HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildstörung und Probleme mit der Auflösung | |
Bildstörung und Probleme mit der Auflösung+A -A |
TheKnower
#1 erstellt: 03. Jan 2014, 17:58 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meiner Verkabelung: Wenn der Player direkt am 12,5m Kabel hängt, bekomme ich nur ein Bild mit ständigen Aussetzern. Über den Switch bekomme ich entweder ein Bild mit 50p mit Fehlern oder ein normales Bild mit 24p. (nach mehrmaligen hin- und herstecken) Die PS3 kann ich maximal auf eine Auflösung von 576i einstellen. Der PC liefert sowohl über den Switch als auch direkt über das Kabel ein perfektes Signal mit 1080p. Aufbau: Samsung UE55F8090 => 12,5m HDMI-Kabel => HDMI-Switch => PS3 | PC | Samsung BD-F6500 Kann es sein, dass das Signal zu schwach ist oder gibt es Probleme mit dem HDCP ? Viele Grüße, Fabian Kurzer Nachtrag: Der BD Player funktioniert mit 1080i ohne Aussetzer. [Beitrag von TheKnower am 03. Jan 2014, 19:11 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Jan 2014, 19:24 | |
Anderes HDMI Kabel probieren, immer im Hinterkopf, dass alles über 7,5m Länge nicht den Spezifikationen entspricht und reines Glücksspiel ist. Insbesondere die PS3 scheint da etwas zickig im Zusammenspiel zu sein. |
XN04113
#3 erstellt: 03. Jan 2014, 19:27 | |
oder mal einen HDMI Repeater ausprobieren kann man an den Switch ein Netzteil anschliessen? eventuell würde ein Switch mit eigener Stromversorgung auch das Problem lösen Ohne Netzteil bist Du sogar über 12.5m und hast noch massig Steckkontakte dazwischen, keine gute Idee, [Beitrag von XN04113 am 03. Jan 2014, 19:34 bearbeitet] |
andisharp
#4 erstellt: 03. Jan 2014, 19:29 | |
Das Kabel ist für seine Länge nicht ausreichend geschirmt. Lieber zwei sehr hochwertige Kabel mit Repeater benutzen. |
TheKnower
#5 erstellt: 03. Jan 2014, 19:44 | |
Ja kann man, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Wieso funktionieren Verbindungen über PC ohne Problem ? Sry, das erschließt sich mir nicht ganz. [Beitrag von TheKnower am 03. Jan 2014, 19:45 bearbeitet] |
XN04113
#6 erstellt: 03. Jan 2014, 19:48 | |
weil HDMI Pegel nicht gleich HDMI Pegel ist |
TheKnower
#7 erstellt: 03. Jan 2014, 20:35 | |
Dann wird wohl oder übel ein neues Kabel hermüssen, mit 1080i gebe ich mich nicht zufrieden. 15m am Stück oder 7,5m => Repeater => 7,5m ? |
XN04113
#8 erstellt: 03. Jan 2014, 20:42 | |
versuche doch erst einmal das Netzteil am Switch wenn ein Anschluß vorhanden ist |
TheKnower
#9 erstellt: 03. Jan 2014, 21:31 | |
So nach ner gefühlten Stunde habe ich endlich ein passendes Netzteil gefunden und siehe da der Player funktioniert mit 1080p. (PS3 kann ich vermutlich erst morgen nachprüfen.) |
XN04113
#10 erstellt: 03. Jan 2014, 22:01 | |
machmal sind die einfachen Lösungen die besten... |
Bildstörung nils71 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
HILFE! Bildstörung Stiffmeister1982 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 2 Beiträge |
Bildstörung über HDMI hi-fanatiker am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Bildstörung PS3 via HDMI Flo2211 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
Bildstörung besonders bei Tagesschau ? srimatorhead am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 18 Beiträge |
bildstörung durch scart-kabel? uli007 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 17 Beiträge |
massive Bildstörung DVD zwischen Dbox2 Gambrinus am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
Bildstörung nach neuem SAT-Receiver johncage77 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
Tipps gegen Bildstörung mit PS3 (horizontale Balken) Bernie78ger am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 13 Beiträge |
Bildstörung mit Scart Kabel - ohne ist OK ??? Todo am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.495
