Zweigeräteverteiler verursacht Störungen
Sifran
#1 erstellt: 28. Sep 2014, 07:25
Hallo zusammen.
Wie oben beschrieben verursacht mein Zweigeräteverteiler Störungen in der Art das das Signal scheinbar abgeschwächt wird.
Es handelt sich um einen Metallverteiler von Hama, 0-1000Mhz, Durchgangsdämpfung ca 3,5 db, Entkopplung ca 22db. Mit Transformator steht noch drauf.
Das problem ist das zb bei Arte HD teilweise klötzchenbildung auftritt, ohne den Verteiler nicht. Auch meine Ich das das Bild ohne den Verteiler noch einen tick schärfer ist.
Ich habe den Verteiler mal auseinander genommen, da sind zwei elektonische Bauteile drinn.
Jetzt meine Frage: Brauche ich die Teile ? oder kann Ich die da einfach auslöten so das Ich nur einen reinen mechanischen Verteiler habe ?
Ich hoffe das esmir jemand beantworten kann, da Ich den Verteiler brauche.
Noch eine Zusatzinfo: KabelTV von Unitymedia, hinter dem Verteiler zwei Fernseher mit jeweils ca 2Meter neuem Coax Kabel.
LG Sifran.
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 29. Sep 2014, 13:15
Du hast zwei Möglichkeiten:
Wenn die Radiobuchse noch frei ist, kannst du möglicherweise über einen Adapter das zweite Gerät dort anschließen. Das funktioniert häufig sehr gut, aber nicht immer.
Du besorgst dir einen Zweigeräte-Verstärker. Dieser sollte aber nicht wesentlich mehr als 10 dB Verstärkung aufweisen. Von Axing gibt es so einen Verstärker.
Uwe
Sifran
#3 erstellt: 29. Sep 2014, 14:21
Hallo Uwe.
Die Radiobuchse ist leider belegt.
Geht es nicht ohne so einen verstärker?
Kannst Du mir beantworten wofür die beiden bauteile in der Weiche sind und was passiert wenn Ich die ausbaue, also so das beide Kabel paralell an der Wanddose ohne was dazwischen hängen.
LG Sifran
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 29. Sep 2014, 17:57
Ohne dass an der Kabelanlage etwas gemacht wird (z.B. Antennendosentausch) sehe ich da im Moment keine Lösung. Wenn du Mieter bist, darfst du ja an der Kabelanlage auch keine Änderungen vornehmen, also auch nicht die Dose tauschen.
Nur wenn das Signal aus der Dose nicht in Ordnung ist (was ich durchaus für möglich halte), kannst du vom Vermieter Abhilfe fordern.
Kannst Du mir beantworten wofür die beiden bauteile in der Weiche sind...
Nö, kann ich nicht, denn ich habe keine Glaskugel mit der ich in den geöffneten Verteiler schauen kann.
...und was passiert wenn Ich die ausbaue, also so das beide Kabel paralell an der Wanddose ohne was dazwischen hängen.
Dann wird es vermutlich noch schlechter. Für den Verteiler wird eine Dämpfung von 3,5 dB angegeben. Der theoretisch minimale Verlust bei der Aufteilung des Signals ist 3 dB. Also gibt es keine Optimierungsmöglichkeiten am Verteiler.
Uwe
raceroad
#5 erstellt: 01. Okt 2014, 09:46
In diesem Zusammenhang würde ich nachschauen, ob auf der Antennendose eine Typbezeichnung zu erkennen ist.
Zumindest die Störungen von arte HD könnten mit dadurch verursacht werden, dass das eine eigentlich gar nicht zum Empfang von arte HD (Sonderkanal S2) geeignete Dose ist. Wäre das so, kann es ohne Verteiler dennoch funktionieren, mit jedoch nicht. Ob man dem Vermieter in diesem Fall auf die Nase binden müsste, dass es trotz falscher Dose ohne Verteiler funktioniert, wäre dann die Frage .
Mit einem UKW-Radio oder einem TV-Gerät?
Hinge ein Radio dran und wäre es eine breitbandige Dose, könnte man zu Lasten des Pegels für UKW ein klein wenig herausholen, indem man einen Ausgang der Dose direkt mit einem Fernseher verbinden würde, während man das Signal des anderen Ausgangs nicht wie mit dem HAMA-Verteiler symmetrisch, sondern mit einer Antennendose (z.B. der ASTRO GUT 121 / KATHREIN ESC 84) asymmetrisch aufteilt.
Sifran
#6 erstellt: 12. Okt 2014, 14:02
Wollte eine Rückmeldung geben.
Ich habe eine neue Antennendose aus dem Fachhandel gekauft, und nun ist alles in bester Ordnung.
Danke für die Tipps.
HDMI Verteiler ohne Netzteil
urban am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
schlechteres Bild wegen Antennenkabel-Verteiler
STREAMSURFER2 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  7 Beiträge
YUV verteiler
shenmue23 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
hdmi verteiler
dark_reserved am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  5 Beiträge
DVI Verteiler?
bkrauss am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  4 Beiträge
DVI- Verteiler
geischti am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  4 Beiträge
Qualitätsverlust bei Scart-Verteiler
Gonzomat am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Scart Verteiler!
FuFi am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  6 Beiträge
hdmi verteiler ?
speedy2511 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  21 Beiträge
Antennen-Verteiler
illts am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  10 Beiträge
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
