Digitale Tonausgabe bei TV's
Masterking
#1 erstellt: 27. Feb 2014, 15:54
Folgende Frage:
Ich suche einen Fernseher, und schwanke zwischen 2 Modellen. An den TV wird u.a. via HDMI ein Raspberry Pi laufen, der Fernseher wiederrum via Koax/Toslink an meine Teufel Decoderstation 3 angeschlossen.
Möchte ich nun ein Film auf dem Rasp mit DTS Tonspur laufen lassen, kann der Fernseher den Sound problemlos an die Decoderstation weiter geben?
Laut Datenblatt von TV Nr. 1 wird bei "Ton" DTS Premium Audio 5.1 angegeben
http://www.amazon.de...0#productDescription
Bei TV Nr 2 wird nur Dolby Digital Plus angegeben.
http://www.amazon.de...ds=toshiba+50l4363dg
Folglich kann TV Nr 1 also DTS wieder bzw. weiter an meine Decoderstation geben, während TV nr. 2 lediglich Dolby Digital weiter gibt, sehe ich das richtig?
Wäre über eine Antwort dankbar.
Mfg
XN04113
#2 erstellt: 27. Feb 2014, 16:12
ich befürchte, daß keiner der TV ein 5.1 Signal weiterleitet und DTS schon mal gar nicht
n5pdimi
#3 erstellt: 27. Feb 2014, 16:14
Auf die Angaben bei Amazon kannst Du nix geben. Wenn, dann musst Du das auf der HErstellerhomepage checken, und ich kann Dir sagen, dass fast kein TV DTS 5.1 weiterleiten kann.
Du solltest Dich also von dieser Idee verabschieden.
Masterking
#4 erstellt: 27. Feb 2014, 16:27
Ich habs schon irgendwie befürchtet. Die Angaben für den Ton sind nicht von Amazon selbst, sondern PDF's der Hersteller. Sehr irreführend dieses Angaben der "Tonmodi" der einzelnen TV's, vor allem da ein digitaler Anschluss dann fast unnötig ist. Selbst mein 60 Euro DVB-C Receiver kann ein Dolby Digital Signal via Koax an meine Decoderstation bringen. Schade.
Aber Danke für die Info
XN04113
#5 erstellt: 27. Feb 2014, 16:30
da kommt schon ein digitaler 5.1 Ton raus, aber mit sehr hoher Wahrscheinlich nur von im TV eingebauten Devices (Mediaplayer, Tuner, ...)
Masterking
#6 erstellt: 27. Feb 2014, 16:33
Okay, thx für die Hilfe
grindling
#7 erstellt: 27. Feb 2014, 16:37
hi, ich z.b. habe nen toshiba rl40 933 g .ne x box 360 ist per hdmi an den tv angeschlossen,der per toslink an den receiver (sony str d 720). also gta5 läuft in mehrkanal (dolby digital 5.1.) wenn ich die x box per hdmi an receiver stecke und vom receiver in den tv gehe kommt gta5 auch in 5.1.
auch z.b. AC3 mehrkanal läuft über usb.am tv. DTS weiss ich net.
laut datenblatt des TV hat er einen optischen dolby digital+ ausgang.?..
[Beitrag von grindling am 27. Feb 2014, 16:46 bearbeitet]
Masterking
#8 erstellt: 27. Feb 2014, 16:43
Hmmm, das macht mich jetzt wieder unsicher. DTS wirds bei der X360/PS3 nicht sein, jedenfalls ist bei jedem meiner Spiele ein Dolby Digital Symbol und kein DTS. Aber das ein DD 5.1 bei dir ankommt, dürfte ja dafür sprechen, dass dein Toshiba das digitale Signal sehr wohl weiter gibt.
grindling
#9 erstellt: 27. Feb 2014, 16:50
ja , das wird wohl so sein.also dolby digital wird angezeigt . habe leider nichts mit DTS da zum probieren.
edit. habe ne dvd gefunden. per x box abgespielt *königreich der himmel* wird auch nur 5.1.dolby digital ausgegeben. obwohl auch eine 5.1 DTS spur drauf sein soll.
