HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 3D Fernseher über sky mit Humax nd Fox-C Receiver? | |
3D Fernseher über sky mit Humax nd Fox-C Receiver?+A -A |
marky24
#1 erstellt: 08. Feb 2013, 19:17 | |||
Hallo,ich bin ein absoluter Newbie in der Materie.Frage: Wir haben ein Samsung 55UE8090 gekauft und der läuft über ein Humax ND FOX-C Receiver,da ich Sky habe.Kann ich jetzt eigentlich mit diesen Receiver 3D Filme auf SKy ansehen. Andere Frage: Wenn ich im Menü des receivers Dolby Digital anmache habe ich ein Ton auf den Sendern? Danke.. |
schwarzweiß
#2 erstellt: 08. Feb 2013, 19:25 | |||
Kein 3D. Das Ding hat ja noch nicht einmal einen digitalen Bildausgang. Frage: Wie schaust du "normal" TV? Ist das Signal dort auch verschlüsselt, besitzt du zur Entschlüsselung eine Smartcard von deinem Kabelanbieter? Wie hörst du den Ton? Über den TV? Wie sind die Geräte miteinander verbunden? Nur per Scartkabel? |
marky24
#3 erstellt: 08. Feb 2013, 19:29 | |||
Hallo,ich schaue alles über den Humax Receiver.Sky und normale Sender.Geht über ein scartkabel.Ton über den TV. Brauche ich da ein neuen Receiver um 3d zu schauen.Wie siehts mit den HD Sendern aus? |
schwarzweiß
#4 erstellt: 08. Feb 2013, 19:34 | |||
Mein Vorschlag: Schmeiß die alte Receiver-Kiste weg und HERZLICH WILLKOMMEN IM DIGITALEN ZEITALTER Dein neuer TV hat einen hochwertigen TV Tuner verbaut. Alles was du brauchst ist ein Ci+ Modul mit passender Smartcard. Dann läuft alles über den TV und du brauchst den externen Receiver gar nicht mehr. Bildqualität sollte sich sichtbar steigern lassen dadurch. 3D und HD sind dann ohne Probleme möglich (wenn bei Sky gebucht). Nochmal die Frage: Wer ist dein Kabelnetzbetreiber? |
marky24
#5 erstellt: 08. Feb 2013, 19:39 | |||
Hallo ,habe normales kabelfernsehen.Kriege ich dennn so ein Modul imk Fachhandel zB media Markt oder eher bestellen? |
schwarzweiß
#6 erstellt: 08. Feb 2013, 19:41 | |||
Die Frage ist wer Kabelnetzbetreiber ist? Z.B.: Kabeldeutschland oder Unitymedia Kabel BW? Davon hängt vieles ab... |
marky24
#7 erstellt: 08. Feb 2013, 19:49 | |||
ähhhhmmmm..kabeldeutschland müsste es sein |
schwarzweiß
#8 erstellt: 08. Feb 2013, 19:56 | |||
Wenn es Kabeldeutschland ist, dann müsstest du (auch jetzt schon!?) eine Smartcard von denen haben, damit du die privaten Sender digital sehen kannst. Oder guckst du zur Zeit normales Fernsehen nur analog? Wenn es Kabeldeutschland ist: Für 18,90 Euro im Monat bekommst du digitales Fernsehen und das passende Ci+ Modul und Smartcard von denen (private und öffentlich auch in HD). Das musst du mit KD klären, dafür wird dann wahrscheinlich dein Vertrag umgestellt "Kabelanschluss HD". Dazu kommen dann nochmal Versandkosten für Modul und Smartcard. Wenn du die Smartcard von Kabeldeutschland hast, rufst du einfach bei SKY an und lässt deine Abos auf die KD Smartcard übertragen. Dann hast du alles auf eine Karte gebucht. (Die Sky Karte auf jeden Fall und evtl. Receiver musst du an Sky zurücksenden, wenn Leihgerät!). Das Ci+ Modul kommt mit der Smartcard zusammen hinten in den TV. |
LCservice
#9 erstellt: 08. Feb 2013, 23:08 | |||
Sky 3D ist doch garnicht eingespeisst bei KDG :> |
schwarzweiß
#10 erstellt: 08. Feb 2013, 23:55 | |||
Das wollte ich mit "wenn gebucht" ausdrücken. Sry wenn die Information von mir nicht ganz sauber war! |
Kakuta
#11 erstellt: 09. Feb 2013, 11:33 | |||
Nein, da ja schon eine Smartcard vorhanden sein muss - Sky ist abonniert - reicht ein Alphacrypt Light (CI) Modul mit aktueller Firmware für die D02/D09 Karte - andere funktionieren nicht in dem FOX.
