Drahtloser Kopfhörer parallel zu den Lautsprechern
Anselm_Rapp
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 19:11
ich höre etwas schwer, meine Frau nicht. An meinen fünf Jahre alten Fernseher habe ich am analogen Tonausgang (Cinch) einen drahtlosen Kopfhörer angeschlossen; verstehe ich eine Sendung nicht gut, setze ich den auf. Meine Frau kann die Lautsprecher dann auf ihre Wunschlautstärke einstellen und ich höre gleichzeitig über Kopfhörer in mir angenehmer Lautstärke.
Nun wollen wir einen neuen Fernseher kaufen und haben auch schon zwei Geräte in der engeren Wahl. Die haben aber nur Cinch-Toneingänge, keine Ausgänge. Anschluss meines drahtlosen Kopfhörers an den Kopfhörerausgang (Klinke) kommt nicht in Frage, weil die Lautsprecher dann stummgeschaltet werden.Was die neuen Fernseher bieten, ist HDMI, Digital Audio und Scart. Gibt es eine Möglichkeit, meinen bisherigen oder notfalls auch einen neuen drahtlosen Kopfhörer so anzuschließen, dass er wie bisher parallel zu den Lautsprechern läuft?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Anselm
[Beitrag von Anselm_Rapp am 30. Mai 2013, 19:13 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 30. Mai 2013, 21:08
Nein, das kommt auf die TV-Marke an. Bei Sony, Panasonic, Pipplipps wird i.d.R nicht stummgeschaltet.
Anselm_Rapp
#3 erstellt: 30. Mai 2013, 22:09
Hallo und danke für die Antwort.
Die beiden derzeitigen Favoriten sind der Samsung 40'' LED TV F8090 und der Panasonic TX-L39EW6. In der Anleitung des Ersteren steht: "Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, werden die Lautsprecher des Fernsehers stumm geschaltet und bestimmte Optionen für den Ton werden deaktiviert." In der des Letzteren steht: "Einstellen der Kopfhörerlautstärke im Tonmenü." Wenn die Lautsprecher nicht beim Einstecken stummgeschaltet werden, müsste es ja eine separate Abschaltmöglichkeit geben, denn die meisten Leute wollen wohl alternativ über Lautsprecher oder Kopfhörer hören. Aber wenn, scheint das nur beim Panasonic der Fall zu sein. - Laienfrage: Einen Adapter für einen der vorhandenen Anschlüsse, die ich genannt habe, gibt es nicht?
Gruß, Anselm
Edit: Falschen Panasonic-Link korrigiert.
[Beitrag von Anselm_Rapp am 31. Mai 2013, 11:53 bearbeitet]
Dubai-Fan
#4 erstellt: 30. Mai 2013, 22:32
man kann den ton auch über einen scart zu cinch adapter für die kopfhörer abnehmen, sofern der scart bidirektional funktioniert. da die aktuellen flachmänner aber meist nur noch einen scartanschluss haben, der erst noch mit einem adapterkabel zu einem spezialstecker am TV führt, ist das ein etwas unschönes gefrickel.
nimm den Panasonic und du kannst wie schon erwähnt die kopfhörerlautstärke im tonmenü separat auf ein
möglichst rauschfreie grundlautstärke einstellen der funkkopfhörer selber hat ja in der regel auch noch eine eigene lautstärkeregelung.
würde dann aber wegen der ausstattung gleich einen TX-L42ETW60 nehmen. der Samsung ist ja eine 3D kiste, der Pana 39EW6 hingegen nicht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Mai 2013, 22:40 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 31. Mai 2013, 07:51
oder einen preiswerten D/A-Wandler. Und an den den Kopfhörerempfänger.
Dann ist man bei der Wahl des FS frei (denn einen SPDIF-out sollten alle aktuellen Modelle haben - eben darauf achten).
Anselm_Rapp
#6 erstellt: 31. Mai 2013, 11:07
Hallo Dubai-Fan,
So was sollte, nachdem IN/OUT dabei steht, gehen, was? In der Anleitung des Fernsehers ist bei der Scart-Verbindung zum Videorecorder ein beidseitiger Pfeil <--> abgebildet. Nachdem der Adapter billig ist, könnte ich das ja mal ausprobieren.
nimm den Panasonic und du kannst wie schon erwähnt die kopfhörerlautstärke im tonmenü separat auf ein möglichst rauschfreie grundlautstärke einstellen der funkkopfhörer selber hat ja in der regel auch noch eine eigene lautstärkeregelung.
