Heimkinoanlage verursacht Signalprobleme beim Fernseher
andi15101990
#1 erstellt: 25. Dez 2013, 22:24
meine Schwester hat zu Weihnachten für ihren Samsung Fernseher (F6470) eine 2.1 Heimkinoanlage geschenkt bekommen. (HT-F4200)
Meine Schwester hat Kabel TV, die Heimkinoanlage ist für einen besseren Radioempfang auch an der Kabel TV Dose angeschlossen.
Leider verursacht die Anlage Bildstörungen am TV wenn das Antennenkabel angeschlossen ist. In der Signalinformation des TVs sehe ich dann wie die Signalqualität von 90 auf ca. 30 sinkt.
Was glaubt ihr durch was dieser Fehler verursacht wird? Glaubt ihr das ich dieses Problem mit einen Mantelstromfilter beheben kann oder ist vielleicht die Anlage defekt?
Nick_Nickel
#2 erstellt: 26. Dez 2013, 12:48
Dann benutze doch die mitgelieferte Antenne wie es in der BDA steht.
Wie ist denn das Antennenkabel genau am TV und am HT-F4200 angeschlossen über einen Splitter?
dialektik
#3 erstellt: 26. Dez 2013, 13:11
Brummschleife
@Nickel
eine Wurfantenne ist ja wohl keine Alternative zu einem Kabelanschluss
Für Radio gibt es immer eine eigene Buchse an der Antennendose
andi15101990
#4 erstellt: 26. Dez 2013, 13:47
Die mitgelieferte Antenne ist eigentlich keine Alternative, da ich damit bei einigen Radiosendern keinen rauschfreien Empfang hinbekomme.
Das Antennenkabel ist über den Radioanschluss an der Antennendose angeschlossen.
poopswindle
#5 erstellt: 26. Dez 2013, 14:01
Um genau zu sein, müßten 2 Antennenkabel angeschlossen sein.
1x TV an TV Buchse und 1x Radio an Radio Buchse
andi15101990
#6 erstellt: 26. Dez 2013, 14:16
Ja genau so ist es.
poopswindle
#7 erstellt: 26. Dez 2013, 14:20
Wenn´de mich fragst, liegt es an der Antennendose oder dem dort zur Verfügung gestellten Signal,
Vielleicht ist ja auch auch direkt am Kabel in der Dose irgendetwas " fischi "
Mehr als 2 separate Kabel anzuschliessen, kannst du ja nicht.
Nick_Nickel
#8 erstellt: 26. Dez 2013, 14:25
Anscheinend stört der (HT-F4200) das Signal vom Kabel TV.
Um einen defekt der Antennendose auszuschließen würde ich es mal mit einen Antennen-Verteiler versuchen.
Eines der Antennenkabel könnte auch defekt sein.
Als Beispiel
andi15101990
#9 erstellt: 26. Dez 2013, 15:57
Ich habe probeweise nochmal ihren alten Radio angeschlossen, mit dem Radio tritt dieses Problem nicht auf.
andi15101990
#10 erstellt: 26. Dez 2013, 16:43
Als Beispiel
Da kann ich ja nur zwei Mal TV um das auch als Radio zu verwenden brauche ich ein anderes Antennenkabel oder?
andi15101990
#11 erstellt: 26. Dez 2013, 20:59
Ich habe gerade die Antennendose getauscht, mit der neuen Dose tritt der Fehler auch auf.
Obwohl es der letzte Anschluss ist ist eine Durchgangsdose verbaut, kann das den Fehler verursachen?
dialektik
#12 erstellt: 26. Dez 2013, 21:19
Nein! Es ist weder Dose noch Kabel.......
Außerdem hast Du doch selbst berichtet, dass vorher ein altes "Radio" ging.
Mein Tipp aus obiger Post bleibt.
andi15101990
#13 erstellt: 26. Dez 2013, 21:31
Ich habe schon einen Mantelstromfilter bestellt, ich hoffe es hilt.
10m NoName DVI Kabel - Signalprobleme?
SpyCrack am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  6 Beiträge
Anschluss Auna Heimkinoanlage
Chris96- am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  13 Beiträge
Philips Heimkinoanlage beim TV ohne Ton
-alfonso- am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  3 Beiträge
TV -> Anlage verursacht Brummgeräusch
VorteX2 am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
Zweigeräteverteiler verursacht Störungen
Sifran am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  6 Beiträge
Antennenkabelverlängerung verursacht Signalabsturz.
patrick12 am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  26 Beiträge
Tonübertragung zur Heimkinoanlage
kermitz am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung Digitalreceiver mit Heimkinoanlage
smue1983 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  10 Beiträge
Anschluss des Receivers verursacht Fehlstrom
*gilbert* am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
Fernsehton nur über Heimkinoanlage möglich?
caschi999 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.702
