ja bei den 15Khz nicht so der fall ist. damit liege ich doch richtig? wenn am RGBHV Signal auch diese 31Khz anliegen dann wäre ja das Bild was über den Beamer projeziert wird auch flimmerfrei und damit besser oder?? sven |
Stress
#20 erstellt: 16. Aug 2005, 18:43 | |||
Ja, das RGBHV Signal ist ein progressives Signal (wenn Du das damit meinst). |
sven30
#21 erstellt: 27. Aug 2005, 20:04 | |||
habe da noch was gefunden was vielleicht auch gehen würde aber ich frage erstmal. habe gesehen das es DVI auf VGA Adapter und HDMI - DVI Kabel gibt. da ja ein YUV auf RGBHV Konverter gut 90 euro kostet,könnte ich die 90euro in einen DVD-Player mit einem DVI oder HDMI Ausgang investieren. wenn es dann ein Player mit DVI ist brauche ich doch nur den DVI auf VGA Adapter? und wenn ich einen HDMI Player nehme kann ich das HDMI-DVI Kabel nehmen und dann noch den DVI auf VGA Adpter nehmen. so könnte ich doch dem DVD Player an meine Beamer anschließen oder?? sven [Beitrag von sven30 am 27. Aug 2005, 20:08 bearbeitet] |
Stress
#22 erstellt: 27. Aug 2005, 20:44 | |||
Hallo Sven, Dein Vorhaben wir so nicht gelingen. Gute DVD-Player mit einem DVI bzw. HDMI geben das Signal nur DIGITAL aus. VGA ist jedoch ein analoges Signal,das würde bedeuten Du müsstest einen Wandler (nicht Adapter) einsetzen. Es gibt jedoch Jaffa-Player die einen VGA Ausgang besitzen. Dazu gehört u. a. der Yamakawa 285 und 365. Eine bessere Kiste mit VGA Out wäre dann noch der Amisos DVP-N 996 [Beitrag von Stress am 27. Aug 2005, 22:49 bearbeitet] |
sven30
#23 erstellt: 27. Aug 2005, 20:51 | |||
schade wofür sind dann die DVI auf VGA Adapter gedacht??? sven |
Stress
#24 erstellt: 27. Aug 2005, 21:06 | |||
Es gibt DVI-D (nur Digital) und DVI-I (Analog + Digital). Graka´s haben in der Regel einen DVI-I. |
sven30
#25 erstellt: 27. Aug 2005, 22:05 | |||
Danke Holger:hail also muß ich mir einen DVD Player suchen der der einen DVI-I Ausgang besitzt. aber bei meinem glück das ich habe wird es die nicht geben oder sind zu teuer für mich. aber ich werde mal suchen. schönen abend noch sven [Beitrag von sven30 am 27. Aug 2005, 22:08 bearbeitet] |
Stress
#26 erstellt: 27. Aug 2005, 22:51 | |||
Hallo Sven,
warum ein DVI-I? Nach dem adaptieren ist es doch wieder ein VGA. Also schau Dir die o. g. Yamakawa´s an oder den Amisos |
sven30
#27 erstellt: 28. Aug 2005, 11:49 | |||
na ich brauche doch für meinen Beamer diese RGBHV signal. bis jetzt kann ich doch nur denn PC an anschließen. und warum 90 euro in einen extra Konverter investieren wenn ich das Geld gleich für einen Player mit DVI-I ausgebe. sven |
Stress
#28 erstellt: 28. Aug 2005, 12:07 | |||
??? VGA = RGBHV = Du kannst den Proki anschliessen |
HDTV an VGA Buchse otg am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Von VGA auf Cinch Daniel1989 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Stecker und Buchse gesucht 8Quibhirfd8 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 12 Beiträge |
DVI-I Stecker zu 3x Cinchstecker = Bildaussetzer a_gentle_user am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 2 Beiträge |
VGA Kabel Stecker auf Stecker löten ErdNussLocke am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 3 Beiträge |
3 cinch auf VGA Kabel VGA Luky&Dy am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 2 Beiträge |
Cinch Video splitten / Alternativ Cinch auf VGA EdlesTier am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 11 Beiträge |
YUV auf VGA - geht das? McInner am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
suche schönere iec stecker/buchse Dragon283 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 7 Beiträge |
YUV Cinch auf RGB/ VGA itscoolman am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 6 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied\Peter//
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.528
