HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ton beim SmartTV an AV-Receiver? | |
Ton beim SmartTV an AV-Receiver?+A -A |
buesing_de
21:12
erstellt: 30. Okt 2013, |
Moin zusammen! Ich habe mir einen LG 50LA6208 gekauft und nun erstmals einen Grund, Ton zu meinem AV-Receiver (Yamaha RX-473) zu bekommen - bislang lief alles zum AV-Receiver (Sat-Receiver, Bluray-Player, Wii etc.). Ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass ich den Ton vom Fernseher bidirektional über das vorhandene HDMI-Kabel kriegen müsste, oder? Wenn ja, muss ich dafür noch etwas einstellen? Momentan ist der AV-Receiver still und der Ton kommt nur über den Fernseher selbst... Vielen Dank im Voraus! |
XN04113
03:54
erstellt: 31. Okt 2013, |
die Geräte bleiben auch weiterhin am AVR angeschlossen mit HDMI ARC oder einem optischen Kabel kannst Du den Ton vom im TV eingebauten Geräten an den AVR schicken [Beitrag von XN04113 am 02. Nov 2013, 09:16 bearbeitet] |
buesing_de
08:25
Optisch ist klar, wollte ich aber nicht unbedingt - also geht es mit einem HDMI-Kabel V1.4 mit ARC-Funktion, richtig? Dann muss ich nur noch schauen, ob man Kabel 1.4 unterstützt (ist eigentlich ein recht neues) oder ob ich noch irgendwo was aktivieren muss dafür...TV und Receiver unterstützen ARC jedenfalls beide. Danke! |
XN04113
09:09
es gibt keine HDMI 1.4 Kabel! |
hgdo
Moderator |
09:40
Jedes HDMI-Kabel unterstützt ARC. Wichtig ist, dass TV und AV-Receiver ARC können, dass es in beiden Geräten richtig eingestellt ist und dass das Kabel am TV in die für ARC geeignete HDMI-Buchse gesteckt wird. |
buesing_de
22:17
Ich habe mir das an beiden Geräten jetzt mal angeschaut: 1) Yamaha-Receiver: ARC ist auf "on" 2) LG TV: unter "Audio Aushang" war "TV-Lautsprecher" ausgewählt, ich habe jetzt die Alternative (externer Lautsprecher, optisch/HDMI arc) aktiviert. Funktionieren tut das trotzdem nicht...jetzt bin ich etwas ratlos ![]() |
paul1
22:25
Hast Du die BA überhaupt gelesen? Da müsste zu lesen sein, das du für ARC die HDMI OUT Buchse am AVR verwenden musst. Nicht alle HDMI Anschlüsse am AVR unterstützen ARC. |
buesing_de
08:31
erstellt: 01. Nov 2013, |
Hmmmm, das Kabel zwischen AVR und dem TV ist in der HDMI Out-Buchse?! |
XN04113
08:47
a) am TV auch die Buchse mit ARC Beschriftung erwischt? b) HDMI Steuerung bei BEIDEN Geräten aktiviert? |
Highente
10:32
dieser Tipp ist völlig überflüssig. Der AVR wir ja immer über die HDMI Out Buchse mit dem TV verbunden .Am TV muss die mit ARC bezeichnete HDMI Buchse verwendet werden. In beiden Geräten muss ARC sowie CEC, Aynet oder wie immer das bei deinem TV heisst aktiviert sein. |
paul1
12:16
Die BA vom Yammi sagt aber etwas anderes. Dort ist es genau beschrieben wo der TV eingestöpselt werden muss und wie die Eingänge eingestellt werden müssen damit es funktioniert. Wenn ich mich nicht irre ist dies bei meinem Pio auch so. ARC ist nicht an allen HDMI Buchsen möglich. [Beitrag von paul1 am 01. Nov 2013, 12:17 bearbeitet] |
n5pdimi
12:35
Ähm, ist Dir übrhaupt so richtig klar, was ARC bedeutet??? Alos so richtig richtig? AudioRückKanal mit Betonung auf "Rück"! Damit macht der ARC überhaupt nur am HDMI-Out des AVR Sinn, für alle anderen HDMI-Anschlüsse ist ARC vollkommen belanglos! |
buesing_de
23:32
Wie gesagt: am Yammi hängt's in der Tat logischerweise am HDMI Out, beim LG am HDMI (ARC)-beschrifteten Anschluss. Lt. Menü bei beiden ARC aktiviert. Klappt trotzdem nicht... ![]() |
n5pdimi
00:05
erstellt: 02. Nov 2013, |
Jo, HDMI ARC halt... Option 1: Weiter rumrätslen und ärgern Option 2: Tv und AVR via TosLink verbinden |
Jassac
19:30
erstellt: 09. Dez 2013, |
Ich habe vorerst entnervt aufgegeben und 1 optisches Kabel benutzt. Auch ich wollte beide Geräte (TV und AVR ) über ARC verbinden, doch im Menü meines Receiver Denon 1612 kam ich bei TV nur auf "OPT" , nicht auf HDMI ![]() Gruß Jassac |
buesing_de
19:51
Bin auch damit durch - optisches Kabel und fertig. Der Ehrgeiz war zwar geweckt, aber die einfach Lösung war mir am Ende dann doch lieber ;-) |
quaddi2009
02:13
erstellt: 19. Dez 2016, |
am verstarker muss man in hdmi out und dann noch mal in hdmi ein dann geht es.. |
SmartTV an Pioneer VSX 921 TomHo am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 10 Beiträge |
Beim Ausschalten des Projektors kein Ton mehr auf AV-Receiver DocMarten am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 2 Beiträge |
Philips FR984 an SmartTV anschließen Peter1965 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 7 Beiträge |
Probleme beim Anschluss an AV-Receiver Kraus5 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
Ton nur über AV-Receiver! Warum? Student1979KL am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 21 Beiträge |
Fernseh-Ton über AV-Receiver an Lautsprecher - Problem kumquat am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 16 Beiträge |
LG SmartTV, Samsung 5.1, SKY-Receiver, Sursulapitschi am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 7 Beiträge |
PS3 + AV Receiver + TV aryan57 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
Röhrenmonitor an DVD/AV Receiver vipercall am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 9 Beiträge |
Anschluß Loewe an AV Receiver ghump am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.447
