HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Mit S-Video zum Sony VPL-HW50ES (S-Video zu ? Konv... | |
Mit S-Video zum Sony VPL-HW50ES (S-Video zu ? Konverter)+A -A |
StefanR
#1 erstellt: 25. Aug 2013, 11:42 | |
Hallo, nach dem mein Yamaha DLP leider durch eine Überspannung einen Schaden davongetragen hat habe ich mich für den Sony VPL-HW50ES entschieden. Dieser hat neben dem HDMI nur einen YPbPr und VGA Eingang. Ich habe hier aber noch einen alten LaserDisc Player den ich gerne irgendwie mit dem Gerät verbinden würde. Leider gibt auch mein Yamaha DSP-AZ1 Verstärker nur über den YPbPr Ausgang das aus, was über einen YPbPr rein kommt, also benötige ich irgendwas, was das Signal umsetzt. Der Pioneer CLD-D925 hat auch kein RGB auf der Scart Buchse (habe was von einer Umbauanleitung gelesen, aber nichts gefunden), so dass hier S-Video vermutlich die beste Quelle für eine Umsetzung ist. Einen YC nach YPbPr umsetzer scheint es irgendwie nicht zu geben, denn ich hätte gedacht, das dieses das einfachste ist... Daher nun meine eigentliche frage: Hat jemand Erfahrungen mit einem Konverter von S-Video z.b. nach VGA und kann hier ein Gerät empfehlen? Oder habe ich noch eine Anschlussmöglichkeit/Adaptierung übersehen? Viele Grüße Stefan |
StefanR
#2 erstellt: 27. Aug 2013, 14:40 | |
Habe da was gefunden: Composite/S-Video to Component YCbCr/RGB Converter In UK gibt es dieses Teil, hat da jemand Erfahrungen? |
EiGuscheMa
#3 erstellt: 27. Aug 2013, 15:19 | |
LD ist Composite und selbst die Umwandlung auf Y/C im D925 kann da nicht mehr herausholen als Composite hergibt. Jede weitere Umwandlung bswp. nach RGB oder YUV wäre bestenfalls verlustlos.... Hat VPL-HW50ES tatsächlich keinen Composite-Video Eingang? |
StefanR
#4 erstellt: 27. Aug 2013, 16:09 | |
Schon klar, und der Sony hat wirklich kein Composite, habe sogar getestet was passiert, wenn ich das an den Y Eingang des Komponenten Eingang anschließe. Aber dann habe ich nur ein s/w Bild. Daher suche ich nach der besten Möglichkeit das irgendwie anzuklemmen und von S-Video nach Komponenten müsste das sein, was mit dem geringsten Verlust geht. Das Y kann ja 1:1 durchgereicht werden und aus dem C müsste man das Cb und Cr generieren. |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 27. Aug 2013, 17:58 | |
hatte wohl schon der 30er nicht mehr wie ich soeben gefunden habe: http://www.cine4home...0/Test_Sony_HW30.htm Manche erwähnen aber noch einen (freilich nirgendwo sichtbaren) gelben Cinch-Eingang. Nun denn: ich an Deiner Stelle würde zunächst einmal Sony selbst fragen da denen dies ja nicht neu sein dürfte. Und statt von Y/C auf Component zu gehen wäre möglicherweise gleich ein Konverter auf HDMI geeigneter: http://www.amazon.de...osite+hdmi+konverter Erfahrungen mit solchem Konvertern gibt es überall nachzulesen und die reichen wie so üblich von 1 bis 5 Sternen. Such ´ Dir was aus. Bei einem vergleichsweise anspruchsvollen Gerät wie dem HW50 wirst Du aber mit den üblichen 50€ Teilen vermutlich eher nicht sehr zufrieden sein. Professionelle Wandler gibt es ab etwa dem doppelten Preis des Projektors. Vielleicht aber findet sich irgendwo noch ein defekter DVD-Recorder. Die hatten bis vor einigen Jahren alle noch Komponenten-Ausgänge und meisst auch S-Video Inputs. Und meisst ist bei denen der Brenner defekt so dass die "Signalwandlung" noch zu verwenden ist. Besser als eine 50€ Box wird das allemal [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Aug 2013, 18:17 bearbeitet] |
StefanR
#6 erstellt: 27. Aug 2013, 19:16 | |
Bei den Konvertern auf HDMI zögere ich doch etwas, da hier oft als Kritikpunkt steht, dass das 4:3 Bild auf 16:9 aufgezoomt wird und dadurch immer oben und unten etwas abgeschnitten wird. Daher hatte ich eher einen Konverter auf VGA ins Auge gefasst, jedoch auch gezögert, weil auch hier eine komplette bearbeitung des Bildes erfolgen muss, sprich Anpassung der Auflösung und Wiederholrate... Deswegen fragte ich mich, warum gibt es in Deutschland keine Konverter nach YCbCr, hier muss doch am wenigsten konvertiert werden, oder nicht? Ich denke ich werde den Konverter nach YCbCr mal testen, denn damit blebt auch der 2 HDMI weiterhin ungenutzt... |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 28. Aug 2013, 17:11 | |
Ich denke weil der Markt dafür zu klein ist. Komponenten-Ein/Eingänge waren in den USA und in Japan bereits bei SD-Geräten üblich während sich in Europa SCART durchsetzte. Hinzu kommt dass das "analoge" Komponentensignal bei HDTV als "böse" verteufelt wurde und bspw. Blu-Ray Player gar keine Komponentenausgänge mehr haben dürfen. Ach so: "Puristen" werden möglicherweise den hier etwas laxen Umgang mit YPbPr, YCbCr und YUV monieren: http://de.wikipedia.org/wiki/Component_Video was natürlich nicht das Gleiche ist [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Aug 2013, 17:21 bearbeitet] |
StefanR
#8 erstellt: 28. Aug 2013, 20:24 | |
Na dann hätte Sony für den Europäischen Markt anstatt des Componenten Eingangs vermutlich lieber einen S-Video spendieren sollen... Für mich ist dieser ja nun auch nur Mittel zum Zweck um analoges Video da rein zu bekommen... Ich werde berichten wenn das Gerät eingetroffen ist. Lt. DPD Tracking soll es am Montag da sein. Ich kann nur hoffen, dass mir mein Yamaha AZ1 noch lange erhalten bleibt, weil neue Verstärker mit AC-3 RF Eingang für meinen LD gibt es bestimmt heutzutage nicht mehr... |
StefanR
#9 erstellt: 03. Sep 2013, 17:43 | |
So, das Gerät ist gestern eingetroffen und es funktioniert perfekt! Ich habe es am S-Video Ausgang des Verstärkers plaziert und gehe dann an den Componenten Eingang des Sony. Die Bildqualität ist top, jedenfalls so wie man von einer analogen Verbindung erwarten kann. |
Video oder S-video Der_Frankie am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 4 Beiträge |
Konverter von Component (YPbPr) auf S-Video? ZDragon am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 7 Beiträge |
Komponenten, video, s-video? Markus2x am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
Composite-Video auf S-Video pallas am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 12 Beiträge |
S-video oder YUV ? S-Video besser! HerrRossi am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Frage zu Beamer mit VGA, S-Video und Video-Anschluss vfbf4n1893 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 6 Beiträge |
Vorteil S-Video <-> Scart <-> Video jaal am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
S-Video Kabel / Scart - S-Video Basti82 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 4 Beiträge |
Progressive - YUV to S-Video disaster123 am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 6 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedWiebke10
- Gesamtzahl an Themen1.557.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.976
