HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Defektes Unterputz HDMI Kabel (WHDI Wireless?) | |
Defektes Unterputz HDMI Kabel (WHDI Wireless?)+A -A |
Kevkinser
02:03
erstellt: 13. Jan 2014, |
Heyho... Habe ein Riesenproblem. Habe mir ein 10m HDMI Kabel unterputz zu meinem Beamer gelegt. Naja habe es extra vorher ausgiebig getestet ob es funktioniert (schon mehrere schlechte erfahrungen mit HDMI) und auch mal nicht das günstigste sondern extra einige Tacken mehr in die Hand genommen da es ja auch eine weile halten sollte! Naja es kommt was kommen muss, Kabel ist futsch! ![]() Habe mir nun überlegt vom Receiver zum Beamer über Funk zu gehen. Gibt es da erfahrungsberichte oder günstige Angebote. Brauche erstmal nur 1080p (wenn möglich auch 3D, ist aber nicht so wichtig!) Was haltet ihr von der WHDI Technik? Brauchbar? Verzögerung (ja, nein, vernachlässigbar)? Dann gibt es ja noch HDMI über WLAN!?! Wie das Funktionieren soll weiß ich nicht aber der Lenovo WDA HS201 soll das wohl können über 150Mbit Wifi... Braucht aber einen i5 dafür was ich ebenso wenig verstehe!!! Und mir fällt da auch gerade ein das mir das eh nichts bringt da ich vom Receiver zum Beamer gehe und den HTPC nur zu 30% der Zeit benutze ![]() ![]() Kann es auch sein dass mein Laptop weniger Leistung auf den HDMI- Port gibt als mein Receiver? Habe es bis jetzt nur mit dem Laptop ausprobiert und da ging garnichts... Zum gegentest noch ein Stinknormales 1m Kabel genommen und es funktionierte... Gibt es da evtl noch Hoffnung? Stecker kann ich ausschließen, habe während der ganzen Renovierungsarbeiten schutzstecker draufgelassen und zusätzlich noch mit Panzertape versteift und geschützt, war leider nicht da als die Decke gemacht wurde, den Rest hab selbst gemacht... Wohne noch nicht dort und mein Receiver wird noch 3 Wochen in meinem alten Zuhause benötigt und könnte das also noch nicht testen. Es gab beim Laptop keinerlei Reaktion vom Beamer als ich ihn verbinden wollte. Denke also ich mach mir da zuviele Hoffnungen... oder? ![]() Naja Hardware falls die hilft: Beamer: Epson EH TW6000 Receiver Onkyo TX NR609 HTPC: Eigenbau (AMD FX 8120, 8gb DDR3, ATI 7770OC, BluRay...) Fernsehbox: KabelBW IHD Fox C Danke schonmal für eure Hilfe... |
Premutos888
16:52
Hi also ich würde dir zu einem WHDI System raten falls das Kabel wirklich defekt ist. Ich habe selber ein Marmitek GigaView 821 in Verwendung und übertrage 1080p Verlustfrei ohne kompression und Verzögerungen ca: 10m weit durch 2 Wände hindurch ohne Probleme, die Verzögerungen sind sogar so gering das es nicht mal beim spielen mit X360 oder PS3 auffällt. Zu dem Lenovo teil kann ich dir nur sagen das du den i3 bzw. den i5 wegen der Kompression benötigst hier wird das HDMI Signal einfach komprimiert damit es durch die 150mBit Wlan passt. |
Nick_Nickel
20:15
erstellt: 15. Jan 2014, |
Ich würde an deiner stelle noch warten bis du eingezogen bist. Ein AV-Receiver verstärkt normalerweise das Signal. Wenn der Beamer HTCP unterstützt gibt es auch nur Bilder mit Komponenten die das auch haben. Zur not gibt es auch günstig Repeater die das HDMI-Signal verstärken. Mit einer kleinen Auflösung anfangen und dann immer höher gehen. Wenn ich bei meinem AV am HDMI-Ausgang einen PC-Monitor(ohne HTCP) anschließe bleibt das Bild auch dunkel ist egal wie lang das Kabel ist. |
Tv Übertragung Wireless HDMI/WHDI Transmitter System vino85 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 8 Beiträge |
HDMI Unterputz vejita am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 36 Beiträge |
hdmi unterputz dark_reserved am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 8 Beiträge |
HDMI Kabel 10m Unterputz Tritonius am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
Beamer/TV ->(whdi)-> AVR <-(whdi)<- Laptop Floh601 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 5 Beiträge |
HDMI-Kabel Unterputz und Steckdose CaughtiInTheRye am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 5 Beiträge |
HDMI 2.1 Unterputz Dose obxl am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 7 Beiträge |
Unterputz Installation Gabi_S am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
Wireless HDMI relaxz am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 6 Beiträge |
Acer p1206p & WHDI Adapter dietzp am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 3 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.639
