HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung von drei TV's | |
Verkabelung von drei TV's+A -A |
poolzero
14:49
erstellt: 06. Okt 2013, |||||
Hallo Leute, ich bräuchte dringend eure Hilfe. ![]() ![]() ![]() Ihr seid einfach erfahrener als ich. Habe hier und über Google schon gesucht und nichts passendes gefunden bzw was ich vielleicht hätte verstehen können. ![]() ![]() Meine Geschwister studieren und machen eine kleine WG, damit sie über die Runden kommen. Leider gibt es Vor Ort nur Telecolumbus als TV und Internetanbieter (Festvertrag mit der Wohnungsgesellschaft). Im ersten Jahr zahlen Sie für TV, Internet und Telefon 20€ und ab dem zweiten Jahr 30€ monatlich. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Probleme bereitet mir eher der Anschluss der drei TV Geräte. Ich weiß einfach nicht wie ich am besten und sinnvollsten verlegen soll. Im Anhang befindet sich ein Screenshot vom Wohnungsaufbau. Rot (im Wohnzimmer) markiert die TV- und Internetanschlussdose und gelb die Stehplätze der Fernsehgeräte. Verwendet werden sollen CI+ Module statt externe Receiver. -Muss ich direkt von der TV Dose aus drei Kabel verlegen zu den einzelnen TV Geräten? Dann würden zwei durch den Hausflur verlaufen. -Kann ich nicht einfach von der TV Dose zum ersten TV (auch im Wohnzimmer) zunächst ein Kabel verlegen, dann direkt vor diesem TV ein Zwei-Fach Verteiler anklemmen. Dort an jedem Anschluss ein Kabel anschließen (ein kurzes und ein langes). Das eine geht dann an diesen TV mit CI+ Modul und das nächste verläuft weiter durchs Wohnzimmer, über den Flur bis direkt vorm Kleiderraum. Dort wieder ein Zwei-Fach Verteiler anklemmen und zwei weitere Kabel zu den TV’s mit CI+ Modul anschließen (linkes Zimmer und rechtes Zimmer). Geht das überhaupt? -Gibt es eine bessere Lösung? Ein Screenshot von der Anschlussdose befindet sich ebenfalls anbei. Verwendet werden wohl Kathrein Kabel, wenn es nicht zu teuer wird. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr bessere und kostengünstigere Alternativen hättet. ![]() Nett wäre es auch, wenn ihr mir sagen könntet, welchen Verteiler ich am besten verwenden sollte. Vielen Dank im voraus P.S.: Screenshot 1: ![]() Screenshot2: ![]() |
raceroad
10:43
erstellt: 07. Okt 2013, |||||
Mit TVs direkt an Verteilern, die man (fast) an jeder Ecke kaufen kann, funktioniert das zwar manchmal. Aber das ist gegen alle Regeln und sorgt oft genug für Verdruss. Verteiler darf man, wenn man Störungen verhindern will, nur zusammen mit geeigneten Antennensteckdosen verwenden. Möchte man sich Antennensteckdosen sparen, könnte man das mit Abweigern an Stelle von Verteilern z.B. so machen: TV Schlafzimmer 1 ↑ TV-Ausgang Dose ⇒ ![]() ![]() ↓ ↓ TV Wohnzimmer TV Schlafzimmer 2 Aber: Die Chancen dafür, dass es in diesem vom Konzept her korrekten Aufbau ohne Verstärker nach dem TV-Ausgang der Dose reicht, sind gering ![]() Hilfreich wäre nachzuschauen, welche Typbezeichnung auf dem Doseneinsatz des Anschlusses von Telecolumbus steht (Deckel abschrauben): Bei manchen Multimediadosen kann man auch den mit "Radio" beschrifteten Ausgang für TV verwenden. Das vergrößerte die Chancen, dass es ohne Verstärker klappt. Möchte man nicht experimentieren müssen, muss man mit Verstärker planen. Denn nur so kann man dafür sorgen, dass man an drei Anschlüssen ein gleich starkes Signal wie direkt an der Originaldose bekommt. |
poolzero
11:16
hi, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Wie gesagt, ich bin auch für eine andere technische Ausführungen frei. Es kann halt nur keine weitere Aufputzdose angebracht werden, also alles muss aus dieser einen Dose verteilt werden. Es sollte beim verteilen der Signale nun nicht an paar Euros scheitern. Wichtig ist eigentlich nur, dass der TV im Wohnzimmer ein gutes Signal erhält, die beiden TV's im Schlafzimmer müssen nicht unbedingt volle Signalleistung erhalten. Diese Tv's werden nur zum einschlafen genutzt oder wenn man sich beim Programm im Wohnzimmer mal nicht einigen kann ![]() Meine Geschwister bekommen wohl erst übernächste Woche die Wohnungsschlüssel, daher könnte ich erst dann prüfen, welche Dose sich in der Wand befindet. Hatte ja mit Kathrein Zubehör geliebäugelt, nur da kenne ich die Unterscheide der Verteiler nicht ![]() Link 1: ![]() Link 2: ![]() P.S.: Ist so ein Signalverstärker richtig oder müsste man sich zwei davon besorgen? ![]() |
raceroad
11:40
EBC 10 ist ein Verteiler, der sich auch für Sat eignet und Kabel-TV etwas stärker dämpft als ein reiner BK-Verteiler (das wäre der EBC 02). EBC 03 ist ein 3-fach BK-Verteiler, aber der passt nicht zu der Struktur, die Du Dir vorstellst. Vor allem aber (wie schon geschrieben): Mit Verteilern bekommt man ohne nachgeschaltete Dosen keinen vernünftigen Aufbau hin. Das kann man auch im besser passenden Bereich Kabel-TV nachlesen:
Im Direktanschluss an einen (Aufsteck)Verteiler statt der Verwendung von Stichdosen verringerte sich die Teilnehmerentkopplung weiter. Statt der Abzweiger von Axing könnte man auch welche von KATHREIN nehmen, aber die passen von der Stufung her nicht ganz so gut (Axing hat da das etwas breitere Sortiment.).
Von diesen Verstärkern würde ich – so groß sind die Preisunterschiede nicht - den VOS 20/FR nehmen. Der VOS 11/F könnte ein wenig schwach sein und hat wie der VOS 20/F keine Möglichkeit, die Entzerrung anzupassen. Das kann aber nötig / hilfreich sein, wenn bereits der Netzbetreiber ein verzerrtes (= hohe Frequenzen schwächer als die niedrigen) Signal liefert. |
poolzero
13:04
puhh...alles nicht ganz so easy. ich denke ich schaue und poste erstmal das modell der antennendose sobald ich die wohnungsschlüssel habe. dann lässt es sich wohl besser planen. Einen Verstärker würde auch einbauen, wenn es sinnvoll wäre. wie gesagt, hauptsache der TV im Wohnzimmer (der erste nach der Dose) bekommt gutes Signal. Würde mir sonst bei der Planung beides offen halten. Habe erst mal vielen Dank für deine Mühe ![]() ![]() ![]() |
Optische Verkabelung von drei Geräten olaf1965 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
Digitale Tonausgabe bei TV's Masterking am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 18 Beiträge |
DVI an LCD-TV's Saschman00 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung snoopy356 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung philipp8242 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung flippi64 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung? ekogater am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 8 Beiträge |
Verkabelung? manirguber am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung cagra am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung ferrarri am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.245