Klingt einleuchtend und spart Geld beim Fernseherkauf. Zwei Möglichkeiten, den Kopfhörer anzuschließen sind jedenfalls besser als keine.
Aus Platzgründen geht nur der 39". Nachdem ich nicht nur etwas schlecht höre, sondern überhaupt nicht plastisch sehen kann, vermisse ich 3D nicht.
Dank und Gruß, Anselm
Anselm_Rapp
#7 erstellt: 31. Mai 2013, 11:09
Hallo Apalone,
D/A-Wandler und SPDIF-out sind zu hoch für mich. Falls das eine Alternative zu den mit Dubai-Fan erörterten Möglichkeiten ist, bitte ich um Erklärung.
Gruß, Anselm
Apalone
#8 erstellt: 31. Mai 2013, 11:17
Anselm_Rapp (Beitrag #7) schrieb:
....D/A-Wandler und SPDIF-out sind zu hoch für mich......
bisschen Eigeninitiative via Google, Wikipedia, SuFu hier im Forum wird aber schon erwartet...
Ein Digital/Analog-Wandler stellt am digitalen Ausgang des FS (diese Schnittstelle wird idR als SPDIF ausgeführt) ein analoges Signal bereit, an dem du dann das Interface deines Funk-KH anschließen kannst.
Anselm_Rapp
#9 erstellt: 31. Mai 2013, 11:41
Dass ein D/A-Wandler ein Digital-Analog-Umsetzer ist, war mir bekannt, das Sony/Philips Digital Interface habe ich zugegebenermaßen erst jetzt herausgesucht. Weiter bin ich dadurch leider trotzdem nicht, denn ich weiß nicht, was ich für konkrete Schlüsse ziehen soll. Entschuldigung, dass ich nicht schlauer bin. (Klicke mal auf den Link in meiner Signatur, dann kannst Du mein ungefähres Alter schätzen.)
Gruß, Anselm
reuter15
#10 erstellt: 31. Mai 2013, 11:47
Ich kenne ja die Peripherie der Gesamtanlage nicht,
wenn man aber einen HDMI-fähigen A/V-Receiver hat,
kann man über den ARC - den haben die neuen TVs -
in den Receiver gehen und die Kopfhörer dort am Rec-out - manchmal
heißt der jetzt anders - betreiben .
Das hat dann auch den Vorteil, daß man alle angeschlossenen Geräte ( CD usw. )
auf diese Weise hören könnte.
Klappt bei mir ganz gut, mit der Ausnahme, daß ich den Ton direkt vom Sat-
in den A/V-Receiver abgreife.
[Beitrag von reuter15 am 31. Mai 2013, 11:47 bearbeitet]
Anselm_Rapp
#11 erstellt: 31. Mai 2013, 12:19
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, scheitert das bei mir an Kabellängen. Der Fernseher steht bei mir an einer Wand, der (Audio-)Receiver an der gegenüberliegenden. Wenn irgend möglich, sollte der Kopfhörer wirklich direkt am Fernseher angeschlossen werden. Bei Audio-Wiedergabe können meine Frau und ich uns bisher auch auf eine beiderseits akzeptable Lautstärke einigen.
Trotzdem danke, Anselm
Anselm_Rapp
#12 erstellt: 01. Jun 2013, 10:37
Allen, die mich beraten haben, vielen Dank. Ich werde nun wohl die richtige Konfiguration kaufen und habe eine Menge dazugelernt.
Gruß, Anselm
Fernseher für parallel Kopfhörer + Lautsprecher Ton
philwag am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  3 Beiträge
LG 75UH855V mit kopfhörer
kabuki123 am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  4 Beiträge
Samsung UE60D8090YSXZG Ton parallel Kopfhörer und TV
Sonne007 am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  22 Beiträge
Optischer Audioausgang parallel
PeeCeeVee am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  6 Beiträge
RGB/ FBAS parallel zu HDMI?
n0rse am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  9 Beiträge
Ton für Kopfhörer extrahieren
mister.burns1 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  7 Beiträge
samsung kopfhörer ausgang, tv ton weg
schwarzweiß am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  3 Beiträge
Länge Kabel zu den Lautsprechern
hokaido am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  2 Beiträge
HDMI parallel zu Strom verlegen ? Störungen vorprogrammiert ?
farbenseher am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  3 Beiträge
HDMI und Scart parallel anschließen
hippi74 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_acPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.025
