Grundlegendes
9pn9ou
#1 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:09
Ich wollte etwas über die Verteilung von TV-Signalen lesen, dabei habe ich keine allgemeine Beschreibung gefunden, sondern nur Antworten auf spezielle Fragen in Foren. Bitte beantworte oder korrigiere eine oder mehr meiner Aussagen. Folgende Aussagen sind eher als Fragen aufzufassen bzw. auf Richtigkeit zu prüfen:
Soweit ich verstanden habe, muss {man unterscheiden} / {sich fragen} ob:
Satellit, Antenne oder Kabel (Frequenzbereich, DC-Versorgung, Steuersignale)
Analog oder Digital Signal (Macht keinen Unterschied?)
Nur Empfang oder mit Rückkanal (Nur bei Kabelmodem?)
vor Dose oder nach Dose
Stichleitungsdose, Enddose, Durchgangsdose, Einzeldose (Unterschiede?)
So wie ich das Verstanden habe, ist in jeder Enddose ein Abschlusswiderstand von 75 Ohm und der Fernseher ist hochohmig. Durchgangsdosen klemmen das angeschlossene Kabel einfach auf die Leitung. Verteiler teilen die Signalleistung zu gleichen Teilen, abzüglich ihres Verlustes, auf die angeschlossenen Leitungen auf und müssen nicht durch einen Widerstand abgeschlossen werden falls ein Abgang nicht belegt wird (warum?). Ab der Dose darf man Kabel mit T-Stücken einfach parallel schalten.
Kann mir irgendwer erklären, wie Verteiler es schaffen von 5MHz-1GHz zu funktionieren? Sind da ganz viele (z.B. 5-15MHz,15-45MHz,45-120MHz,120-400MHz,400MHz-1GHz) Anpassungsfilter drin?
Ihr seht, dass ich da so einiges nicht verstehe. Wenn mir wer eine Seite nennt auf der es eine Darstellung der ganzen Problematik gibt, wäre mir geholfen.
Nach meinem Verständnis müsste man eigentlich jedes Ende (Kabel, Dosenausgänge, Verteilerausgänge) mit 75 Ohm abschließen.
Danke
TV-Recorder - Allgemeine Fragen
Turni am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  7 Beiträge
Fragen zur Kabelqualität & Flachbandkabeln
Meister00769 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
Verkabelung SAT & Allgemeine Fragen
Markushdh am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  2 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Grundig 46 zoll
wald18 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  5 Beiträge
Analog oder Digital?
IBo86 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  11 Beiträge
Allgemeine Frage zu HDMI bzw. Digital
MannOhnePlan am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
Audiokonverter SPDIF digital/analog 96kHz oder 192kHz?
tomy141 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  6 Beiträge
Fragen zu TV Signal (Kabel) per Funk
Zawusel am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  14 Beiträge
Fragen zu HDMI Switches
romeon am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  3 Beiträge
HDMI 2.1 / TV / Soundbar Setup / allgemeine Fragen
Maex1080 am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  15 Beiträge
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.256