Ab April zumindest für die RTL und Pro7/Sat1 Gruppe nicht mehr - Klick. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 09. Feb 2013, 11:33 bearbeitet] |
schwarzweiß
#12 erstellt: 09. Feb 2013, 11:42 | |||
Wenn es nur um Sky geht ja. Für KD ist Kartentausch und damit Ci+ Modul wohl Pflicht!? Der Threadersteller kommt aber irgendwie nicht damit raus, was er sehen will und was er bei KD gebucht hat... |
player495
#13 erstellt: 09. Feb 2013, 15:34 | |||
er braucht das Modul doch für den Samsung-TV, damit er den Fox in Rente schicken kann. |
Kakuta
#14 erstellt: 09. Feb 2013, 17:36 | |||
Wieder Nein, auf die Sky Karte kann jederzeit ein KDG-Abo freigeschaltet werden.
Ich habe nur den Hinweis gegeben, das ein Alphacrypt Light reicht, der FOX kann überhaupt keine anderen aktuellen Karten wie eine D03/D08 oder G02/G09 entschlüsseln. Kakuta |
schwarzweiß
#15 erstellt: 09. Feb 2013, 17:56 | |||
Gehen dann gehen aber die PrivatenHD nicht oder? Dafür ist doch Ci+ notwendig dachte ich!? |
Kakuta
#16 erstellt: 09. Feb 2013, 18:17 | |||
Doch, auch auf die D02/D09 - zertifizierte HDTV Hardware vorausgesetzt oder zumindest eine Seriennummer davon - lässt sich Privat HD abonnieren, nur die HD-Sender der RTL Gruppe werden darauf nicht freigeschaltet. Dafür wird eine NDS (G02/G09) oder eine NAGRA (D03/D08) benötigt. NDS Karten können aber mit einem "alternativen" Modul wie ein Maxcam Twin oder ähnliche entschlüsselt werden. Sogar für ein originales KDG CI+ Modul lässt sich eine Seriennummer erstellen, man muss dafür aber ein bißchen suchen. Steht alles im dafür vorgesehenen Forum - FAQ. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 09. Feb 2013, 18:19 bearbeitet] |
schwarzweiß
#17 erstellt: 09. Feb 2013, 18:35 | |||
Da der TE nicht so im Thema drinsteckt, wäre es für ihn dennoch meiner Meinung nach das leichteste, wenn auch nicht das günstigste, wenn er die Modulhardware und Karte bei KD bestellt. |
Kakuta
#18 erstellt: 09. Feb 2013, 19:04 | |||
...ich habe nur Deine Antworten richtig gestellt und Deine weiteren Fragen beantwortet, die Frage vom TE ist schon lange geklärt. Er braucht aber immer noch nicht zwingend ein CI+ Modul, mein vorgeschlagenes Alphacrypt ist für die Karte, die er bereits besitzt, vollkommen ausreichend. Da die Sender der RTL und der Pro7/Sat1 Gruppe ab April nicht mehr verschlüsselt werden, ist es auch sinnlos im Moment ein Abo abzuschliessen, wer weis schon wie es im April aussieht. Da der TE bei dem FOX Receiver keine Sky HD-Option abonniert haben sollte, reicht auch der SD-Receiver, bis ein neues Sky-Abo, in der Regel mit kostenlosen Receiver, abonniert wird. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 09. Feb 2013, 19:05 bearbeitet] |
Anschluss Humax Fox C an Onkyo SR674E baldonix am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 7 Beiträge |
Humax PR-Fox C - Signalstärke beagle08 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung Panasonic TX 37 LX 85 mit Panasonic DMR-EH56 und Humax ND-FOX C --> HILFE! Oci am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich Humax ND-Fox C(Digital Kabel Receiver) an? ADM_078 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Humax Pr-Fox C - Ist das normal? Thunder am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 6 Beiträge |
Problem Kabelreciever Humax ND-Fox C an HDD-Recorder Panasonic DMR-EH55 Oci am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 11 Beiträge |
HUMAX PR-Fox C + Premiere 16:9 fam-fischer am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Humax HD Fox Bildformat Problem Cryangel am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 6 Beiträge |
Bildqualität schlecht bei Anschluss mit Humax-Rec. Ebbi12 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Tonverbindung Pana Plasma - Humax PR Fox C an Stereo(!)Anlage tony_rocky_horror am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 5 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.500