[Beitrag von grindling am 27. Feb 2014, 16:55 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Feb 2014, 17:38
DTS in 5.1 ist üblicherweise beim Durchschleifen der Genickbrecher. Dafür wollen die Tv Hersteller keine Unterstützung implementieren bzw. die Lizenzkosten tragen. Ein Tv muss primär mal DD (AC3) unterstützen. Mehr gibts im Fernsehen nicht. Externe Geräte gehören direkt an die Anlage.
Masterking
#11 erstellt: 27. Feb 2014, 18:19
Achso. Direkt anschliessen würde ich ja gerne, aber es geht um den Raspberry Pi, und der hat leider keinen digitalen Audio Ausgang, also bliebe nur der Gang über HDMI, und da meine Decoderstation keine HDMI in und Outs hat, gehts nur über den Fernseher. Dann bleibt mir wohl nur Dolby Digital, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
XN04113
#12 erstellt: 27. Feb 2014, 18:21
dann darfst Du aber keine Dateien haben die nur eine DTS Tonspur haben, was für 95% aller Blu-ray's gilt
grindling
#13 erstellt: 27. Feb 2014, 18:40
aha ,wieder was dazugelernt.
wobei ich mich gerade frage wieso mein oller *sony str d 720 DTS zertifiziert ist, wenn er garkein ARC kann? wenn ich also einen blu ray player anschliessen würde,könnte ich garkein DTS hören .oder wird das dann durchgeschliffen?
[Beitrag von grindling am 27. Feb 2014, 18:45 bearbeitet]
XN04113
#14 erstellt: 27. Feb 2014, 18:50
was hat bitte DTS und ARC miteinander zu tun?
wenn Du einen STR-DH720 hast gehört der BDP via HDMI an den AVR und dann ist ARC außen vor.
ARC ist nur für im TV eingebaut Devices!
[Beitrag von XN04113 am 27. Feb 2014, 18:50 bearbeitet]
grindling
#15 erstellt: 27. Feb 2014, 18:57
upps,falsche bezeichnung ich habe das ding hier
http://services.sony.de/support/de/product/STR-DG720/manuals
habe kein blu ray player,sonst würde ich es ja probieren.
[Beitrag von grindling am 27. Feb 2014, 19:00 bearbeitet]
XN04113
#16 erstellt: 27. Feb 2014, 19:01
der hat doch auch HDMI, kann zwar keine HD Tonformate aber scheinbar DTS und Dolby über HDMI abgreifen
man kann aber auch den Player via HDMI an den TV klemmen und dann ein zusätzliches Kabel für die SPDIF Übertragung vom Player zum AVR legen (was bei Deinem AVR notwendig wäre wenn BDP und TV 3D unterstützen)
[Beitrag von XN04113 am 27. Feb 2014, 19:02 bearbeitet]
grindling
#17 erstellt: 27. Feb 2014, 19:07
also würde ich mit nem blu ray player per hdmi an den receiver angeschlossen DTS hören können.
3D kann mein tv nicht. will ich auch garnet.
aber gut zu wissen....
XN04113
#18 erstellt: 27. Feb 2014, 19:12
so steht es im Handbuch
Digitale Tonausgabe vom Laptop per HDMI Kabel
Joachim_W am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  2 Beiträge
DVI an LCD-TV's
Saschman00 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung von drei TV's
poolzero am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  5 Beiträge
Tonausgabe Philips 46PFL5605H - Problem
iKeyXS am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  4 Beiträge
Tonausgabe beim UE40d7090
befra2615 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE55D8090 - Wie Tonausgabe?
hans_muff am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  7 Beiträge
LE32ES6300: Tonausgabe analog
leo_k am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  7 Beiträge
Tonausgabe AVR Receiver
ka1957 am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  10 Beiträge
Beamer Tonausgabe an Soundsystem
Ludi1309 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  2 Beiträge
Keine Tonausgabe ARC Samsung/Sony
Brenni5001 am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.132
